Hallo, ich plane mir einen Bit-Satz ähnlich dem auf dem Foto gezeigten zuzulegen. Alle dieser Koffer enthalten dieses rot umrahmte Teil. Kann mir bitte jemand sagen, wofür das gut ist? Schöne Grüße & frohes Fest! Alex
Sieht auf den 1. Blick aus wie ein Y-Bithalter, das man also 2 Bits
stecken kann? Ansonsten vielleicht zum Festhalten/klemmen von irgendwas?
Diesen Pippus benötigt man, wenn man "um die Ecke" schrauben will, oder im 90 Grad Winkel Kraft ausüben muß. Schönes Weihnachtsgeschenk! MfG Paul
In meinem Sonderschraubenkatalog ist leider kein passendes Gegenstück. Grüße Hans L
Das Ding links unten? Das benutzt man für Haken. Solche hier: http://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/6002522.jpg
Ahh, das macht Sinn! Danke "trollen"... Die anderen Antworten sind aber auch alle sehr amüsant! YMMD :-)
Ich vermute mal der Hersteller weiß selbst nicht genau, wofür das ist. Der legt es einfach mit bei und guckt mal, ob jemand was damit anfangen kann.
Ist ein Propeller für'n Akkuschrauber - falls es mal etwas heiß werden sollte ....
Hi! In der Beschreibung heißt es: "ein Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken und Ähnlichem". Gruß Tom
Tom Baer schrieb: > Hi! > > In der Beschreibung heißt es: "ein Spezialeinsatz zum zentrischen > Spannen von Schraubhaken und Ähnlichem". > > Gruß Tom Warum eine Beschreibung lesen, wenn man auch ein Forum befragen kann??? Frohen Rest vom Weihn8sfest, ...
Hannes Lux schrieb: > Tom Baer schrieb: >> In der Beschreibung heißt es: "ein Spezialeinsatz zum zentrischen >> Spannen von Schraubhaken und Ähnlichem". > > Warum eine Beschreibung lesen, wenn man auch ein Forum befragen kann??? > ... Weil die Beschreibung sau blöd ausgedrückt ist! Wenn da stehen würde: "Spezialeinsatz zum eindrehen von Schraubhaken und Ähnlichem" wärs klarer. Zwei Schenkel des Y sind innen ausgekehlt, die kann man von hinten auf den Schraubhaken drücken und ihn dann mit dem Akkuschrauber eindrehen. Ist aber recht fummelig; mit dem quer durch die Öse gestecktem Schraubendreher gehts viel einfacher. Jürgen
hatte keine Lust mir alle Beiträge duchzulesen, von daher weiß ich nicht obs schon gesagt wurde. Ich denke, das Ding ist um (runde) Haken in die Wand zu drehen.
Dann würde ich mir auch die Antwort verkneifen. ;-)
