Hallo, ich sitze gerade über einer Schaltung, die mit Hilfe eines Attiny44 aus deinem Dallas DS1820 die Temperatur auslesen soll und dann über den OC1A mit PWM eine Heizung stellen soll. Als Library zum Ansprechen des Dallas verwende ich diese hier: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/tempsensor/index.html Das funktioniert alles tadellos, bis ich für das PWM einen Teiler für den 16Bit Timer/Counter in TCCR1B einstelle. Lasse ich den Prescaler auf 1, also die PWM mit Prozessortakt laufen geht der DS1820 noch auslesen, sobald ich aber den Prescaler höher setze, um den PWM Takt langsamer zu bekommen, lese ich aus dem DS1820 nur noch die default 85°C aus. In der oben genannten Lib zur Ansteuerung des DS1820 wird kein Hardwaretimer verwenden, den ich dadurch beeinflussen könnte. Es werden dort nur avr/delay.h Verzögerer benutzt. Ich weiss nicht mehr, wo ich noch nachsehen könnte, an was das liegt. Hat jemand von euch eine Idee? Danke für eure Antworten! Michael
Und nun?
Du mußt schon ein compilierbares Programm posten, inclusive der
verwendeten Libs.
Peter
Hallo, anbei eine Zip Datei mit dem Code, den verwendeten Dateien aus der Library und einem Schaltplan. Die Hardware kam nicht von mir, war eine vorgefertigte Schaltung, die ich nun selbst/anders programmieren will. in der main.c habe ich einen Kommentar geschrieben, welches Statement das Auslesen der Temperatur aus dem DS1820 beeinflusst. Ich hoffe die Information reicht. Falls nicht liefere ich noch nach, was gebraucht wird. Vielen Dank ! Michael
