Hallo Forum! Ich versuche seit langem einen 8051 (89S51, 89S52) über die SPI Schnittstelle zu programmieren. Dazu gibt es x*100 fertige Schaltungen und Programme. Parallel Port + AND Gatter MOSI, SCK und RESET funktionieren einwandfrei. Nur der µC antwortet nicht. MISO bleibt HIGH. -Oszillator(12MHz) funktioniert -µC wurde getauscht -Signale wurden mit Oszi kontrolliert -SCK ist nicht zu hoch -Schaltung wurde auf Steckbrett(^^) und Platine aufgebaut -Manchmal hab ich das Gefühl Chip-Erase wird ausgeführt (MISO von dauer HIGH auf dauer LOW) -Hab schon viele Programme ausprobiert, und aus verzweiflung schon selber eins geschrieben(timing usw. ist im Datenblatt gut beschrieben) -µC mit Programmiergerät(GALEP) programmiert und getestet --> OK Suche schon seit ca 1nen Monat im Netz und hab schon viel ausprobiert. Das ist jetzt so ziemlich meine letzte Hoffnung. mfg Luke
Du hast beachtet, dass bei der AT89S-Reihe der Reset im Vergleich zu den AVRs invertiert ist? Die meisten ISPs legen den Reset zum Programmieren auf Low, der AT89S will aber High haben.
MISO und MOSI vertauscht? zu großer C am RESET-PIN? EA nicht auf VCC? VCC stimmt nicht? Leitungen zu lang? keine/falsche Abblock-Cs? LPT-Port am PC defekt oder in falscher Betriebsart? Könnte man noch fortsetzen. Du musst konkreteren Input liefern, zB. Schaltplan von allem.
