Forum: PC-Programmierung open/fopen liefert Fehler
von Robert S. (razer) Benutzerseite
Hallo an alle,
Meine Hardware für den ich programmiere ist Asus Router des Typs WL500gp
auf den OpenWRT (Linux) aufgesetzt ist.
Mein Compiler ist ein gcc-Crosscompiler. Das Kompilieren funktioniert,
ein "Hallo Welt" Programm funktioniert bereits =)
Ich versuche nun die serielle Schnittstelle /dev/tts/1 zu öffnen.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
    FILE *fp;
    printf("Hello World!\n");
    fp = fopen("/dev/tts/1/", "w");
    if(fp == NULL)
        printf("Couldn't open /dev/tts/1\n");
        return -1;
    fprintf(fp, "DUMMY\r");
    fclose(fp);
    return 0;
Leider liefert mir fopen() 0 zurück. Ich habe es auch mit open()
getestet. Das liefert mir auch den Fehler, nämlich -1, zurück.
Die serielle Schnittstelle funktioniert. Echo mit umleitung auf die
Kann mir jemand helfen es auch unter C zum Laufen zu bringen?
Danke im Voraus!
lg Robert
von Sven P. (Gast)
Ich würde den Schrägstrich am Ende des Gerätedateinames entfernen und
mir mit strerror() eine ordentliche Fehlerbeschreibung ausgeben lassen..
Danke für den Tipp. Es hat geholfen. Ich werde nun die Fehlerausgabe mit
perror() machen.
Eine andere Frage. Bei mir werden Steuerzeichen wie das Carriage Return
'\r' als zwei Zeichen übertragen, nicht als Steuerzeichen.
Woran kann das liegen?
Ich habe die serielle Schnittstelle mittels picocom initialisiert:
empty -f picocom -b 9600 -p n -f n -l -r
Danke im Voraus
lg Robert
von Klaus W. (mfgkw)
als welche Zeichen?
Vielleicht nur als zwei Zeichen angezeigt?
Es wird als '\' und als 'r' ausgegeben.
eben wahrscheinlich nur ausgegeben, je nach anzeigendem Programm.
Ein Terminalprogramm, oder wo siehst du die Zeichen?
von Robert (Gast)
das zeichen wird auf einem display ausgegeben. dazwischen haengt ein
avr. ich weiß also was wirklich daherkommt.
