SRF05 abfrage Problem bei der Antwort vom Sensor
Gast #1532161
ich verush mit einem Atmega 16 und dem Ultraschallsensor SRF05
Entfernungen zu messen. Mein Problem ist, dass ich den Wechsel von High
auf Low der Antwort vom Sensor nicht abgefangen bekomme, bzw ich nicht
in die if rein komm. Im Debugg flieg ich aus meiner while schleife raus
wenn ich in diese Funktion reinmöchte. Ich verwende das AVR Studio.
Vielen Dank fürs anschauen
Gruß Stefan
 while(1)
 if((PINA & 0x01)== 1) //Pin abfrage zum start
   { PORTC |= (1 << PIN0);
     _delay_us(30);
     PORTC &= ~(1 << PIN0);
 if(PINC & 0x02) // starten wenn impuls zurück kommt
    TCCR0 |= (1 << CS00); //Timer0 starten
  messung=1;
 if(((PINC & 0x02)==0)&&messung)
   { TCCR0 &= ~((1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02));
     auswerten();
   messung=0;
 }//while ende
}//ende main
Gast #1532183
Pin A0 ist ein Taster mit dem die Messung gestartet werden soll an Pin
C0 bekommt der Sensor seinen Start impuls und auf Pin C1 kommt die
Antwort, und hier will ich die Dauer des "High" zustandes messen.
Gast #1690310
Hallo liebe user,
ich bin nun seit 2 Tagen dran meine 2x SRF05 Sensoren zum laufen zu
bringen.
Mein problem ist das ich das Highimpuls für die Messung aussende,
das reflektierende Highimpuls vom Objekt dann aber nicht mehr empfange.
Ich habe den SRF05 an einem ATMEL89C51AC3 Mikrocontroller im MODE1
angschlossen.
Mein Programm soll mir die Messung dann an LEDs wiedergeben.
Ich sehe aber an den für die Messung bestimmten LEDs keine reaktion.
Das Programm funktioniert im Keil- Debug Modus eigentlich wie es sollte!
#include <t89c51ac2.h>   // Header für Controller "AT89C51AC3"
#include <stdio.h>       // Standard-Eingabe-Ausgabe-Header
// sfr P0 = 0x80;    /* Port-0, address 80h */
// sfr P1 = 0x90;    /* Port-1, address 90h */
// sfr P2 = 0xA0;    /* Port-2, address 0A0h */
// sfr P3 = 0xB0;    /* Port-3, address 0B0h */
Dieses Programm liest die Entfernug aus dem Ultraschall Sensor SRF05 aus,
und gibt die Entferung in cm auf Port 2 in Form von aufleuchtenden LEDs aus.
/*--- Eingaenge und Ausgaenge deklarieren ---*/
   sfr srfPort = 0x90;        // Die Ports MÜSSEN mit der Hex-Adress angegeben werden (0x90 = Port 1)
   sfr ausgabe = 0xA0;        // Die Ports MÜSSEN mit der Hex-Adress angegeben werden (0xA0 = Port 2)
   sbit trigger_pin = P1^4;       // SRF05 Auslösung Trigger
   sbit echo_pin = P1^3;      // SRF04 Ergebnis einholen
/*--- Variablen und Konstanten Deklarieren ---*/
23
24
   unsigned int distanz;          // speichert die Distanz
25
26
/*--- Methoden und Prototypen ---*/
27
28
   void main(void);        // Hauptprogramm
29
   void srf_messung_ein(void);   // Schaltet den Port 1 auf High
30
   void srf_messung_aus(void);  // Schaltet den Port 1 auf Low und auf "einlesen"
31
   void timer_10ms(void);    // Wartet bis ein Burst ausgesendet wurde
32
   void entfernung();      // errechnet die Entfernung zum Objekt
33
   int timer_echo();      // erfasst die Dauer vom reflektierten Echo
34
35
/*--- Hauptprogramm ---*/
36
37
   void main(void){
38
39
         ausgabe=0x1;      //Port 2.1 zeigt den Betrieb an
40
41
         while(1){
42
43
            srf_messung_ein();
44
            timer_10ms();
45
            srf_messung_aus();
46
            timer_echo();
47
            entfernung();
48
49
   } //  main
50
51
/*--- Zusatzfunktionen ---*/
52
53
   void timer_10ms(void) {
54
         // Timer0 vorbereiten
55
         TMOD=0x02;             // Timer 0 im 16 Bit-Betrieb (Mode1) Binär 000010000
56
         TH0=0xFFFF;            // Reload Wert ist 0xFFFF = 65535
57
         TL0=0xD8EF;            // Startwert = 55535 d.h. 10ms bis 65535 -> High-Bit des Zählers
58
         TF0=0;                 // Timer 0 Überlaufflag löschen
59
         TR0=1;                 // Timer 0 starten
60
61
62
   void srf_messung_ein(void){
63
      trigger_pin = 0xFFFF;    // trigger_pin Impuls auslösen (P1 auf high=1)
64
65
66
   void srf_messung_aus(void){
67
      trigger_pin = 0x0000;    // trigger_pin Impuls beenden (P1 auf low=0)
68
      srfPort = 0xFF;      // srfPort auf einlesen geschaltet
69
70
71
/*--- Entfernung berechnen ---*/
72
73
   void entfernung(int z){
74
75
    distanz = z;
76
77
      if(distanz > 20 ){
78
         ausgabe=0x03;      // Port 2.1 zeigt den Betrieb an u. Port 2.2 zeigt Distanz an
79
80
      if(distanz > 40 ){
81
         ausgabe=0x07;          // Port 2.1 zeigt den Betrieb an u. Port 2.3 zeigt Distanz an
82
83
      if(distanz > 60 ){
84
         ausgabe=0x0F;          // Port 2.1 zeigt den Betrieb an u. Port 2.4 zeigt Distanz an
85
86
    if(distanz > 80 ){
87
         ausgabe=0x1F;          // Port 2.1 zeigt den Betrieb an u. Port 2.5 zeigt Distanz an
88
89
    if(distanz > 100 ){
90
         ausgabe=0x3F;          // Port 2.1 zeigt den Betrieb an u. Port 2.6 zeigt Distanz an
91
92
93
94
   int timer_echo(){
95
    // Timer1 vorbereiten
96
       TMOD=0x20;         // Timer 1 im Reload-Betrieb (Mode2)
97
    TH1=0x7530;        // Reloadwert 30000, wenn bis Reloadwert gezählt wird ist kein Objekt in Reichweite
98
         TL1=0x0000;              // Startwert 0
99
    TF1=0;          // Timer 1 Überlaufflag löschen
100
    TR1=1;           // Timer 1 starten
101
102
      if(  echo_pin  != 1 ){
103
104
           distanz = (TL1/59);    // berechnet die Dauer des Echos in cm, speichert sie in der Variable "distanz"
105
      entfernung(distanz);  // distanz wird der Methode entfernung übergeben
106
107
      if(TL1 == 0x7530){    // 30ms abgelaufen d.h. es ist kein Objekt in Reichweite
108
        TR1=0;
109
        return 0;
110
111
112
Ich wäre für jeden Tip dankbar!
Gruß, dima.h
