mal wieder Sleep beim Atmega8
OP #1532182
Hallo AVR-Begeisterte,
ich bin Anfänger und wollte mich heute den Interrupts und dem Sleep
Modus zuwenden.
Das ist mein Code:
#define F_CPU 8000000L
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
ISR(INT0_vect) {
  sleep_disable();
int main(void)
  //interrupts deaktivieren
  cli();
  //DDRs setzen
  DDRB = 0x00;
  DDRD = 0xFF;
  //interrupts aktivieren
23
  sei();
24
25
     while(1)
26
27
28
    // binaeres hochzaehlen
29
    PORTD++;
30
    _delay_ms(10);
31
32
    // wenn PB2 low, Sleep Modus aktivieren
33
    if( !(PINB & (1 << PB1)) )
34
35
      set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
36
      sleep_mode();
37
38
39
Im Normalfall blinken die LEDs am Port D. Sobald ich den Taster an PB1
drücke, stoppt das Blinken und die CPU fährt in den Power Down Modus.
Solbald ein H-Signal an PD6 (AIN0; Pin 12) anliegt, möchte ich, dass die
CPU wieder hochfährt und das Blinken an alter Stelle fortsetzt. Und
genau an dieser Stelle hänge ich fest, die CPU möchte einfach nicht
weiter zählen.
Weiß jemand Rat? Was mache ich falsch?
(Ich weiß allerdings nicht, ob es auch möglich ist einen x-beliebigen
Taster als Interrupt zu verwenden (?).)
Vielen Dank schon im Voraus.
Schönen (restlichen) Feiertag noch.
Grüße
mateit
OP #1532193
vielen Dank für die wirklich sehr schnelle Antwort.
Gut, dass du es sagst. Ich hatte den AIN0 im Sinn.
Ich müsste also PD2 als Eingang deklarieren, dort ist bloß blöderweise
eine meiner LEDs angeschlossen.
Aber das ist alles eh nur eine Notlösung. Denn eigentlich möchte ich PB2
(einen beliebigen Taster) als Interrupt verwenden - ist das möglich?
mateit
