> Problem ist aber dass er laufend "Watchdog Timer Reset occured" meldet.
Okay, das ist schon mal ne konkrete Fehlerbeschreibung.
> Ist der Watchdog Timer standardmäßig eingeschalten?
siehe Datenblatt
> Wie setzt ich ihn zurück oder schalte ihn aus?
siehe Datenblatt
> Oder woran liegt es, dass der Watchdog anspricht?
siehe Datenblatt
Die obigen Antworten sollen dir nur verdeutlichen, dass du mehr und
bessere Antworten bekommst, je mehr Input du lieferst :) Also
Datenblatt, Schaltplan, etc.
Hab's mir mal angesehen bzw. nur kurz überflogen. Kapitel 8.1 vom
UserManual ist der Ansatzpunkt. Es gibt den PE/SWD Pin welcher u.a.
bestimmt, ob der Watchdog bei einem Reset automatisch aktiviert wird.
Leider konnte ich auf die Schnelle keinen Schaltplan zu deinem Board
finden, aber der Beschreibung des Boards nach ist Jumper J7 die
Verbindung zum PE/SWD Pin, vermute ich mal.
Soweit ich das sehen kann, gibt es keine Möglichkeit, den WatchDog zu
deaktivieren, wenn er einmal gestartet wurde. Du musst ihn in dem Fall
permanent rücksetzen -> siehe UserManual. Die andere Option ist, mittels
Jumper den automatischen Start zu unterbinden. Die weiteren Auswirkungen
(z.B. auf die Stromsparmodi, etc.) musst du selber bewerten und
entscheiden, ob du das machen willst.
Deine Software hab ich mir jetzt nicht angeguckt, weil ich denke, dass
du zuerst das mit dem Watchdog eintüten solltest :)
Wenn weitere Fragen sind, nur her damit...
Ralf
