Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verzweifle daren einen String mit UART einzulesen
von mws (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich hab da mal ein Problem, bei dem ich langsam verzweifle.
Ich möchte einen Komandoparser in meinen Mega32 bauen und dazu zunächst
einmal einen String über die ser. Schnittstelle einlesen. Ich verwende
Peter Fleury's uart.c um die Daten zu senden bzw zu empfangen.
Da in seiner Lib keine funktion enthalten ist um Strings zu lesen habe
ich folgende Routine hinzugefügt:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "uart.h"
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
/* 38400 baud */
#define UART_BAUD_RATE      38400
void uart_gets( char* Input )
  char c = uart_getc();
  uart_putc( c );   // und gleich wieder zurückschicken, damit
23
                    // der Benutzer auch was sieht
24
25
  while( c != '\r' ) {
26
    *Input = c;
27
    Input++;
28
    c = uart_getc();
29
    uart_putc( c );
30
31
  *Input = '\0';
32
33
34
int main()
35
36
37
  uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
38
39
  sei();
40
41
  uart_puts("Hier geht es los\r\n>>");
42
43
  char Buffer[50];
44
45
  while( 1 ) {
46
47
    uart_gets( Buffer, 50);   // Auf eine Zeile vom Benutzer warten
48
49
50
    // Testweise die komplette Zeile zurückschicken, so wie
51
    // sie vom µC empfangen wurde
52
53
    uart_puts( "Ich habe verstanden : " );
54
    uart_puts( Buffer );
55
    uart_putc( '\n' );
56
57
    // war die Eingabe vom Benutzer der Text 'Test'
58
    if( strcmp( Buffer, "Test" ) == 0 ) {
59
      // Wenn ja, dann begrüsse ihn
60
      uart_puts( "Hallo Test\n" );
61
      uart_puts( "Wie gehts\n" );
62
63
64
Leider funktioniert das nicht so wie gedacht sondern es passieren zwei
Dinge:
1. der Prompt wird angezeigt:
Hier gehts los
2. bei der Eingabe werden die Buchstaben im Terminalfenster ausgegeben.
Wenn ich Enter drücke springt die Anzeige an den Anfang der Zeile. Aber
es wird nichts ausgegeben.
3. Wenn ich erneut Buchstaben eingebe werden diese wieder im Terminal
dargestellt. Wenn ich dann zum zweiten Mal Enter drücke scheint sich der
Controller zu reseten, denn ich bekomme wieder den Prompt
Hier geht es los
angezeigt.
Kann mir mal einer einen Tipp geben, was ich da ggf. falsch mache?
Es macht übrigens auch keinen untershcied, ob ich mit Int arbeite
(welches in der lib ja im oberen Byte eventuelle Fehler anzeigt) und den
unteren Teil für den String nutze oder ob ich (wie oben) direkt mit char
arbeite.
mws
von MWS (Gast)
He, he, hallo mws :D
Du hast das hier durchgearbeitet ?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART#einzelne_Zeichen_empfangen
Denk' mal es ist nicht so perfekt, void uart_gets( char* Input ) mit
einem Argument  zu definieren, aber mit 2 Argumenten aufzurufen:
Gibt's da nicht Mecker vom Compiler ?
Interessant ist auch laut Tutorial:"...daher mit einem Return ('\n')
abgeschlossen wird."
Was hat dann das hier in Deinem Quelltext zu bedeuten: while( c != '\r'
von Ben _. (burning_silicon)
wohl weil eigentlich immer CR+LF gesendet wird... \r\n oder ascii 13,10
von Michael S. (mws)
also ich hab die Variante mit dem MAXLEN natürlich auch ausprobiert aber
wenn ich die verwende wartet wie Endlosschleife in main nicht bis ein
kompletter String eingegeben ist sondern es läuft immer die "Ich habe
verstanden:" Anzeige durch und man kann gar nichts eingeben.
Das ich auf '\r' prüfen muss weil mein Terminalprogramm scheinbar kein
'\n' sendet hat auch ne Weile gedauert.
Das Gleiche Problem tritt aber auch auf, wenn ich als Zeilenende z.B das
Semikolen verwende. :-(
mws
von Karl H. (kbuchegg)
mws schrieb:
> Hallo Gemeinde,
Dann sieh dir das Demo vom Peter an oder lies dir wenigstens die Doku
dazu durch.
uart_getc ist kein wartendes getc sondern kehrt auch dann zurück, wenn
kein Zeichen vorliegt.
ich hätte vielleicht nicht bis 3 Uhr hantieren sollen :-)
Genau das ist das "Problem" gewesen.
Ich hab die Lösung, die man mit Peters Lib benötigt mal angehängt:
Function: uart_gets()
Purpose:  return array of char
Input:    Pointer to the array
      Len of the Array
      The charater used for end character
Returns:  none
void uart_gets( char* input, char maxlen, char cr )
  unsigned int c;
  unsigned char strlen = 0;
    for(;;)
         * Get received character from ringbuffer
         * uart_getc() returns in the lower byte the received character and
         * in the higher byte (bitmask) the last receive error
         * UART_NO_DATA is returned when no data is available.
        c = uart_getc();
24
        if ( c & UART_NO_DATA )
25
26
27
             * no data available from UART
28
29
30
        else
31
32
33
             * new data available from UART
34
             * check for Frame or Overrun error
35
36
            if ( c & UART_FRAME_ERROR )
37
38
                /* Framing Error detected, i.e no stop bit detected */
39
                uart_puts_P("UART Frame Error: ");
40
41
            if ( c & UART_OVERRUN_ERROR )
42
43
44
                 * Overrun, a character already present in the UART UDR register was
45
                 * not read by the interrupt handler before the next character arrived,
46
                 * one or more received characters have been dropped
47
48
                uart_puts_P("UART Overrun Error: ");
49
50
            if ( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )
51
52
53
                 * We are not reading the receive buffer fast enough,
54
                 * one or more received character have been dropped
55
56
                uart_puts_P("Buffer overflow error: ");
57
58
59
60
61
62
            if (c != cr && strlen <= maxlen-1)
63
64
               strlen++;
65
               *input = c;
66
               input++;
67
68
            else
69
70
               *input='\0';
71
               return;
72
73
74
75
}/* uart_gets */
von Purzel H. (hacky)
Je nachdem woher ein String kommt, kann man sich's einfacher machen
anstelle eines Null-terminierten Strings einen mit der Laenge am Anfang
zu verwenden.
dabei gibts dann wieder andere probleme, z.b. wenn während der
übertragung ein zeichen verloren geht. ich bevorzuge bei textübertragung
daher die variante mit endmarkierung. das gibt zwar auch probleme wenn
die endmarkierung verloren geht, aber wenn du 200 zeichen überträgst
(davon 199 zeichen nutzdaten, eines länge oder endmarke) ist bei der
endmarkierung-lösung nur das letzte zeichen kritisch. der controller
kann auch ggf. sofort anhand einer prüfsumme feststellen, daß es einen
übertragungsfehler gab, während man bei einer vorgegebenen länge erst
auf ein timeout warten muß. großer nachteil: funktioniert nicht bei
unbekannten binären daten, weil das als endmarkierung verwendete zeichen
hier auch in den nutzdaten vorkommen kann. ohne umkodierung (entfernen
des endmarkierungs-zeichen aus den nutzdaten) gehts hier nur mit
bekannter länge.
