Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ein paar abschliessende Fragen zu PWM
von M. .. (barracuda)
Guten Tag
Ich sitze hier gerade an der Entwicklung meiner ersten PWM
Lüftersteuerung. (ich weis, ist langweilig;p)
Alle meine Fragen beziehen sich auf folgenden Artikel:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_PWM
bzw. auf dieses bild:
http://www.rn-wissen.de/images/9/9f/Compare205.png
1. Frage: Habe ich das richtig verstanden, der Prescaler beeinflusst,
wie lange eine Periode dauert, bzw. Wieviel Perioden in, z.B. einer
Minute, stattfinden?
2.) Wie ist das mit Clear up und clear down (bezieht sich aufs Bild):
Wenn ich Clear up wähle, dann ist der Pin auf High wenn der Compare-Wert
über der Linie ist
und wenn ich cleardown wähle ist der Pin auf Low, wenn der Compare-Wert
ÜBER der Compare-Linie ist?
Also zum sichergehn das ihr mich richtig versteht:
Im Verlinkten Bild ist das Tastverhältniss ja 20%, richtig?
Wenn hier nun Clear-Down gewählt worden wäre, wäre das Tastverhältnis
dann 80%?
3.) Wie findet man heraus, welcher Prescaler in etwa amgemessen ist?
Denn je tiefer der Prescaler desto mehr ist der Mc mit den Interrupts
des PWM's beschäftigt, richtig?
So, ich hoffe, dass ich meine Probleme gut darlegen konnte, und ihr mir
nun helfen könnt;)
Liebe Grüsse
Marius
von avr (Gast)
=>1 Der Prescaler, die Auflösung und die Taktfrequenz bestimmen
die PWM-Frequenz. Als im Prinzip hast du recht.
 =>2 Das Bild ist für einen OCR von 205 ~80% vom max.Wert 255.
Der Wert zählt immer von Timerstand = 0.
Die Polung des Signals ist dabei nebensächlich, diese ist
wie du schreibst über die Konfiguration einstellbar.
 =>3 Wenn ein Timer die PWM erzeugt ist kein Interrupt notig.
Die PWM wird eingestellt, gestartet und läuft dann unabhängig
vom Rest. Man kann jedoch die Werte jederzeit ändern.
Die Bilder zeigen die "normale" PWM; bei "Fast" PWM wird nur
in eine Richtung gezählt. Dadurch doppelt so schnell aber
kein echtes LOW der HIGH möglich.
In den Datenblättern stehen die Varianten mit Bildern
recht ausführlich drin ;)
Die PWM-Frequenz wählt man je nach Anwendung.
LEDs sollen nicht flackern daher gerne ca. 100 Hz,
Motoren werden gerne mit > 10 kHz angesteuert.
avr
von pacer (Gast)
Ich hätte eine Frage zur Fast PWM im Modus 7.
Laut Datenblatt wird der Topwert durch das OCRnX-Register abgebildet.
Wo wird dann aber der Wert abgelegt bei dem der OCX-Pin umschaltet
Ich hatte das so verstanden, das im Fast-PWM (Mode 5) bis zum Wert des
Vergleichsregisters gezählt wird und der OC-Pin wärend dieser Zeit high
ist. (Abhängig von der Polung) Wenn der Vergleichswert erreicht ist,
schaltet der OC-Pin von High auf Low und geht erst dann wieder High,
wenn soblad der Max-Wert überschritten ist und der Zähler wieder von
vorn beginnt zu zählen.
Der Unterschied zwischen dem Modus 5 und 7 wäre meines erachtens, dass
im Modus 7 der Top-Wert durch den Programmierer festgelegt werden kann,
während im Modus 5 der Counter immer bis 0xFF zählt.
Gruß, pacer
