Forum: PC Hard- und Software Board mag nicht mit IDE Laufwerken booten
von Warren S. (jcdenton)
Bekannter hat mir son uralten Cyrix mit 200Mhz angeschleppt, un da
sollte XP drauf, für irgend sone Auto-Diagnose-Software.
Aber das Ding kommt ja garnich mehr ausse Pötte, ausserdem is HDD sowie
NT platt.
Ich hab nen olles Intel 440BX board ausgegraben mit P3 500 drauf, was
auch vor kurzem noch wo lief und wohl funktionierte.
Jetz mag das Board aber nich mehr Booten, sobald man ein IDE Laufwerk
ansteckt, egal ob CD Rom, DVD Rom, HDD ..., ich krieg kein Bild mehr,
der Lüfter läuft allerdings an.
diverse Laufwerke und Kabel probiert.
Board lässt sich anschließend nur wieder mit BIOS-Reset zum Start
bewegen.
Sogar das anschließen eines Laufwerks über eine PCI-IDE Karte erzeugt
den selben Effekt.
Ich hab auch schon das NT getauscht, ohne Erfolg.
hat jemand vielleicht ne Idee was das sein könnte ?
mfg, JC
von mhh (Gast)
Einige Kondensatoren auf dem Board schwanger?
Nöp, die Kondensatoren sehen alle gut aus.
Hab das gute Stück mal abgelichtet.
http://denton-networks.de/temp/440_2.jpg (klein)
http://denton-networks.de/temp/440.jpg   (groß)
von mhh (Gast)
Sieht ja aus wie neu^^.
Selbst wenn der Onboard Controller defekt wäre, sieht man ein Bild.
Netzteil waren 200 Watt üblich zu der Zeit. Weniger wirst Du sicher
nicht verwenden. Die Stromversorgung am Laufwerk war sicher auch dran
beim Start.
Mir fällt im Moment auch nichts weiter ein.
von mhh (Gast)
Höchstens, falls Mobo schon im Gehäuse: Abstandshalter einer zuviel
unter dem Mobo? (Kurzschluss)
von Albert M. (Firma: keine) (wyldesyde)
nur mal so, auf den Fotos fehlt die Batterie fürs Bios auf dem Board...
von Ronny M. (hobby-coder)
> beim Start.
Falls Du ein etwas stärkeres Netzteil, sagen wir 230w, hast - setze es
mal ein...
Mir schon :)
Probiere mal folgendes:
* Setze eine Batterie (CR2032) in die Halterung
* Entferne mal den Ram-Riegel aus Bank02 und starte dann mal das Board
* Setze mal ein CD-Rom Laufwerk an den IDE Sockel 1 (CD-Rom auf Master
Jumpern und das jeweils äussere Ende des IDE Kabel an die 2 Anschlüsse
(1x auf dem Board, 1x am CD-Rom))
ich habe die batterie rausgenommen, um das bios zu resetten. wenn die
batterie draussen ist, bootet das board auch problemlos.
ich hatte sie zwischenzeitlich auch immer wieder reingesteckt.
die abstandshalter und ähnliches schließe ich aus, da das board ohne
laufwerk problemlos bootet.
das netzteil war einmal ein 300W und dann ein 350W netzteil,
stromstecker habe ich selbstverständlich angeschlossen, und auch beide
IDE kanäle getestet, so wie der letzte poster das beschrieben hat, mit
mehreren cdroms. leider ohne bild.
EDIT :
mit einem ramriegel keine besserung
gruß, JC
von Ralf2008 (Gast)
Intel BX-Chipsatz war eigentlich sehr solide und stabil ...benutze unter
anderem selber noch so ein Board mit diesem Chipsatz.
- Kann man beim Booten das Grafikkarten-Bios sehen?
  Was für eine Grafikkarte wurde überhaupt verwendet? AGP? PCI?
- Stimmen die Prozessoreinstellungen?
  Wenn es ein 500MHz Prozessor ist, sollte SW2 eigentlich auf
  on-off-off-on stehen.
Zitat aus dem Manual:
"The CPU speed MUST match with the frequency RATIO. It will cause
system hanging up if the frequency RATIO is higher than that of CPU."
- IDE-Kabel/Stecker ohne "Nase" verwendet und falsch gesteckt?
  Die Seite des Kabels mit der roten Markierung muss auf die Seite des
  Steckers mit der 1!
Ralf2008
Suche mal auf dem Board den Jumper fürs Bios Reset. Setze den mal auf
die jeweils andere Position. Also, wenn er auf Pin 2+3 sitzt, setze ihm
auf Pin 1+2...
Evtl. löst Du ungewollt ein Biosreset aus...
wichtig, ist noch zur Fehlersuche dass der Boardlautsprecher
angeschlossen ist.
Das Board gibt bei Fehlern beim Einschalten "Beepcodes" über den
Lautsprecher aus...
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm
ich bin jetzt auch nicht total ahnungslos, aber ich hab keine anleitung
und konnte den reset jumper jetzt auf anhieb nicht finden, daher hab ich
lieber über die batterie resettet.
ich hab die DIP Schalter für AGP/CPU korrekt eingestellt, und der RAM is
auch schnell genug.
wenn kein Laufwerk dran steckt, bekommt man auch nen kompletten POST bis
zum "NO SYSTEM DISK FOUND", und kommt auch problemlos ins bios.
ich habe das board einige minuten ohne jegliche komponenten und batterie
liegen gelassen, und es jetzt blank auf dem schreibtisch nochmal
probiert, und jetzt bootet es mit CD Rom dran klaglos, und erkennt es
auch.
vorhin wollte es trotz mehrerer versuche nicht klappen.
danke für alle tips :) ich halte euch auf dem laufenden ;)
die alten intels hatten doch irgendwie was .. mein erster eigener PC war
ein P3 mit e815 :D
die grafikkarte ist ne rage pro AGP
wenn jemand noch nen manual hätte, oder mir sagen kann wieso das board
partou nich mehr wie 192MB ram mag, wär schön :)
CPU ist nen P3 500, macht sich gut.
von mhh (Gast)
von Pantoffelkino (Gast)
Warren Spector (jcdenton)
> sollte XP drauf,
Schon im Ansatz zum Scheitern verurteilt. Wie kann man nur so einen
alten leistungsschwachen Trödel mit einem XP überfrachten wollen?!
Vergess' diesen Stuss und mach nochmal ein neuen Konzept ..
klar, klar. war ja nicht mein konzept. auf dem 500er landet jetzt nen
w2k (reiner offlinerechner nur für diese software)
von Michael_ (Gast)
Es kann nur ein falsch angeschlossenes IDE-Kabel sein.
Auf dem Bild ist an dem weißen Stecker unten eine Ausbeulung. Also ist
dort ein Stecker falsch herum eingesetzt worden. Da kann das Board
dauerhaft Schaden genommen haben. Bei mir hat es aber immer überlebt.
Also nochmal mit neuem Kabel und HD probieren.
Ich habe auch schon Kabel mit der Nase auf der anderen Seite gesehen,
ist aber schon sehr lange her (286, 386).
Übrigens, an der HD immer die Markierung zur Stromversorgung!
von Gerry E. (micky01)
Es kann auch sein, dass die Platte dem BIOS einfach zu groß ist.
32GB, dann ist Schluss. Früher (jetzt ohne das doofe TM) gab es
40GB-Platten mit 32GB-Kompatibilitätsjumper...
von (prx) A. K. (prx)
Ich kenne ein Board, das bei >64GB im Übersichtsbild vom BIOS hängen
beibt. Aber die ersten Startmeldungen von Grafikkarte und Speichertest
müssen auch bei Petabyte-Platte noch kommen.
von mhh (Gast)
Gerry E. schrieb:
> Es kann auch sein, dass die Platte dem BIOS einfach zu groß ist....
Trotzdem startet der Computer, auch wenn er mit der HDD nichts anfangen
kann. Das ist nicht der Grund für einen schwarzen Bildschirm.
leute, lesen ! ich weiß wie rum ein IDE kabel eingesteckt werden muss,
und der rechner ist schon längst mit der win installation fertig ;)
