Forum: Projekte & Code MM Magnetartikel Decoder Code für die Hardware von www.opendcc.de
von Bernhard M. (bernhard84)
ich habe einen alternativen Code für die Dekoder-Hardware var. 1 von
www.opendcc.de geschrieben, die im Gegensatz zur Originalsoftware das
Märklin-Motorola-Protokoll versteht.
Das Programm ist bis jetzt nur ein Schaltdecoder, d.h. er schaltet einen
Ausgang so lange ein, bis er nach einem entsprechenden Tastenruck auf
den anderen Ausgang umschaltet. Somit ist der Code im Moment nicht dazu
geeignet Weichen anzusteuern.
Wenn man auf den Taster am Decoder drückt, übernimmt er die Adresse, die
als nächstes von der Zentrale angesteuert wird. Dabei werden immer
4er-Blöcke belegt.
Als Mikrocontroller wird ein ATtiny2313 verwendet, der mit dem internen
Oszillator auf 8 MHz läuft. Wie die Fusebits programmiert werden müssen,
steht im Quellcode, den ich angehängt habe.
Ich habe den Code bis jetzt nur mit dem DDW-Sever V0.78 getestet. Da
funktionierts ziemlich gut. Es kann aber sein, dass sich andere
Zentralen vollkommen anders verhalten.
Das ganze soll ein möglichst universeller Code sein, den man dann auch
für andere Projekte verwenden kann. Deshalb ist manches relativ
aufwändig mit "defines" gemacht. Außerdem wird die serielle
Schnittstelle für Debug-Ausgaben genutzt. Das könnte man alles noch
weglassen, allerdings bin ich mir eben nicht ganz sicher, ob der Code
einwandfrei funktioniert. Deshalb würde es mich freuen, wenn das jemand
nachbaut und mir dann sagt, obs geklappt hat bzw. wo es probleme gegeben
hat.
Viel Spaß damit.
Bernhard
Hier hänge ich noch eine zip-Datei an, die nochmal den Quellcode und ein
passendes Makefile enthält.
Außerdem ist das compilierte Programm als hex-Datei drin.
zusätzlich noch die Projekt-Dateien für Programmer's Notepad.
Bernhard
von Dirk M. (dirkm)
Hey Bernhard,
habe vor Weihnachten mich auch mit dem Märklin Motorola Protokoll
beschäftigt und einen kleinen Lokdecoder auf Basis eines Attiny85
gebaut.
Dieser unterstüzt die Grundfunktionen wie 14 Geschwindigkeitsstufen und
Licht ein/aus. Für Licht gibt es 2 Ausgänge auf der Platine entsprechend
der Fahrtrichtung.
Der Controller kann weiter Befehle empfangen auf einem Signalgleis, wenn
dieses über einen 1k5 Widerstand versorgt wird.
Das Modul hat die gleichen Abmaße wie der orginal mechanische Umschalten
und kann dadurch sehr schnell ausgetauscht werden :)
Sehr hilfreich ist zu diesem Thema folgende Seite:
http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/buch/digit_1.html
Dirk
von J. A. (lonestar-10)
Hi dirk,
hast du auch einen Quellcode und einen Schaltplan den du mir zukommen
lassen kannst.
Gruß, J.
von Horst Schneider (Gast)
Hallo Bernhard,
es wäre nett wenn Du deinen angekündigten Code auch hier Publizierst.
Ich und so manch andere hätten daran auch Interesse und ist das nicht
der Sinn der "Codesammlungen"?
Tschü Horst
Hallo Horst,
also meinen Code hab ich in den ersten beiden Posts als Anhang
publiziert. Ich habe bis jetzt an dem Code nichts mehr verändert, da ich
bis jetzt keine Rückmeldung bekommen habe, ob es geht.
Oder welchen Code meinst du?
Bernhard
Hallo Bernhard,
der Lokdecoder würde mich interessieren. Ich hätte da ein paar ältere
Lok's zu umbauen.
Tschü Horst
Hallo Horst,
Den Code vom Dirk habe ich auch nicht.
Allerdings hab ich selbst mal etwas für einen Lokdecoder geschrieben.
Der ist allerdings bis jetzt noch weniger getestet.
Ich kann dir den Code gerne aber mal schicken. Würde mich freuen, wenn
du den ein bisschen anschaust und mir dann rückmeldung geben kannst, obs
einigermaßen geht.
Bernhard
Hallo Bernhard,
ich schau's mir gerne mal an.
Email ist hsfan (at) gmx.de
Tschü Horst
von Dennis R. (dennis1983)
ich hab den code nun einmal an meiner cs2 versucht, mit der hardware von
opendcc.de. auch der akzeptiert die gesendete adresse nicht, genau das
selbe problem wie der DCC Code von opendcc.de. keine reaktion auf senden
einer weichenadresse
von Wolfgang K. (opendcc)
Nachdem mich der OP auch angemailt hat: wie sich inzwischen
herausgestellt hat, war ein defekter Optokoppler die Ursache.
Wolfgang
von Ingo (ingoha)
ist der Code seit der hier veröffentlichten Version nochmals
weiterentwickelt worden?
Ingo
