Hallo Elektroniker! Benötige euren Rat. Im angefügten Foto sind vorne 4 Transistoren zu erkennen, zu diesen konnte ich kein Datenblatt ausfindig machen. (Q066, Q065, Q067, Q068) Grund: Keiner von denen hat in irgendeinerweise eine messbare Diodenstrecke. Den Pinbeschriftungen am Print will ich auch nicht ganz trauen, weil im gesamten Gerät immer die selbe Beschriftung aufgedruckt ist (Basis u Emitter). Gefunden hätte ich einen DTA114 und DTA144 nur zu denen passt die Pinbelegung nicht (Basis in der Mitte) Beste Grüße Alexander
Versuch es mal mit 2S.... ich wette dann findest du alles was du benötigst. Gruß Micha
Versuch`s mal mit ´nem 2S vorn dran! Wiedermal ein klares Foto, wo man sogar Details sehen kann.
sieht ja aus wie so eine mini-endstufe aus einem dvd-reciever...
Danke für die zahlreichen Tipps. Nur finde ich auf gängigen Datasheet-Seiten (alldatasheet) keine Treffer. Nur z.B. 2SA1141 @Ben: Das sollte das Netzteil eines JVC Audio Systems sein. Diese dinger mit STK4141 drin... Alexander
Die Bezeichnungen scheinen Kundenspezifisch zu sein, sonst wäre der 2SA114 ein Germaniumtransistor, und der 2SC144 ein Si-HF-Transistor. Wenn noch ein ganzer dabei ist - Stromverstärkung messen. Dann einen Typ für >0,3 A und > die Gleichspannung am Lade-C auswählen. Sie dürften bis auf npn und pnp dieselben Daten haben.
Merkwürdige Sache. Wenn es SA/SC.. wären, müßten sie Metallgehäuse haben. Auch BC/BA... haben Metall. Mach doch mal einen Schaltungsausschnitt. Evtl. sind das Dioden oder Darlington-Transis. Da kann man mit einem Multimeter keine Diodenstrecken messen.
Hallo! Habe nun einen selbigen Typ A144 aus anderer Stelle im Gerät ausgelötet, und alles durchgemessen, nur zeigt er keinerlei Diodenstrecken. Ein (vermutlich richtiges) Datenblatt habe ich mitlerweile gefunden. Hat noch jemand eine Idee dazu? Gruß Alexander
Hi, könnte KRA114 von KEC sein. Ist sehr häufig in UE Geräte anzutreffen. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/R/A/1/KRA114M.shtml
Wird wohl so sein, da kann man auch keine Diodenstrecke messen.
Und warum sollen eigentlich mehrere Vorstufentransistoren defekt sein?
Ist unwahrscheinlich.
Also die beiden vermeintlichen DBs enthalten nur Tabellenerklärungen und keine Daten. In der Tabelle sind zwar beide Typen gelistet, werden aber als Ge-Transen ausgeworfen. Der KRA114 dürfte auch auszuschliessen sein, da entweder ein M oder S zur Typbezeichnung gehören und die Vorgabeanwendungen (EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT) nicht so recht passen. Ich hatte bereits KTAs vermutet, finde aber dazu auch keine Angaben. Man(n) sollte also, wie bereits oben geschrieben wurde, Äquivalenztypen pauschal ermitteln und einsetzen - Schwerpunkt die Pinfolge der Japaner.
Hallo, Michael_ schrieb: >>könnte KRA114 von KEC sein. Ist sehr häufig in UE Geräte anzutreffen. > Wird wohl so sein, da kann man auch keine Diodenstrecke messen. > Und warum sollen eigentlich mehrere Vorstufentransistoren defekt sein? > Ist unwahrscheinlich. Es ist das Netzteil einer Anlage. Im Hifi-Forum gibt es einen Hinweis auf Aiwa... http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-1725.html Gruß aus Berlin Michael
Das sind BRA114 und BRA144, Transistoren mit integriertem Basisspannungsteiler. Der 114 mit 2x 10k und der 144 mit 2x 47k. Findest Du bei datasheetcatalog http://www.datasheetcatalog.net/de/internationalrectifier/86/ MfG Dirk
Hmm, aber die Bauform is bei den Datenblättern auf Datasheetcatalog für die BRA114/BRA144 ned drinnen, nur ein SMD Package und ein TO-92. Da würden doch die KRA viel eher passen? Aba probier doch mal einfach mit dem Widerstandsmessen zwischen B und E diese Vorwiderstände auszumessen Alex an der... ;D Schöne Grüße Daniel
Das mit der Bauform stimmt, aber die technischen Daten sind identisch. Ich habe die Transistoren (wie auf dem Foto oben) vor zig Jahren mal aus Platinen ausgeschlachtet, sind ganz praktisch für Simpel-Logikschaltungen. Beim 114 z.B. wirst Du zwischen dem Basisanschluß und Emitter 20k messen; die Dinger nannten sich damals Digitaltransistoren und waren in CD-Playern und Videorecordern eingesetzt. MfG Dirk
