Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lade-/Entladeregelung für Li-Po Akku
von Andreas (Gast)
ich würd gern meinen MP3 Player mit Solarzellen betreiben. Meine Idee
dabei ist, das einerseits die Solarezellen direkt den MP3 Player
versorgen und andererseits auch nen Akku laden. Der Akku soll dann die
Solarzellen unterstützen bzw. ersetzten wenn mal nicht so viel oder gar
keine Sonne scheint.
Ich bräuchte also ein Bauteil das dafür sorgt, dass wenn ein
Leistungsüberschuß vorhanden ist dieser zum Batterie laden genommen wird
und wenn die Leistung der Solarzellen nicht ausreicht die Batterie
entladen wird.
Gibt es da vielleicht schon was? Oder wie könnte man sowas selbst
basteln?
Danke schon mal.
von Henk (Gast)
Naja, den Akku als Puffer brauchst Du ja sowieso. Ist es ein
"hochwertiger" MP3- Player mit integriertem Akku und Ladefunktion über
USB? Dann könntest Du dir einfach von Solar nen Schaltregler auf 5V
bauen und dann an den USB- Port.
von Andreas (Gast)
Danke schon mal für die Antwort. Ist kein guter MP3 Player, der müßte
eigentlich mit ganz normalen Batterien betrieben werden. Will heißen das
er keine eingebaute Ladeelektronik hat.
Geht es eigentlich auch das man die Schaltung so aufbaut das sie auch
funktioniert wenn man mal keinen Akku dran hat? Also das es unabhängig
davon ist ob ein Akku dran hängt oder nicht?
