Hallo, ist es möglich, einen Attiny2313 über einen Transistor mit Strom zu versorgen? Dh. VCC des AVR an den Emitter, GND des AVR an GND der Schaltung. Grund ist, dass ich den AVR an den Parallelport hängen möchte, so dass der µC mit dem Ausführen des Programms beginnt, sobald der Pin des PC´s auf High ist.
ja möglich schon, aber ich würde zwischen dem parallel port und dem attiny einen buffer (z.b.74hc244) verwenden damit die i/o pins des attinys nicht ohne VCC an dem parallerport hängen. So wird z.b. der buffer direkt versorgt und hochohmig geschaltet soalnge der "enable" signal nicht vorhanden ist. Dann kann er die vcc für attiny (über transistor, mosfet, ...) und die i/o zuschalten.
Rein theoretisch, ja (PNP-Transistor!). aber warum? Fang dein Programm halt einfach mit einer "while (!pin_gesetzt); " Schleife an, und lass den AVR einfach das Warten auf den Parallelport-Pin machen.
