Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Lib selten klappt der Start, warum?
von Jens (Gast)
Hallo!
Weihnachten war lang, also mal schauen ob ich die Lib von Roland Riegel
in Sachen SD-Karte und mein ATmega32 nich dazu überreden können,
miteinander zu quatschen.
Gesagt getan. Code etwas umgestrickt und angepaßt, geflasht und am Hterm
passiert etwas, aber nicht das Richtige, weil mit einer einzigen 256MB
Karte startet die Software hin und wieder erfolgreich, mit 16MB, 32MC
MMC, 1GB und 2GB kommt immer nur "opening partion failed" ... keine
Karte oder Karte schreibgeschützt wird wohl erkannt.
Selbst wenn ab und zu die Karte erkannt wird, kann ich z.B. kein
Verzeichnis anlegen.
Der Einzigste Unterschied zum Beispiel von Roland Riegel ist, daß ich
mit 8MHz arbeite (intern). Die 3,3V habe ich mit Z-Diode realisiert,
aber am Oszi sieht das prima aus ... 100nF und ähnliche Klassiker habe
ich auch probiert und die Suchfunktion half mir atok auch nicht weiter,
also hier bin ich :(
von holger (Gast)
Buhahahaha. Besorg dir mal nen Spannungsregler.
von Jens (Gast)
ja gut ... Nobelpreisverdächtig ist das nicht, aber glatter Strich am
Oszi, was anderes liefert ein Spannungsregler auch nicht ... lassen sich
damit die Probleme erklären?
von Jens (Gast)
so ... Stunden später:
Z-Diode durch Spannungsregler ersetzt
16MHz Quarz
Ergebnis, die 256MB Karte wird immer erkannt, bei allen anderen Karten
ob klein oder groß kommt immer "opening partion failed".
Kennt jemand das Problem?
die Befehle die man mit der Lib ausführen kann, enden meistenteils in
einem error, allerdings der "ls"-Befehl funktioniert ... vielleicht
hilft das ja weiter ...
von Jens (Gast)
okay ... mein Fehler, 2GB Karte FAT formatiert und sie wird erkannt,
aber z.B. "mkdir test" führt zum Fehler
die 16MB SD Karte die FAT formatiert ist verweigert in jedem Fall jede
Zusammenarbeit :(
Ich bin da mal mit meinem Latein am Ende ...
von Roland R. (roland) Benutzerseite
Hallo Jens,
Schau mal in meine FAQ, Stichwort "fehlende
Card-Detect-/Write-Lock-Anschlüsse".
> Zusammenarbeit :(
Die 16MB-Karte ist höchstwahrscheinlich FAT12-formatiert, das
unterstützt mein Code nicht (auch in der FAQ).
Nicht immer gleich aufgeben...
Gruß,
Roland
