Hallo und Guten Morgen! Wie schon im Betreff gesagt ist, möcht ich (Anfänger mit PLD`s) eine einfache Logikschaltung mit einem PLD vom Typ PALCE22V10H realisieren. Der Pin 11 soll der einzige Eingang sein und Pin 18 der einzige Ausgang. Der Ausgang soll vom Signalpegel her immer dem Eingang folgen, d.h. Eingang auf Low-Level > Ausgang auch Low Level. Dasselbe auch mit High Level. Der Grund ist, dass ich in einem Gerät, in dem dieser Chip verbaut ist, etwas bewirken möchte. Ich kriege das ums Verrecken nicht hin und hoffe, dass es jemanden gibt, die mir sagen kann, welche Stellen des zum Programmieren nötigen Jedec-Files wie stehen müssen. Als Programmiergerät habe ich einen Galep 4. Zum Test habe ich mir eine kleine Platine gebaut, auf der nur der PALCE mit Spannungsversorgung ist und ein 10 Kiloohm Widerstand, um den Pin 11 auf "High"-Pegel zu bringen. Danke und freundliche Grüße
> dass es jemanden gibt, die mir sagen kann, welche Stellen des zum > Programmieren nötigen Jedec-Files wie stehen müssen. Die genauen Funktionen der Bits sind mit zunehmender Komplexität der Bausteine immer uninteressanter geworden. Und ganz zu Anfang der Technik waren sie schlichtweg Geheimsache. Du könntest evtl. ein Design aufbauen, in dem einmal die Funktion mit drin ist und einmal nicht. Und dann versuchen, darauf aufzusetzen. Aber einfach so im Datenblatt findest du die Information sicher nicht.
Hier gibt es die Software GDS (als Demo) mit Beispielen: http://www.sh-elektronik.de/service/index.html Damit sollte es gehen hans
Hallo und Danke für die beiden Antworten! Ich habe mich nach langem Zögern etwas in das Programm "WinCUPL" (von Fa. Atmel) eingearbeitet und damit das Fuse pattern für die Schaltung, die ich benötige, erstellt. Das hat tatsächlich funktioniert. Als ich ganz am Anfang die leitenden Kreuzungspunkte noch selbst in der Jedec-Datei gesetzt hatte, hat es nicht funktioniert, obwohl es eigentlich hätte sollen. Jetzt ist es so, dass es funktioniert, ich aber nicht weiß, warum. Trotzdem bin ich einen großen Schritt weiter. Danke nochmal! Manfred
Hallo Manfred, für den Einstieg hatte ich (lange her) dieses Buch: GAL's. Programmierbare Logikbausteine in Theorie und Praxis von Dieter Bitterle ISBN-13: 9783772359026 Fand ich durch die Beispiele recht gut. avr
Hallo avr, Danke für den Tipp. Dieses Buch gibt es zufällig gerade bei Amazon (gebraucht, aber sehr gut) für EUR 16,90. Ich habe es gleich bestellt. Nochmal Danke und guten Start ins neue Jahr! Manfred
