Hallo, ich würde gerne ein paar Bongos so umrüsten, dass sie per µController gespielt werden können, soll heißen: der Controller steuert zwei elektromechanische Elemente, die wiederum die Trommelfelle in Schwingung versetzen. Jetzt fragt sich, was man hier am besten als elektromechanische Elemente benutzt... Hatte überlegt, auf den beweglichen Teil eines Relais eine Art Klöppel zu installieren. Modellbauservos werden wohl zu langsam (und wahrscheinlich auch zu laut) sein. Bei dem ganzen Aufbau kommt es weniger auf Lautstärke an (Zimmerlautstärke reicht völlig) als auf Geschwindigkeit. Vielleicht wäre es sogar ratsam, pro Trommel zwei elektromechanische Elemente zu benutzen... Wie würdet Ihr sowas umsetzen? PS: zu "Bongos" s.a.Wikipedia unter http://de.wikipedia.org/wiki/Bongos
Solenoide... die haben sicherlich genug Power und sind sauschnell (siehe Flipper). Ist quasi so wie deine Relais-Idee. Ansonsten schau mal auf hackaday.com, da wurden schon ein paar automatische trommeln vorgestellt.
Danke für die Antwort. Die pneumatische Lösung auf hackaday.com sprengt für das kleine Bongoprojekt mit Sicherheit den Rahmen, aber nicht schlecht die Idee! Solenoid klingt gut, kann man sowas auch irgendwo kaufen und welche Parameter wären da wichtig?
Offtopic: Ich kann immer wieder nur bewundern: http://www.youtube.com/watch?v=f8FCoYM574Y aber back to Topic (zumindest ein bisschen): http://www.youtube.com/watch?v=7n0wkvxS4_c Da ist dann ein Schlagwerk dabei - vielleicht kannst du da Details an der Mechanik erkennen
Wenn ich nicht vollkommen danebenliege, kommt es beim Bongo-Spielen nicht nur auf das Draufhauen, sondern auch auf die Anschlagstärke, den Ort und die Form der schlagenden Hand an. Schließlich kann man mit der Kante eines durchgestreckten Fingers, mit der Handfläche oder mit mehreren Fingerspitzen gleichzeitig draufschlagen, und das näher am Rand oder weiter in der Mitte.
nur nicht übertreiben, das ding soll eher eine art "natürlich klingendes metronom" werden. anschlagsstärke läßt sich über zeitfaktor variieren, für abdämpfungen bleibt der klöppel einfach etwas länger auf dem fell... fertig ist die akzentuiert spielende rhythmusmaschine ;) aber wo sind denn die ideen für die mechanische umsetzung???
gib mal in ein Wörterbuch (oder z.B. online in dict.leo.org) das Wort "solenoid" ein und lass es dir von englisch nach deutsch übersetzen. welche andere Funktion als die eines (Hub) Magneten erwartest du von einem "Solenoid" ???
Eine elektromechanische Bongo ist so sinnvoll wie ein Cocktailautomat. Hingespinste von Technikfreaks, die keine Ahnung vom Original haben.
an die letzten beiden "Antworter" und den Admin: ist dieses Forum zum Klären von technischen Fragen gedacht oder eher ein Meinungskundgebungsforum zu technischen Fragen???
@ölli meinst du da auch meine Frage? Die scheint mir ziemlich technisch zu sein. Falls du den technischen Teil überlesen hast, wiederhole ich nochmal: Welche "andere" (technische!!) Funktion vermutest du hiner einem "Solenoid" gegenüber einem "Hubmagneten"? > ist dieses Forum zum Klären von technischen Fragen gedacht > oder eher ein Meinungskundgebungsforum zu technischen Fragen??? Das ist das selbe. Zuerst wird eine Meinung kundgetan, und das klärt dann den Blick und die Fragen. Darüber hinaus gehende Klärung bekommst du bei deiner spirituellen Führung (welcher Religionsgemeinschaft du auch imemr angehören magst)
Die mechanischen Geräusche der Magnete beim Schalten sind mindestens so laut wie die der Bongos, ..naja fast. Außerdem haben die Magnete mit Mechanik Verzögerungszeiten, die die Anordnung als Metronom erschwert. Wie wäre es, wenn du die Bongos elektronisch nachbildest? Oder ist das "uncool"?
@ Ölli > an die letzten beiden "Antworter" und den Admin: > > ist dieses Forum zum Klären von technischen Fragen gedacht oder eher ein > Meinungskundgebungsforum zu technischen Fragen??? IMHO zu beidem und mehr.
