Hallo, Ich hab da ein kleines Problem. Ich hab nen großen Hubmagnet den ich per PWM ansteuere. Nun möchte ich gerne Feststellen ob er angezogen hat oder nicht. Meine Idee war es mit dem PWM eine Wechselspannung auf die Spule zu schicken und dann den Strom bzw. die Spannung zu untersuchen. Leider ist mir bei den Versuchen Aufgefallen das zwischen dem Spannungsbild mit und ohne ausgefahrenen Hub kein unterschied festzusellen ist. Das Aufbauen eines Schwingkreises war auch nicht möglich. Da die Verluste im Eisenkern jedes Schwingen der Spule verhindert. Meine Frage ist nun habt Ihr noch eine andere Idee wie ich die Position herausfinden kann.
El_Studente schrieb: > Hallo, > Ich hab da ein kleines Problem. Ich hab nen großen Hubmagnet den ich per > PWM ansteuere. Nun möchte ich gerne Feststellen ob er angezogen hat oder > nicht.... Hallo, es gibt sicher eine elektrische Veränderung, wenn der Magnet angezogen hat, aber vielleicht ist sie zu klein um sie zuverlässig zu messen. Wenn aber der Magnet schon so gross ist (was immer gross heisst), dann könntest du an geeigneter Stelle einen Microswitch unterbringen, der die Stellung ganz sicher anzeigt. Oder wenns kleiner sein muss einen Hallsensor. Oder eine Lichtschranke. Oder noch einiges andere wie Kraftsensoren, Dehnmessstreifen... Gruss Reinhard
Hallo, bei uns wird das mit Dehnmessstreifen gemacht und wir benutzen wirklich grosse Magnete(>20 Tonnen). gruss Andy
Wie hast du denn versucht, die Stromänderung zu messen? Grundsätzlich ändert sich die Induktivität des Magneten mit der Position des Eisenkerns. Inwieweit sich damit auch der Betrag des Stroms ändert, ist schon schwerer zu sagen, da der Realteil sich durch die Eisenverluste vermutlich auch ändert und durch die PWM-Ansteuerung ohnehin ein großer DC-Offset da ist. Mein Tipp wäre, den Spulenstrom mit Band/Hochpass und Gleichrichter zu messen - das Oberwellenspektrum wird sich bestimmt mit der Anwesenheit des Eisenkerns ändern - inwiefern, das würde ich experimentell ermitteln ;) Natürlich ist die Methode mit unabhängigem Sensor immer sicherer (EMI-Schutz vorausgesetzt), aber ohne extra Sensor fänd' ich's eleganter :) Gruß Dr.Seltsam
