Forum: Platinen Bungard Platinen belichten mit normaler 75W UV Lampe
Autor: Gregor (Gast)
Hallo
Ich hab mit heute Bungard Platinen gekauft. Hab gleich eine
Testbelichtungsreihe gestartet (bis 6 Minuten).  Ohne Erfolg. Beim
Enwickeln geht zwar etwas Fotolack weg, doch dann steht die ganze
reaktion stundenlang und es geht nichts weiter. Eigentlich ein Zeichen
für Unterbelichtung. Ich verwende schon seit ca. 2 Jahren die 75W
Schwarzlichtglühbirne vom Conrad. Ich belichtete meine Leiterplatten bis
heute immer im Abstand von 15cm und ca. 3 min 30 sek. Den Entwickler
setzte ich seit jeher mit ca. 12g pro Liter an. Ich verwende keinen
Spezialentwickler sondern stinknormales NaOH. Ich Entwickle bei 20 - 30
Grad. Höhere Temperaturen haben bei dem Platinenmaterial das ich vorher
verwendet habe zur Beschädigung des Fotolacks geführt. Platinen
enwickeln hat mit diesen Parametern mit dem alten (noname)
Platinenmaterial sehr gut funktioniert.
Ich hab mich nicht entmutigen Lassen und eine zweite
Belichtungstestreihe gestartet. Diesmal von 6 Minuten bis 22,5 Minuten.
Wieder kein Erfolg. Der Fotolack löst sich nur bis zu einem Bestimmten
Grad ab und danach gibt es keine Reaktion.
Nun gut, eine dritte Belichtungsreihe gestartet. Diesmal ohne
Vorlagenglas, (aus einem Bilderrahmen, jedoch laut Verpackung ohne UV
Blocker). von 15 bis 30min Belichtet. Beim entwickeln das geleiche
Spiel.
Nun hab ich als logische Schlussfolgerung den Entwickler durch Zugabe
einer Löffelspitze NaOH ca. 2g auf 250ml Lösung verstärkt und die
Platine nochmal hineingetaucht. Siehe da Das Entwickeln funktionierte.
Jedoch war die auch erst die Belichtungsreihe ab 24minuten Wirklich
annehmbar.
So nun wäre meine Frage:
Wie lange Belichtet ihr (bitte nur angeben, wenn ihr auch mit einer
Glühbirne Belichtet, UV Röhren oder ähnliches kann nicht verglichen
werden).
Wie stark mischt ihr den Entwickler an.
Erwärmt ihr den Enwickler oder entwickelt ihr bei Zimmertemperatur ~20°
Freu mich auf eure Antworten
Lg Gregor
Autor: G4st (Gast)
Ich nehm immer 2gr / 100ml, mit 1gr / 100ml gings bei mir nie richtig.
BTW: Die Schwarzlichtlampe von Conrad ist nicht zum Platinenbelichten
geeignet,
Autor: Artur H. (hohoho)
Also ich habe auch mal Belichten mit einer 75W Schwarzlichtlampe
versucht ... 45 Min Belichtungszeit haben (bei weitem) nicht gereicht,
dann hab ich mir einen Gesichtsbräuner geholt ... in 5 Min ein perfektes
Ergebnis.
Das Bungard-Material kannst du auch mit 20g/Liter NaOH entwickeln, das
hält es ohne Probleme aus. ( Ich nehm immer 10g auf 1/2 Liter )
Auf Temperatur nehm ich da keine Rücksicht ( bei Zimmertemperatur,
kaltes Wasser ) und es funktioniert wunderbar ( entwickeln dauert
höchstens 30-60 sek. ).
Gruß,
Artur
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
Kurz gesagt kann ich das Belichten mit der Conrad Schwarzlichlampe auf
dauer vergessen da viel zu lang wahrscheinlich >1h.
Ich hab mal in meinen Sortimentskästen mit Elektronikzeugs gekramt und
unter anderem ca. 50 Stück UV Leds 2000mcd 5mm gefunden. Ich weis selbst
nicht mehr weswegen ich die einmal gekauft habe. Sie sollten eine
Wellenlänge von 395 - 400nm besitzen. Eigentlich nicht schlecht fürs
Platinenentwickeln. Meine Frage ist nun, sind 50 LEDs auf eine Eukarte
160x100mm verteilt ausreichend um eine Platine ebenfalls mit Euroformat
zu belichten?. Ich hab auch schon ein wenig im Netz gesucht und einen
Belichter mit 720LEDs (180 Stück auf 4 Eurokarten).gefunden.
Hier der Link:  http://www.ledstyles.de/ftopic2858.html
Um diesen zu Bauen bräuchte ich Geld das ich nicht habe :=) (die armen
Studenten). Wobei man sich bei diesem Belichter mit 720 LEDs sicher
keine Gedanken mehr um eine gleichmäßige Ausleuchtung in 15cm Entfernung
machen  muss.
Lg Gregor
Autor: gast1 (Gast)
hi gregor,
ich hab frueher auch mit diesen gluehbirnen gearbeitet und bin schnell
wieder von abgekommen. ich wuerd das mit den gluehbirnen lassen. ich hab
das immer als wenig effektiv empfunden... zumal das belichten auch so
lang dauert... damals war das so zwischen 20-40 minuten bei mir.
zur zeit verwende ich einen gesichtsbraeuner (gibts bei ebay fuer wenig
geld) hat 75w das ding. und den belichtungsrahmen von conrad.
damit muss ich ca. 100 sekunden belichten. anschliessend in einer nicht
zu starken loesung entwickeln. (ich mach meisst 1 l und dann wieviel
gramm weiss ich gar nicht ;) so nach gefuehl. haelt sich auch ne
weile... mein momentaner entwickler hab ich vor einem jahr angeruehrt)
eines meiner ersten layout in der konfigration siehe anhang.
wenn du nen paar mehr platinen machen willst lohnt sich das sicher
@gesichtsbraeuner...
lg ;)
Hallo
1h 15 min hab ich jetzt mein Layout mit der Conrad lampe belichtet und
siehe da jetzt funktioniert das Entwickeln perfekt. Ist halt eine ganz
schön lange Zeit. Es ist klar das das nur eine Übergangslösung sein
kann, bis ich etwas Besseres aufgetrieben hab. Zuerst möchte ich es aber
noch mit den 50 UV LEDs probieren die ich hier noch herumliegen hab,
bevor ich mir wie gast1 geschieben hat einen Gesichtsbräuner von Ebay
besorge.
Lg Gregor
@ Gast1
Hab mir deine Platine angesehen. Die sieht ja schon sehr professionell
aus.
Eine Frage hab ich wegen der Durchkontaktierungen. Die sind ja unter
einem SMD IC oder? Passt der IC dann überhaupt noch richtig darüber,
denn die DUKOs so schön man sie auch macht, stehen doch immer etwas von
der Platinenoberfläche ab.
Lg Gregor
Autor: Jense (Gast)
Hallo Gregor,
hab mir einen Belichter mit 100 UV-LEDs (8Euro) auf Euro-Platine gebaut.
Braucht so ca. 7min mit Bungard.
Allerdings auf Transparentpapier gedruckt, im Lichtweg sind eine
Streuscheibe (einfache Plastiktüte) und zwei Bilderrahmenglasscheiben.
Die schlucken natürlich Energie. Bei den Scheiben habe ich die
UV-durchlässigkeit nicht geprüft, waren die billigsten aus dem Baumarkt.
Man könnte den Aufbau wohl noch optimieren...
Andererseits schaffe ich locker Leiterbahnen mit 0,15mm und beim Basteln
habe ich Zeit, also warum optimieren?  ;-)
Ich sehe also auch gute Chancen einen Belichter mit 50 LEDs
hinzubekommen. Musst nur durch Abstand und Streuung für eine homogene
Ausleuchtung sorgen.
Grüße Jense
Hallo
@Jense
Ich verwende als Layoutfolien die Inkjet Overheadfolie von Libro. Die
sind zwar nicht gerade Billig 20€ für 10 Blatt A4, aber die sind ihr
Geld wert. Ich bedrucke sie mit einem HP Photosmart C5180 im Fotomodus,
mit allen Einstellungen auf maximalen Tintenverbrauch und nur mit
schwarzer Tintenpatrone (durch zusammenmischen von Schwarz aus den drei
Grundfarben erhält man eher dunkles Grau als Schwarz). Auflösung ist
1200x2400 dpi. Ich erhalte perfekte Konturenschärfe und Lichdichtheit
der Vorlage. Das sollte dann also mit LEDs und dieser Folie
wahrscheinlich etwas schneller gehen wie bei dir mit dem
Transparentpapier. Ich glaube die billigen Bilderrahmenscheiben die man
so bei ÖBAU, Hornbach etc. bekommt sind ohne UV Blocker. Erst die
teuereren Versionen haben einen. Ich würde sowieso nur eine ganz normale
Plexiglasscheibe verwenden, die hat sicher keinen UV Blocker. Der Typ
der den Belichter mit den 720 LEDs gebaut hat, hat sogar eine satinierte
Plexiglasscheibe verwendet und dadurch eine perfekt homogen
ausgeleuchtete Fläche erhalten. Ich muss mal auf Ebay schauen ob es
sowas zum vertetbaren Preis gibt.
Lg Gregor
Autor: Pete K. (pete77)
Du kannst selbst nachrechen, ob die 50 LEDs reichen. Wichtig ist der
Öffnungswinkel der LEDs. Das kannst Du Dir ja mal aufmalen, wie hoch
Dein Belichter werden muss, die Lichtkegel sollten sich schon
überlappen.
Ich habe 84 LEDs (je 4 Reihen mit 10 bzw. 11 LEDs) auf eine Europakarte
verteilt mit 1,5cm Abstand bei etwa 10cm Höhe bis zum Vorlagenglas
(Bilderrahmen). Belichtungszeit für Bungard liegt bei 2:30min.
Und ich habe auch die 2000mcd aus der Bucht genommen ...
Autor: gast1 (Gast)
hi gregor,
das siehst du richtig... die dukos sind unter dem sharc dsp... ich machs
immer so das ich von einer litze mir einen draht nehme und dann durch
alle dukos durchstecke...
sieht man hier ganz gut : http://sharc.ultrafex.de/adsp6.jpg ... dann
verloete ich die von beiden seiten unter dem ic nehm ich bisschen
flussmittel denn verlaeufts bisschen besser... anschliessend schneide
ich die verbindungen durch...
wenns dann noch zu hoch ist feile ich ein wenig ab... das geht
eigentlich unter jedem ic... das ic steht zwar denn bisschen hoeher aber
das laesst sich noch immer gut loeten... ich hab da viel probiert auch
diese bungard huelsen unter ics geht das natuerlich nicht... leitsilber
wollte ich mal probieren aber bisher noch nicht getestet... ich vermute
das gibt ne ziemliche schweinerei ;)
im oberen link gibts bilder von der ganzen fertigung der platine von
adsp1.jpg - adsp110.jpg oder so... ansonsten musst mal auf
sharc.ultrafex.de gucken unter pics und da wo die platine zu sehen ist
beim aetzen klick da mal aufs bild... da sind alle bilder und auch genau
erklaert welche schritte ich mache und worauf ich achte...
lg ;)
