Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handy-Ansteuerung
von Christian (Gast)
ich habe hier ein simvalley rx-80 handy, bei dem leider das display
kaputt ist, ansonsten aber alles funktioniert. Daher möchte ich es nun
über die serielle Schnittstelle ansteuern. Folgende Pins sind am Handy
verfügbar: RX,TX,VBAT,GND. Ich hab das Handy nur mit dem Ladegerät
angeschlossen und dann an VBAT ca. 4,8V gemessen. Wenn ich den Akku
anstecke, liegen 3,4V an.
Meine Frage: Was für Pegel kann ich dann für die serielle Schnittstelle
verwenden? Mit Ladegerät 5V und bei eingestecktem Akku 3,3V?
Vielen Dank!
Es ist eher unwahrscheinlich, daß der Pegel mit der Versorgungsspannung
zusammenhängt. Du kannst ihn aber messen - was für eine Spannung liegt
an TX an?
An TX habe ich 2,8V gemessen. Heißt das, ich muss mit 3V-Pegeln
arbeiten?
von Peter N. (Gast)
Ist es überhaupt möglich das RX80 über eine serielle Schnittstelle zu
steuern?
da extra diese 4 Pins herausgeführt sind, gehe ich davon aus, dass es
auch darüber anzusteuern ist.
> arbeiten?
Das ist zumindest ein sehr deutliches Indiz dafür.
von Calli (Gast)
Kannst du vielleicht mal ein Foto reinstellen mit der Anschlussbelegung?
da sind einfach nur diese vier Punkte TX, RX, VBAT und GND und auch
schön beschriftet. Kabel lassen sich bestimmt auch recht einfach
dranlöten. Die Punkte liegen unter dem Akku.
Meint ihr, ich sollte es einfach mal mit 3V-Pegeln probieren?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
kaputter als kaputt ist auch nur kaputt
Aber wenn du nicht Grad eine Fremdspannung ungewollt einschleifst.
Sollte das funktionieren oder wenigstens keine weiteren schäden
verursachen.
von Ron Calli (Gast)
@Christian
Bist du mit deinem Projekt schon weiter. Wär cool wenn du hier was über
deinen Fortschritt berichten könntest.
von L. K. (ladde)
abo
von Klaus R. (klaus2)
...ist das billig-handy denn überhaupt über AT commands steuerbar? weiß
das jmd ZUVERLÄSSIG? ggf ist das ja auch nur eine debug mgl für den
hersteller oder...?
Klaus.
von Dede (Gast)
Ein Studikollege von mir ist schonmal so weit, dass er AT eingeben kann
und darauf ein OK folgt. Die Frage ist jetzt welcher Befehlsatz
unterstützt wird, weil AT+CPIN="xxxx" nicht funktioniert.
...na, das ja schonmal etwas :) Wobei man natürlich gut dokumentierte
Handys für wenig Geld bei eBay bekommt - oder hat das Teil einen
weiteren Vorteil, von der Größe mal abgesehen?
Klaus.
von Dede (Gast)
Soweit ich weiß nicht. Aber ein Nachteil ist, dass der Akku selbst bei
externer Stromversorgung im Gerät sein muss. Ohne Akku macht das Handy
alle 2 Sekunden einen Neustart.
Naja, ggf liegt es daran, dass die ext SV nicht genug Leistung bringt
und beim Quatschen mit dem GSM Matsen stürzt die Karre dann ab. Kann man
also ggf mit nem Elko beseitigen, den man an "entsprechender Stelle"
einbaut.
Klaus.
@Dede
Welche Baurate hat er denn verwendet?
von remote1 (Gast)
meist ist es 19200 mit 8N1
Damit hab ich es auch ausprobiert und zwar bei 3,3v. Welche Pegel hat
denn dein Kollege genommen, Dede?
von Reinhard lutz K. (kowa)
Liebe Leute,
ich bin zwar nicht der Studienkollege von Dede, aber auch ich fummel
an so einem Billig-Handy (RX-80 V.3) herum
und bin auch noch nicht weiter gekommen.
Das spärliche Wissen bis jetzt:
Unter dem Akku (bei mir durch einen Aufkleber verdeckt)
sind auf der Platine 6 Anschlussflächen mit Beschriftung
und 2 ohne Beschriftung.
In einer Reihe
  TX
  RX
  VBAT
  GND
etwas versetzt
  VRTC
  ON
An TX, RX und GND habe ich über einen Pegelwandler
ein Terminal angeschlossen.
Mit der Einstellung 115200 Baud 8N1 gibt das Gerät auch brav ein Echo.
Der Befehl AT wird mit OK quittiert. Ansonsten ist dem Ding nichts
außer ERROR zu entlocken. Keine der sonst üblichen AT-Commands
funktionieren.
Nun die Preisfragen:
Kennt jemand den Befehlsatz und gibt diesen auch heraus?
Hat einer von euch Ideen was da an Befehlen noch möglich ist?
Gibt es Programme die eine solche Schnittstelle durch ausprobieren
auskundschaften?
Ich bin für jeden (von "Lass den Quatsch" bis "Hier ist die Lösung")
Hinweis dankbar.
Grüße Kowa
bei mir sind nur die vier Anschlüsse (waren auch durch einen Kleber
verdeckt). Ich bin gerade noch beim Ausprobieren, um wenigstens mal das
OK zurückzubekommen. Vom Befehlssatz habe ich leider keine Ahnung. Aber
eigentlich heißt doch das OK, dass die Standard-Kommandos unterstützt
werden, oder? Vielleicht ist bei deinen anderen Befehlen irgendwo ein
Fehler drin.
Christian
Liebe Leute,
hier noch ein kleiner Nachtrag zu diesem RX-80 von Simvalley,
die Anschlüsse VRTC und ON betreffend:
ON:
Von der Beschriftung ausgehend habe ich messerscharf
geschlossen, dass dieser Anschluss zum Einschalten
eingesetzt werden kann. Also alle Mut zusammengenommen
und 16,90 Euro innerlich verabschiedet habe ich die Versorgungsspannung
auf ON gelegt und ...
...es funktioniert. Nach ca. 5 Sekunden schaltet sich das Gerät ein.
Es bleibt auch eingeschaltet, wenn die Spannung erhalten bleibt UND
auch wenn die Spannung entfernt wird. Also die gleiche Funktionalität
wie der Einschalter des Gerätes selbst. Auch das Ausschalten
funktioniert
in der gleichen Art und Weise.
Damit brüllt das Gerät geradezu nach eine Steuerung durch eine MC!
In diesem Zusammenhang ist auch der Anschluss VRTC interessant:
Die Spannung liegt dort bei 2,0 V konstant an. Beim Einschalt- oder
Ausschaltvorgang (also ON auf High) geht auch VRTC auf 3,3 V.
Was kann VRTC nun bedeuten? Analog zu RTS ein Request To Connect???
Erwartet das Gerät vielleicht ein RTS, RFR oder CTS???
Insgesamt finde ich dieses Gerät als eine SEHR interessante Möglichkeit
SMS oder ähnliches über einen MC zu versenden. Wäre da nicht das bislang
ungelöste Problem mit der Kommunikation...
Vorteile des RX-80 V.3:
Günstig: 16.90 Euro
Leicht:  Mit Akku und Gehäuse 47 Gramm
Klein:   80 x 50 x 10.5 (11.5 mit Tasten)
Sonst:   Fertige Lötpads und Gehäuseöffnungen (2 Schlitze) durch
         denen die notwendigen Kabel herausgeführt werden können
Vielleicht finden sich ja ein paar Mitstreiter...
@Christian:
Leider gibt es für die Befehlssätze keinen wirklichen Standard.
Jeder Hersteller kocht da sein eignes Süppchen. Allerdings sind
meistens viele Befehle mit den orginalen Modemsätzen von AT-BELL
identisch. Aber leider nicht immer.
Grüße kowa
von Klaus2 (Gast)
Was wäre gg eine freundliche Anfrage beim Hersteller einzuwenden? Ich
hatte damit in Asien oft Erfolg, man muss nur SUPERfreundlich sein, wie
es sich da halt gehört. Und nen guten Vorwand haben :)
Klaus..
von L. K. (ladde)
Hab grad mal n bisschen recherchiert und gesehen, dass das Handy auch
als Hyundai MB-150 und von Alcatel angeboten wird:
http://www.amazon.de/Hyundai-MB-105-Chico-schwarz/dp/B002IFYP2Y
http://bit.ly/8JqrCK
Der eigentlich Hersteller scheint TCL Mobile Communication Co. zu sein,
die anscheinend irgendwie mit Alcatel fusioniert sind (meine
chinesisch-Kenntnisse begrenzen sich leider auf die automatische
Übersetzung von google...)
http://bit.ly/66T0ew
Leider lassen sich auf der Hyundai- und Alcatel-Webseite keinerlei Infos
zu den Handys finden, aber vielleich findet ja einer von euch irgendwo
nen Ansprechpartner.
PS: Die URL-Abkürzungen waren nötig, da Links mit ". c n /" wegen
Spamverdacht blockiert werden.
Lieber ladde,
vielen Dank für Deine Recherche. So weit bin ich noch nicht gekommen...
Tja, das Huyundai MB-150 entspricht dem RX-180 von Simvalley. Da es die
identischen technischen Daten hat, ist es gegenüber dem RX-80 wohl nur
optisch etwas aufgebrezelt.
Das Alcatel OT-C123 scheint ein Tri-Band-Modell
(http://m2cnet.com/products_n.php?action=preview&pid=424) zu sein, dass
auch ein
besseres Display hat und auch (für was auch immer) 10MB Speicher sowie
einen USB-Anschluss. Also etwas weiter entwickelt.
Auf der tenaa.com-Seite ist es aber noch Dualband...
Die Ähnlichkeiten sind überzeugend, und es ist wohl die richtige Spur.
Ich werde mal antesten ob Suzhou Tianyi TCL Mobile Communication Co.,
Ltd
Infos herausrücken will.
Grüße kowa
Liebe Leute,
bis jetzt gibt es nichts neues. Meine Versuche mit dem Hersteller
Kontakt aufzunehmen sind wegen einer fehlenden E-Mail-Adresse
gescheitert.
Die auf der TCL-Seite notierte Adresse (Contact us: mobile.cs@tcl.com)
erwies sich als falsch.
Ich hab es dann noch auf verschiedenen Seiten mit Kontakt-Formularen
versucht, leider ohne Erfolg. Nun ja, ich weis noch nicht einmal ob die
Nachricht an TCL übermittelt wurde.
So weit, so schlecht.
Hat jemand von euch eine Adresse?
Grüße kowa
vielen Dank für deine Mühe. Ich habe aber auch keine Adresse außer der
angegebenen gefunden.
Gruß, Christian
von Hans (Gast)
VRTC ist die interne Bufferbatterie der Real-Time-Clock. Der Messpunkt
dient nur für Herstellerseitige Prüfungen.
von Lennno (Gast)
Interesantes Projekt. Gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten bezüglich
des Befehlsatzes? Die normalen Kommandos scheinen ja nicht zu
Funktionieren.
von joe213 (Gast)
Habe beim baugleichen Hyundai Handy was von Infineon gelesen. Könnte so
ein Chip im RX-80 verbaut sein und daraus der AT-Befehlssatz abgeleitet
werden?
Hab mal kurz recheriert und Infineon dürfte einige Ultra Low Cost Chips
für Billig-Handys anbieten.
Einstiegsseite:
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=db3a304312c463390112d73cade4000e
Dort sehr interessant: ULC-1 First Generation (RX-80?)
Öffnet man das dort enthaltene PDF Dokument ULC-1 dann gibt es dort ein
Demo-Handy (Seite 2, ULC Phone Front View) - dort steht "Call Records"
und das Icon sieht genauso aus wie bei meinem RX-80 V3.
Leider konnte ich noch nicht rausfinden, welcher AT Befehlssatz da
verwendet werden könnte, aber ihr kennt euch da sicher besser aus.
von Martin V. (oldmax)
Hi
Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber beim Überfliegen ist mir
aufgefallen, das nicht klar ist, ob AT-Befehle erkannt werden. Ich bin
damals bei Google fündig geworden unter "AT-Befehle". Da ist irgendwo
die AT-Tabelle angegeben. Diese sollte im Grunde für alle Handys, die
Modemfähig sind, gültig sein.
 Aber mal ein Hinweis: Wenn AT ein Ok zurückliefert, sollte ein
"ATDxx-Rufnummer-xxxxx" und ein "ATE0" danach einen Ruf auslösen und
anschließend auflegen. Zumindest hab ich es mal mit nem Siemens C35
hinbekommen.
Gruß oldmax
von Klaus2 (Gast)
Gähn.
Manchmal ist es halt doch von Vorteil, wenn man alles (alles, bei diesem
ach so langen Fred) ließt. Oder glaubst du, dass sich die Cracks hier
nicht sofort auf diese Möglichkeit gestützt hätten? Und, nein, es ist
NICHT der normale AT Satz.
Klaus.
Hi
So eindeutig ging das aus den Postings nicht hervor, aber ein Vorschlag:
wenn die Möglichkeit besteht, ein PC- Programm zu schreiben, dann baut
euch ein einfaches Programm, in dem der Befehl in ein Editfeld
eingetragen und anschließend mit einem Button versendet wird. In einem
Memo laßt ihr die Antwort erscheinen. Damit hab ich auch erst
festgestellt, das die Kommunikation mit dem Handy überhaupt funktioniert
hat. Leider hab ich Lazarus noch nicht soweit, das eine serielle
Kommunikation sauber läuft, sonst hätt ich euch das Tool angeboten. Das
Delphiteil läuft zwar, aber ich müßte es erst von anderem Kramm
bereinigen, eh ich es rausgeben kann
Aber sicherlich habt ihr auch diese Möglichkeit bereits probiert...
Gruß oldmax
von Klaus2 (Gast)
...ehm, Hyperterminal zB, nur um eins von hunderten zu nennen? Oder was
meinst du?
Klaus.
von oldmax (Gast)
Hi
@Klaus2
und eines von mir auf meine Bedürfnisse geschriebes, nur um ein weiteres
zu den Hunderten zu nennen....
Sry, wenn ich nicht's beitragen konnte.
Gruß oldmax
von Klaus2 (Gast)
Passt schon :)
Aber DEN riesen Vorteil ggü den bekannten, AT + Text-fähigen Modellen
sehe ich hier eh nicht.
Klaus.
von joe213 (Gast)
@Martin: Hast du jetzt schon einige AT-Commands erfolgreich per Delphi
absetzen können? Wäre interessant, welche das sind.
@Klaus2: Kannst du mir ein paar AT+Text fähige Modelle nennen? Die würde
ich mir auch gerne mal ansehen.
Danke,
Joe
Hi
Es ist schon ein paar Tage her, da hatte ich mit einem µC eine
Rufschaltung für ein Handy realisiert. Was ich anfangs nicht verstanden
habe, das nie eine Reaktion vom Handy zu beobachten war, daher habe ich
mir eine schnelle Verbindung geschaffen. Editfeld und Sendebutton.
Erstaunlicherweise kam ein ERROR zurück. Nach ein paar wilden
Suchaktionen habe ich irgendwann einmal ein ATD08158711#13#10 gesendet
und siehe da, es kam ein OK und schon klingelte mein Telefon....
Deshalb habe ich mein Posting darauf ausgelegt, das wenn du ein OK
zurückbekommst, vom Handy schon verstanden wirst. Sicherlich sind nicht
alle AT-Befehle genormt, aber ich denke ein ATD(irect) ist überall
gleich. Das Handy erwartet dann direkt eine Nummer zur Anwahl, ohne plus
oder Leerzeichen, allerdings mit #13#10 abgeschlossen. Mit ATE0 z. B.
habe ich das Gespräch beendet, bzw. aufgelegt.Irgendwo hab ich auch ein
AT+CHUP für diesen Auflegebefehl gelesen. Aber im Netz findest du einige
Listen, die du mit einem einfachen Test durchprobieren kannst.
Gruß oldmax
von klaus2 (Gast)
ATx fähige findest du hier im forum, ich hab zB Siemens S35/S45/S25
genutzt.
Ich gehe mal davon aus, dass diejenigen, die die Ansteuerung hier
untersuchen, schonmal AT Befhele zur Steuerung bei einem anderen Handy
benutzt haben und daher schon wissen, wie das grundsätzlich läuft?!?!
Sonst machts eh keinen Sinn :)
Klaus.
von mimin (Gast)
Ich habe im Internet dieses Handy recherchiert und auf diesem Thema
gelandet. Zwar es ist ein bischen lange Zeit her aber Ich will zu denen
fragen, wer das Handy besitzt.
Könnt Ihr das Handy öffnen und die Nummern auf dem ICs hier posten?
Vielleicht können wir etwas finden.
von PETinD (Gast)
Einige Informationen:
Das RX-80 wird NICHT wie geschrieben von
TCL Mobile Communication Co. hergestellt, sondern von:
UMEOX MOBILE LIMITED
18/F, Science & Technology Development Institute of China
High-Tech South Road 1, South Section
High-Tech Science and Technology Park
Nan Shan District, ShenZhen, China
http://www.umeox.com
Das Produkt heißt dort: UMEOX v125
http://www.umeox.com/productshow.php?productID=47&view_id=1#Menu=ChildMenu1
Der verbaute GSM Chip:
SKY77518-21 TX-RX iPAC™ FEM for Dual-Band GSM/GPRS
Skyworks Solutions Inc.
http://www.skyworksinc.com/Products.aspx?CategoryID=274
Der verbaute System-on-Chip:
PMB7880 V1.3G-G
Infineon
http://www.infineon.com/search/en?q=PMB7880&sd=PRODUCTS
Mehr Infos habe ich leider auch nicht, hoffe es hilf.
von PETinD (Gast)
Noch eine Info:
Datasheet PMB7880 (Confidential):
http://caxapa.ru/thumbs/259431/pmb7880_v1_00.pdf
von PETinD (Gast)
So, nun das ernüchternde Ergebnis (für euch) meiner Recherche:
Die serielle Schnittstelle auf dem RX-80 dient lediglich zum flashen des
Telefons mit neuer Firmware. Das absetzen von AT Befehlen ist definitiv
NICHT MÖGLICH!
PS.: Ich habe nicht versucht das Telefon anzusteuern. Ich wollte
lediglich
     das Telefonbuch eines defekten RX-80 auslesen. Das ist über diese
     Schnittstelle möglich.
PSS.: Die von mir gemachten Angaben zu den verwendeten Chips im Telefon
      bezogen sich auf die Revision 1.2. Mittlerweile wird RX-80 V4
verkauft.
      Es ist also möglich, dass dort andere Chipversionen eingesetzt
werden.
von PETinD (Gast)
Hätte ich fast vergessen:
Die einzigen AT v24 Befehle die funktionieren:
AT# On
AT# Off
Hier das Infineon Flash Tool:
https://rapidshare.com/files/4257088767/Infineon_Tool_V8.1.rar
