Hallo an alle,
kann mir bitte einer bei meinem Problem helfen?
Sollte sich schnell erklären lassen...
Also folgendes:
Ich verwende einen LTC4412, hier das Datenblatt:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/4412fa.pdf
Bitte auf Seite 10, Figur 5 schauen. Da gibt es einen "Status" Pin, wo
danach noch ein Widerstand dazu kommt. Diesen Pin möchte ich an einem
ATMega8 anschließen, der mit 3,3V läuft.
Wie weis ich, wieviel Volt da zustande kommen? Der Pin ist ja dazu da,
damit ich weis, ob der LTC4412 gerade Spannung liefert oder nicht, also
"High-Low".
Nur, wieviel Spannung kommt da raus bei High? Bei Low wirds ja 0V sein.
So wie ich das Datenblatt lese, kommt aus dem Pin ja ein entsprechender
Strom. 0uA wenn Low und ca. 10uA wenn High. Mit Hilfe des Widerstandes
wird daraus eine entrsprechende Spannung? Nur wie groß ist die? Die darf
ja nicht mehr als 3,3V sein, wenn ich das richtig verstehe...
Vielen Dank,
LG
Peter
Der STAT-Pin ist ein Open-Drain, der also selbst keine Spannung ausgibt.
Er kann 10µA an GND ziehen. Bei 3.3V also 330kOhm. Die Spannung, die
sich dann als High-Pegel einstellt, ist die Spannung, wo auch die
330kOhm hingehen.
Zur Sicherheit würde ich 470 kOhm nehmen wie in der Applikation
angegeben.
Grüße, Peter
Danke für eure Antwworten,
das hilft super weiter.
Aber bitte noch einmal für Deppen wie mich: G
Also wenn ich 330kOhm nehme, liegt am Mega8 ein Spannung von 3,3V an,
wenn er auf High ist und 0V, wenn er auf Low ist. Stimmt das?
Und der Grund für die 470kOhm liegt darin, dass ich quasi ein wenig
Sicherheit habe...(?)
Aber an der anderen Seite des Widerstandes (Vcc) schließe ich die
konstante Spannung von 3,3V an, wo auch der Mega8 dranhängt?
Sorry, aber ihr bemerkt, meine Elektronik Kenntnisse sind nicht die
besten ;o)
Lg
Peter
Peter schrieb:
> Also wenn ich 330kOhm nehme, liegt am Mega8 ein Spannung von 3,3V an,> wenn er auf High ist und 0V, wenn er auf Low ist. Stimmt das?
Ja.
> Und der Grund für die 470kOhm liegt darin, dass ich quasi ein wenig> Sicherheit habe...(?)
3,3V / 470kOhm => 7µA. 10µA kann der LTC, 1µA spendieren wir dem Mega8,
bleiben 2 als Reserve, damit der LTC-Ausgang sicher auf 0 bleibt.
> Aber an der anderen Seite des Widerstandes (Vcc) schließe ich die> konstante Spannung von 3,3V an, wo auch der Mega8 dranhängt?
Ja.
> Sorry, aber ihr bemerkt, meine Elektronik Kenntnisse sind nicht die> besten ;o)
Da hast du sicher nicht untertrieben!
Grüße, Peter
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 16 Jahre alt.
