Guten Tag die Herrschaften :-) Ich habe ein Problem mit dem HP03M Sensor. Ich erhalte beim Versuch den AD-Temp-Wert auszulesen immer nur 0xFF laut TWI Protokoll klappt die Kommunikation..... im Anhang ist der Quellcode hat einer von euch ne Idee was ich falsch mache? Was mir noch aufgefallen ist das im Datenblatt und im Programming Guide unterschiedliche Werte zum Auslesen der Temperatur angegebn sind ( Datenblatt: s 0xee a 0xff a 0XE8 ....., Pro.Guide: s 0xee a 0xff a 0XD0 .....) was ist denn nun richtig?
Also ich bin nun wieder ein Stück weiter gekommen, habe nun alle coeffentienten vom EEPROm ausgelesen, nun will ich die Werte vom ACD Sensor auslesen. Dies scheint laut Protokoll wirklich zu klappen (TWSR-Register nach erstem Byte : 0x50 DataByte has been received; ACK has been returned. TWSR-Register nach zweitem Byte: 0x58 DataByte has been received, NOT ACK has been returned.) XCLR wird während der Kommunikation auf high gesetzt, an MCLK liegen 32,768KHz an. Ich habe echt keine Idee mehr woran das liegen könnte und währe für jeden Tipp dankbar.
