Hallo! ich habe dieses Problem mit der Spülmaschine: http://www.teamhack.de/download/UAPumpe.pdf das Flügelrad ist abgeschert beim PDF-dokument die Letzte Seite gucken kann man es irgendwie wieder reparieren? Weiss nicht, wo ich so ein Ersatzteil her bekomme. Gruss Alex
Man könnte kleben versuchen, müsste dazu aber recht genau wissen, was für ein Kunststoff es ist. Ich würde dort aber lieber nix kleben, ein Ersatzteil ist deutlich besser. MFG Falk
Mit kleben wird das wohl nichts, der Flügel soll immerhin heiße Seifenlauge abpumpen.
oder vielleicht aus metall die Stücke ausschneiden, erhitzen und ins plastik reindrücken?
@Dirk J. (dirk-cebu) >Mit kleben wird das wohl nichts, der Flügel soll immerhin heiße >Seifenlauge abpumpen. Na dann nimm doch Heiß kleber ;-) Klebungen halten durchaus auch unter höheren Temperaturen, hier vielleicht knapp unter 100C. Aber würde ich hier dennoch eher von abraten. MfG Falk
Ein so hoch beanspruchtes Teil, wie einen Pumpenrotor kleben? Nur wenn man das Ding hinterher in der Wohnzimmervitrine aufbewahren will...
> Weiss nicht, wo ich so ein Ersatzteil her bekomme. das steht doch in dem pdf-Dokument deutlich drin: wwww.profectis.de alternative_1: schau unter www.nedis.de unter Ablaufpumpe nach, ob die das Teil haben (man kann dort als Gast einloggen). Nedis beliefert alle möglichen Handwerksbetriebe, welche "braune oder weiße" Ware vertreiben und reparieren. Wenn du dein Modell gefunden hast, melde dich nochmal, dann sag ich dir einen Preis alternative_2: es kommt drauf an was das Flügelrad für ein Material ist. So weiß wie es aussieht ist es möglicherweise PVC. Das MAterial sollte in Form von irgendwelchen Buchstaben eingepresst sein am Flügelrad. Danach googeln Wenn PVC: --> Pumpe mit zum Fensterbauer mitnehmen und einen Tupps PCC-Kleber abstauben und das abgescherte Teil dranpappen. Zur Not klebt auch Nitro-Verdünnung (löst an) wenn ABS: das kann man mit Methyl-Ethyl-Keton kalt "schweißen" (MEK löst das ABS an, man braucht es nur an den abben Flächen auftragen und dann die Teile zusammen pressen) wenn xx: ergoogeln, womit man xx kleben kann wenn was angeklebt wurde, dann noch mit Metallprothese verstärken. Ich würde hier Messingdrhte aus einer Mesing-Drahtbürste empehlen (heiß machen und an der Bruchstelle quer einpressen in den Kunsttoff) alternative_3: irgendwo aus einer gebrauchten was ausbauen. Gebraucht-Ersatzteile gibts z.B. bei http://www.secondware.de/neu.htm alternative_4: wech damit, Wirtschaft ankurbeln ....
diese pumpen laufen mit 3000 u/min, mit kleben ist da nichts. es geht nur der austausch des rades.
Billiger Chinaramsch! Früher (TM) waren Pumpenräder aus Alu, wenn da ein Fremdkörper kam, hat´s den zerledert, nicht das Pumpenrad.
Man kann Kunststoff auch schweißen. Der Vorgang ist wie Autogenschweißen, nur mit Heißluft statt Feuer und einem Kunststoffstäbchen als 'Lot'. Mit PVC habe ich das schon hunderte Male gemacht, das hält bombenfest und kann mechanisch bearbeitet werden (zum Wuchten z.B.). Hängt natürlich vom Kunststoff ab, den solltest du kennen. ;)
das Kleber nicht geeignet sind, halte ich für ein Gerücht. Der richtige Kleber hält die richtigen Materialien oft besser, als eine Verschraubung, da dafür ein Loch und damit eine Schwachstelle im Material erzeugt wird. Ein Kleber, der die beiden teile auf Molekularer Ebene verbindet hält oft besser. ZB Modellbau-Plastikkleber: Ich hatte mal ein fragiles Teil, das ist öfter zerbrochen, jedoch nie an den bereits geklebten Stellen.
>Billiger Chinaramsch! Früher (TM) waren Pumpenräder aus Alu, wenn da ein >Fremdkörper kam, hat´s den zerledert, nicht das Pumpenrad. Das kommt auf den Frendkörper an. Wenn es ein Kochenstück von der letzten Mahlzeit wäre, würde das auch nichts nützen. Das würde nur die Pumpe blockieren oder ein anderes bruchempfindliches Teil würde den Geist aufgeben. Ich würde das Rad ausbauen und prüfen ob man nicht Flügel aus gebogenen Alu- oder Edelstahlblech anpoppen kann. Sowas hab ich schon öfters gemacht. Die Unwucht, die sich bei solchen Reparaturmaßnahmen dann häufig einstellte hat keine Probleme bereitet. Schweißen ist jedenfalls kaum realistisch weil einem das teure Equipment fehlt, mal von der Erfahrung ganz abgesehen und die Haltbarkeit bei der Beanspruchung äußerst fragwürdig ist. Evtl. ist es sinnvoller sich bei Ebay auf die Lauer nach einer gut erhaltenen Gebrauchtpumpe zu legen. Das hab ich kürzlich für eine Bauknecht gemacht und hat nur Lau gekostet. @Thilo M. Zunächst mal muss man den Kunststoff bestimmen und einige davon sind einfach nicht schweißbar. Außerdem muss der TE ja auch die Bruchstücke besitzen, sofern die nicht in den Abfluss gespült wurden. >das steht doch in dem pdf-Dokument deutlich drin: wwww.profectis.de Ist der Laden nicht mit Quelle über die Wupper gegangen? Als ich just an dem Tag als Quelle Insolvenz anmeldete da noch wegen Teile einer Nähmaschine rum telefoniert hatte waren die nicht sehr optimistisch damals das der Laden überleben würde.
Hallo Alex, vermutlich sind, bis auf die letzte Zwei, alle abgebrochenen Flügel weggespült worden, oder? In diesem Fall würde ich Dir -wie einige meiner Vorredner- zu einem neuen Flügelrad raten. Wenn es sich bei der Pumpe um die folgende handelt https://www.ts-audio.biz/?action=showartdetail&artnr=NED0664700 wird sie von AEG, Zanker, Zanussi und Elektrolux verbaut. Vielleicht bekommst Du bei einem der Hersteller das Flügelrad ohne Motor. Die Wahrscheinlichkeit hierfür schätze ich jedoch als sehr gering ein. Mit freundlichen Grüßen Guido
Leztlich muß man sich auch klar machen, wo die Prioritäten liegen. Will man nicht händisch abspülen, kauft man auch für 30...50 EUR eine neue Pumpe, denn dafür bekommt man halt noch keinen neuen Geschirrspüler. Ein einzelnes Flügelrad zu bekommen, halte ich fast für aussichtslos. Bei unserer Waschmaschine hatte eich ein ähnliches Problem, konnte aber einen Pumpenmotor mit Flügelrad bei einem Kundendienst erstehen. Diesen Motor tauschte ich gegen den alten, das Pumpengehäuse verblieb in der Maschine. Arbeitsaufwand: 10 Minuten. Pumpenmotor: 27 EUR.
Kleben ist sehr wohl vorstellbar, man nehme nur mal das Bsp.: Polistyrol und Dichlormethan, das verbindet, wie schon erwähnt, auf molekularer ebene. Also die verkettung des Kunststoffes ist nach dem Kleben genausogut wie an jeder anderen stelle, man muss aber wissen welcher Kunststoff vorliegt und mit welchem Lösemittel er neu verkettet werden kann. Da du jedoch die Flügelräder erstmal nachbilden musst würde ich dir (selbst bei einer Miele, kost ja) zum Originalersatzteil raten.
