Forum: PC Hard- und Software USB Ports nach Funkenschlag defekt ?
Autor: Baddy (Gast)
Guten Tag Zusammen,
Ich habe hier ein Problem mit dem Rechner meiner Eltern, bei dem ich
nicht mehr so recht weiter weiß. Folgendes hat sich zugetragen:
Meine Eltern teilten mir mit, dass der alte Drucker nicht mehr
funktioniert, bzw. sich der neu erworbene Drucker nicht installieren
lässt. Zuversichtlich das Problem lösen zu können, setzte ich mich also
an die Druckerinstallation. Leider wurde kein Gerät am USB-Port erkannt.
Etwas erstaunt darüber probierte ich die USB-Maus mal an verschiedenen
Ports aus. Mit ihr gab es keine Probleme, bis ich einen Port in der
Frontblende getestet habe. Dort schoss mir ein kleiner Funke auf den
Stecker entgegen und seitdem funktioniert gar kein Port mehr am Rechner.
Angespornt von meiner Neugierde machte ich mich also daran den Rechner
auseinander zu schrauben und mir mit einem Multimeter die
Masseverbindung zum Gehäuse, sowie Versorgungsspannungen der Ports
anzusehen. Hier gab es nichts zu beklagen.
Es gibt auch keinen Funkenschlag, wenn ich die Maus irgendwo anders
anschließe. Die Geräte funktionieren an meinem Laptop einwandfrei.
Einen "Netzteil-Reset" (Versorung abstöpseln und 15 sek Start-Button
drücken) habe ich auch schon durchgeführt, um auszuschließen, dass
irgendwelche Kondensatoren ungewollte Ladungen halten.
Nach dieser Verzweiflungstat weiß ich nicht nicht so recht weiter. Es
wundert mich, dass die Maus nichtmal leuchtet, obwohl die 5 Volt
Versorgungsspannung anliegen sind.
Hats nun vielleicht doch einen Spannungswandler umgehauen und er bringts
nicht mehr? Ist etwas auf dem Mainboard kaputt?
Ich bin für jegliche Anregungen zu haben.
Grüße
Seb
Autor: Icke (Gast)
Das war höchstwahrscheinlich eine statische Entladung. Kann gut sein,
daß die USB-Ports bzw. der Controller dadurch zerstört wurden. Wenn
alles andere noch funktioniert, kannst du die internen Ports
deaktivieren (BIOS-Setup) und stattdesssen eine PCI-USB-Karte verwenden.
Wird sicher billiger als ein neues Mainboard.
Es ist beim Anstecken von Kabeln an den PC IMMER ratsam, zunächst die
Kabel-Masse kurz ans Gehäuse zu halten, damit statische Aufladungen
abgebaut werden, bevor man das Kabel richtig einsteckt.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ist nicht zufällig ein älteres P4P800 ASUS-Board mit ICH5 Southbridge?
Die hatten nämlich diese Macke. Da wird ein Austausch des MoBos fällig.
Autor: Baddy (Gast)
Nein, ich meine zu wissen, dass es sich nicht um ein solches Mainboard
handelt.
Dann werde ich meinen Eltern wohl mal mitteilen, dass neue Hardware
nötig ist. Vielleicht finde ich ja auch den USB-Controller und versuche
den mal zu wechseln.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Der ist Bestandteil des Motherboard-Chipsatzes, und daher nicht
austauschbar (es sei denn, Du verfügst über die Fähigkeit, BGA-Chips mit
mehreren hundert Kontakten auszutauschen, und über Bezugsquelle für
Ersatzteile).
Die einfachste und kostengünstigste Lösung ist hier die Verwendung einer
USB-Karte für PCI oder PCI Express.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=36966
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=74229
Autor: Ungast (Gast)
Und bevor du die neue Karte auch schrottest: Mess die Spannung zwischen
PC-Gehäuse und Schrimung/Masse des USB-Kabels das vom Drucker kommt.
(Multimeter auf Wechselspannung stellen)
Dann dreh den Durcker-Netzstecker um 180° und mess erneut.
Die Steckerstellung mit der niedrigeren Spannung beibehalten, und laut
über die billigen China-Netzteile schimpfen.
(Und nicht erschrecken, wenn das Messgerät plötzlich mehr als 100 Volt
anzeigt, das ist "normal", die Spannung ist kaum belastbar, reicht für
ein Kribbeln, aber nicht für nen ernsthaften Stromschlag)
