Bei EBay gibt es preiswerte USB to Paralellport Converter. Habe mir so ein Ding mal gekauft, um meiner Schaltung eine USB Schnittstelle zur verfügung zu stellen. Jetzt habe ich folgendes Problem. Dieser USB Konverter stellt mir keine IO Ports zur vefügung ,die ich mit Assembler, bzw. mit einem IO Treiber unter XP ansteuern kann. Ich kann also die einzelnen pins nicht enzeln an und aus schalten. Ich dachte erst das Ding währe kaputt. Aber als ich nen Drucker daran angeschloßen habe, hat er einwandfrei gedruckt. Wie wird dieser Virtuelle LPT-Port denn angesprochen, ohne IO Adressen?
hi daniel, die Ansteuerung geht nur über den ausgewählten Druckertreiber, dh. Du musst das Protokoll des installierten Druckers kennen und kannst dann die entspechenden 'Zeichen' zum Druckerport senden bzw. drucken. Am Besten installierst Du einen uralten, aber protokollbekannten Nadeldrucker (z.B. Epson FX80) und sendest dann im nichtgraphikmodus die ASCII-Zeichencodes zum Port. grüße Tim
"und sendest dann im nichtgraphikmodus die ASCII-Zeichencodes zum Port" Das Problem ist ja ,es gibt keinen Port ,wo ich was Hinschicken kann. Ich könnte theoretisch ja ne TextDatei ausdrucken. Aber ich will ja auch Daten empfangen und nicht nur senden.
Senden ist wie gesagt kein Problem: Du installiertst den FX80 als Drucker. Wählst diesen in Deinem (selbst geschriebenen) Windows-Programm aus, druckst z.B. ein 'a' und erhälst an den Datenleitungen des Centronix-Steckers dann das binäre Bitmuster des Zeichencodes(65). Ggf. müssen noch die Steuerleitungen (Busy,Strobe etc. bedient werden), damit das Handshaking der (physikalischen) Schnittstelle funktioniert. Da Du über Windows-API-Befehle auch den Druckerstatus abfragen kannst (Busy, Paper out etc.) ist auch das Einlesen von Daten (zumindest über die einzelnen Steuerleitungen) möglich. Einige Drucker liefern auch Fehlercodes über die Datenleitungen zurück, ob es dafür auch API-Befehle gibt müsste man nochmal nachschlagen.
@daniel Du suchst einen realen Hardware I/O port und den kann man mit den usb/centronics nicht 1:1 nachbilden.
Das sollte aber, den richtigen Treiber vorausgesetzt, gehen, ist natürlich auch eine Frage des USB-Parallel Converter-Chips. So weit ich bislang mitbekommen habe, ist der 245 von FTDI in der Lage, einen 8-Bit Port nachzubilden - natürlich nicht per I/O-Adresse, sondern per Treiber-Aufruf. Hast Du denn irgendwelche Informationen zu den verwendeten Converter-Chips? Auf der Hersteller-Seite gibts dann evtl. Treiber, die eine Einzelansteuerung von Bits zulassen.
