Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschiedliche Pins bei AD Abfrage
von Draco (Gast)
So... ich tu mir also mein A/D Port wählen, funktioniert auch tadellos.
Nur wie bekomme ich nun einen zweiten Port zum laufen? Kann mir jemand
auf die Sprünge helfen?!
Hier die init mit Port Nr 6.:
void adcinit (void)
        ADMUX = 0x06;
        ADCSRA = ((1<<ADEN) | (1<<ADSC)| (1<<ADATE)) +7;
Hier die Messung.:
void messung (void)
 unsigned lowByte;
 unsigned highByte;
 ADCSRA |= ADIF;
 lowByte = ADCL;
 highByte = ADCH;
 result = highByte * 256 + lowByte;
von Flo (Gast)
nachdem du den ersten ADC abgefragt hast, musst du halt den zweiten
ADC-Eingang einstellen (über ADMUX) und neu messen lassen.
von ADC (Gast)
wie wärs einfach damit:
void adcinit (uinnt8_t channel)
        ADMUX = channel;
von Draco (Gast)
Achso... also gleichzeitig zwei oder mehrere Pins abfragen geht nicht.
Gut gut, weiß ich bescheid.
Danke :D
von ADC (Gast)
Ach so, und in der messung() fehlt dir der Rückgabewert. Da solltest du
schon uint16_t messung(void) oder so ähnlich schreiben.
von ADC (Gast)
unsigned lowByte;
 unsigned highByte;
da fehlt der Datentyp, bestimmt uint8_t dann kannst auch das unsigned
wegnehmen (das u von uint8_t bedeutet schon unsigned)
von Jean (Gast)
ADC schrieb:
> unsigned lowByte;
>  unsigned highByte;
Nö ist ein unsigned int.
von Draco (Gast)
Ja ich programmiere sowieso in MicroC da gibt es den Datentyp uint8_t
garnicht ;) MicroC interpretiert "unsigned" als normales 2 byte Integer
ins positive (0 .. 65535) wobei in MicroC int als 2byte (-32768 ..
32767) gewertet wird. In MicroC wäre demnach uint8_t das gleiche wie
"unsigned short int"
