Hallo liebe Community, auf der Suche nach einer Realisation für einen Berührungssensor bin ich auf folgenden Link gestossen und habe ihn realisiert: http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html Jetzt aber zu meiner Frage: Bei meinen Versuchen "glimmt" die LED dauerhaft. erst bei Berührung leuchtet sie (Zwar nicht hell, aber das kommt denk ich mal vom 1k Widerstand). Nun stört mich dieses "glimmen" der LED. Wie kann ich dies umgehen? Muss man den Quellcode umschreiben - wenn ja, wie? Oder langt es einfach ein zusätzliches Bauteil hinzuzufügen? Ich wäre euch für jede Hilfe dankbar. Der Quellcode befindet sich auch im oben verlinkten Artikel. MfG, Christian
Die Kilibrierung macht doch die Software für mich, oder hab ich da was Falsches verstanden? Was sollte man den stattdessen tun?
Keine Hilfe in Sicht? Naja, dann werde ich mich mal in anderen Foren umsehen, ob ich was finde. Trotzdem Danke für die eine Antwort.
Moeglicherweise fuehrt eine eingestreute Brummspannung zum Glimmen der LED. Lege einen der Beruehrungsanschluesse auf Masse. Falls dann das Glimmen and der entsprechenden LED verschwindet, sind Einstreuungen das Problem.
Nein, hab ich grad probiert. Dann funktioniert die ganze Schaltung nicht mehr. Kann man dem ATTiny nicht einfach sagen, dass er am Ausgangspin nicht einfach 0 oder 5 V ausgeben soll und nicht sone "Zwischenspannung"?
Christian Busch schrieb: > Nein, hab ich grad probiert. Dann funktioniert die ganze Schaltung nicht > mehr. Kann man dem ATTiny nicht einfach sagen, dass er am Ausgangspin > nicht einfach 0 oder 5 V ausgeben soll und nicht sone > "Zwischenspannung"? Klar das die Schaltung mit dem Anschluss an Masse nicht mehr funktioniert. Das sollte natuerlich nur ein Test sein. Also, glimmt die betreffende LED bei dem Test oder tut sie es nicht ? Das Glimmen ist vielleicht gar keine "Zwischenspannung", sondern eine Frequenz. In der Digitaltechnik gibt es keine "Zwischenspannungen", aber digitale Bauteile verhalten sich manchmal analog..
Christian Busch schrieb: > Also die LED glimmt definitiv nicht mehr. > Ist das jetzt gut oder schlecht? xD Das ist weder gut noch schlecht, sondern bedeuted dass die LEDs entweder wegen Einstreuungen glimmen oder die Kalibrierroutine in der Software ist nicht fuer deine Elektrodenanschluesse optimiert. Wie verhaelt sich die Schaltung ausserhalb von moeglichen Stoerfeldern z.B. draussen mit angeschlossener Batterie (kein Netzgeraet) ?
Müsste ich erst probieren, mache ich aber morgen, da ich schon ein wenig müde bin. Ich melde mich.
Habe eben nochmal die Schaltung mit Batterie nach draussen genommen. Leider ändert das nichts am Problem xD
1.Schau dir mal mit einem Oszi die Ausgänge des Tiny an. 2. Welche Spannung kann an den LED's gemessen werden ? 3. Setze die Reaktionszeit in der Software auf z.B eine Sekunde. Was passiert dann? 4. Gibt es Licht von der Seite auf die LED's ?(Fenster , Lampe?) B.
The control program used in this project is for experimental use and not tested at dirty envilonment, such as noisy and wartery, so that any anti-noise algorithm might be required for actual use.
Also Spannung hab ich mal gemessen. Dauerhaft liegt 1,5V an. Oszilloskop hab ich leider nicht zur Verfügung. Eine Erhöhung der Reaktionszeit bewirkt garnüscht. Es ist definitiv so, dass mein Arbeitsplatz an nem Fenster is, wo mehr oder weniger Licht reinkommt. @Walter: Genau soeinen anti-noise algorithmus such ich ja xD
