Hallo, ich bin neu in diesem Forum und auch ein Anfänger in der Elektronik. Ich habe da mal eine Frage zur Schaltung von LED's an z.B. einen MEGA8. Ich habe meine Schaltung nach Vorlage so aufgebaut das eine LED mit Vorwiderstand an PB0 angeschlossen ist, und zwar so das die LED mit Strom über die zentrale Batterie versorgt wird und die Masseableitung über den µC erfolgt. Nun meine Frage: Die LED leuchtet erst wenn ich den Ausgang am µC auf LOW, also Masse ziehe. Aber wenn der PIN auf High steht, dann liegt an diesem PIN doch eine Spannung von 5V an. Das bedeutet das gleichzeitig 5V Spannung von der Batterie kommen und 5V Spannung vom µC rausgehen. Ist das so Richtig ? (ich meine es funktioniert ja) Es werden ja praktisch die Pluspole kurzgeschlossen ?! Wäre schön mir das Jemand erklären könnte bzw. meinen Gedankenfehler aufdeckt :-) Vielen Dank im Voraus
Ist so absolut richtig! Kurzgeschlossen wird da nichts wenn die 5V das selbe Potential sind.
Hey, Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich also eine abweichende Spannung schalten will, dann besser über einen Transistor ? Was würde denn passieren wenn ich eine 12V Batterie nehmen würde, bei der gleichen Schaltung (5V am µC) ?
Scholly ... schrieb: > Wenn ich also eine abweichende Spannung schalten will, dann besser über > einen Transistor ? Ja. (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial) > > Was würde denn passieren wenn ich eine 12V Batterie nehmen würde, bei > der gleichen Schaltung (5V am µC) ? eventuell Rauchentwicklung. werfe mal einen Blick ins Datenblatt unter "Electrical Characteristics" MfG
