HTerm von Tobi ist ein feines Programm, nur eine Frage dazu: Wie schaffe ich beim Senden einer Datei ein kleines Delay am Ende jeder Zeile (10...20ms). Es geht um das Übertragen eines BASIC Programmes zu einem uC, der zum Wegschreiben ein paar ms braucht. XON/XOFF-Handshake reicht offenbar nicht aus, die ersten gesendeten Zeichen der nächsten Zeile werden trotzdem verschluckt. Danke im voraus für Eure Tipps! Manfred
mit HTerm geht es glaube ich nicht. Ich kenne nur den Modus wo er eine Datei in der Loop übertragen kann und dazwischen einstellbare Pausen einlegen kann. wenn Python für dich in , kommt kann ich dir eine Programmskizze posten. Grüsse
>wenn Python für dich in , kommt kann ich dir eine Programmskizze >posten .. in Frage kommt ...
Hallo, Manfred Brettschneider schrieb: > HTerm von Tobi ist ein feines Programm, nur eine Frage dazu: > Wie schaffe ich beim Senden einer Datei ein kleines Delay am Ende jeder > Zeile (10...20ms). Es geht um das Übertragen eines BASIC Programmes zu > einem uC, der zum Wegschreiben ein paar ms braucht. XON/XOFF-Handshake > reicht offenbar nicht aus, die ersten gesendeten Zeichen der nächsten > Zeile werden trotzdem verschluckt. Danke im voraus für Eure Tipps! > Manfred Liegt in der Natur von XON/XOFF. Nachdem XOFF empfangen wurde stoppt der Sender. Allerdings wird noch der Inhalt des Sendebuffers gesendet, bis das zur Wirkung kommt. Falls es für Dich Sinn macht, schau Dir mal das alte XModem-Protokoll an. Speziell, wenn Deine Basic-Zeilen nicht länger als 128 Byte sind, ist es ohne Aufwand einzubauen und hier wartet der Sender nach einem Block alleine, bis er das ACK bekommt. Gruß aus Berlin Michael
Danke Euch, aber: Wenn es mit Hterm nicht geht, dann lass ich es eben! Das gute alte, meist zu Unrecht vielgeschmähte Hyperterminal kann die Funktion ohne jeden Aufwand (in ASCII-Konfiguration einzustellen). Es ist zwar in Win7 nicht mehr dabei, aber vom alten XP kopiert, läuft es trotzdem! Beste Grüße - Manfred
