Hallo, ich hab nen kleines Problem. Ich weiß nicht wie derjenige die Widerstände dort ausrechnet bzw versteht nicht wie man sowas löten sollte. Ziel ist es am Ende auf die Spannungen am Datenpol sowie Masse und Stromkabel vom USB zu kommen ich weiß aber partout nicht wie der das ausgerechnet hat. Bitte helft mir :| Wie kann man die Schaltung anders Zeichnen ? http://img5.imagebanana.com/view/7bn7zxd/solarakku.jpg
1 Gesammtwiederstand ausrechen 2 Strom ausrechnen 3 über Strom und einzel-R -> Spannungen ausrechnen...
sorry .... Gesamtwiderstand = 57,5 + 15,2 + 50,8 = 123,5 kOhm den Gesamtstrom kenn ich doch mit 1900 mA. sorry ich hab keine Ahnung was die da machen und wenn ich es rechne bekomme ich total komische Werte raus. R= U/I kenn ich aber irgendwie mach ich da was falsch
Bei etwa 5V und zig Kiloohm, wirst du kaum auf 1900 mA kommen können.
Ne denn kennst du nicht. Da oben steht 1900mAh . Das ist was ganz
anderes als 1900mA. Das ist die Ladungsmenge (Kapazitaet) deiner
Batterie.
Hans Glock schrieb: > ich hab nen kleines Problem. Ich weiß nicht wie derjenige die > Widerstände dort ausrechnet bzw versteht nicht wie man sowas löten > sollte. Ziel ist es am Ende auf die Spannungen am Datenpol sowie Masse > und Stromkabel vom USB zu kommen ich weiß aber partout nicht wie der das > ausgerechnet hat. Die Spannungen sind proportional zu den Widerständen: Insgesamt fallen zwischen Leitung 1 und 4 U_1#4 = 5,4 V ab. Nun teilt man diese Spannung mit Widerständen auf: R1/R2 = U1/U2 Gesamtwiderstand beträgt 123,5 kOhm. Zwischen Leitung 3 und Leitung 4 mit R_3#4 = 50,8 kOhm sieht die Rechnung folgendermaßen aus: U_3#4 / U_1#4 = R_3#4 / R_gesamt damit: U_3#4 = R_3#4 / R_gesamt * U_1#4 = 50800 Ohm / 123500 Ohm * 5,4 V = 2,22 V Zwischen Leitung 2 und 4: U_2#4 / U_1#4 = R_2#4 / R_gesamt mit R_2#4 = R_3#4 + R_2#3 = 66 kOhm damit: U_2#4 = R_2#4 / R_gesamt * U_1#4 = 66000 Ohm / 123500 Ohm * 5,4 V = 2,89 V
ICh vermute mal, das hier irgendwelche Werte angenommen wurden. Die Spannung müssen ja exakt diese Beträge haben, also wird ein Wert angenommen werden, meinetwegen Rgesamt und die Teilwiederstände werden berechnet. Die hier verwendeten Widerstandswerte liegen ausßerhalb der E96 Reihe, also völliger Quatsch... Wozu brauchst du denn die Batteriespannung in 3 Auflösungen? Was soll denn diese Schaltun eigentlich machen? Gruß Knut
Und wie funktioniert die? Wo und wie wird denn hier geladen? Oder wird nur gemessen? Aber wozu dann 3 Auflösungen?
Die Widerstände sind dazu da um der USB-Schnittstelle ein Gerät vorzugaukeln.
Mir währ mein IPhone zu schade für so ein Experiment wenn ich nichtmal Spannungen ausrechnen kann... naja viel glück P.S Das macht man weil sonnst die Geräte nicht geladen werden können... google...
