Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Idee :) Ich will Platinen stapeln und jede dieser Ebenen miteinander verbinden. Randbedingungen: zwischen den Platinen sind etwa 1,5cm Abstand, 8 Platinen übereinander. Jede der Durchkontaktierung soll nur einen Pol enthalten, und die Durchkontaktierung soll von der untersten bis in die oberste Ebene reichen. War das verständlich? :) Ich stelle mir das momentan etwa so vor, dass ich SMD Buchsenleisten auf jede Ebene löte und dann von oben nach unten durch alle Platinen z.B. ein Stück geraden Silberdraht durchschiebe. Kann das klappen? Einfache Stapelleisten (z.B. bei Reichelt, STAPELLEISTE 10) funktionieren nicht, da die einzelnen Stifte viel zu kurz sind (gibt es die vielleicht in 12 cm lang? ), und außerdem habe ich wie gesagt nur Platz für einen einzigen STift auf einer Stelle, keine ganze Stiftleiste. Schlaue Ideen sind willkommen :) Gruß Mr.Green
Wie wäre es denn, wenn du auf jeder Platine außen einen abgewinkelten Wannenstecker setzt und die einzelnen Platinen mit Flachbandkabel und Pfostenbuchse verbindest. Du kannst ja 8 Buchsen auf ein Flachbandkabel setzen. Einfacher gehts glaub ich fast gar nicht.
Ja, sowas ist meine Notlösung. Das Ganze soll eine ARt LED-würfel werden, muss also auch noch optisch gut aussehen. Aber halt kein verlötetetes Drahtgeflecht, sondern modular und steckbar, erweiterbar etc.
Es gibt Durchsteck-Pfostenbuchsen (da muss natürlich ein Loch in der Platine sein) und lange Pfostenstecker, zumindest 5cm. Ein Draht ist zu labberig. Ich würde auf jede Platine eine Pfostenleiste löten, und auf die Unterseite der darüberliegenden Platine eine Pfostenbuchse auf deren Oberseite wieder eine Pfostenleiste ist, auf Wunsch SMD, da kommen die 15mm schon von selbst bai raus.
Ja, sowas meinte ich mit "SMD Buchsenleiste". Wo finde ich denn sowas? Ich wollte einseitige Platinen nehmen, also kann ich nicht oben und unten was auflöten.
Wie wäre es, statt dem Flachbandkabel auf der Außenseite eine weitere Platine dranzustecken? Also auf die einzelnen Ebenen z.B. gewinkelte Stiftleisten und auf die "Seitenwand" gerade Buchsenleisten (oder andersrum, is ja egal). Das sollte auch relativ ordentlich aussehen und gibt sogar ein wenig mechanische Stabilität.
Mach' es doch so, wie bei den PC-104 Industrie-PCs. Dort sind die Platinen fast beliebig stapelbar. Ist im Prinzip das, was MaWin meint. Gruss Christoph
