Hi Forumer, hab da ein Problem mit der Simulation in PSpice von folgender Schaltung (Anhang). Bekomme Fehlermeldung WARNING: [NET0093] No PSpiceTemplate for U1A, ignoring fuer den OP und Darlington Treiber ULN2004A Zusätzlich Meldung bei start Simulationsprofil ERROR -- Less than 2 connections at node N00488 Kann mir jemand weiterhelfen?? Weiss nicht woran es liegt? Hab die Schaltung schon ein paar mal simuliert, aber immer gleiches Problem.
Ich kenne mich nicht besonders gut mit Spice-Fehlermeldungen aus aber: Das klingt als hättest Du irgendwie kein Modell für den OP (U1A), als ob Spice da nur eine leere Hülle sieht. "Less than 2 connections..." klingt, als ob irgendwas nicht angeschlossen wäre. Man zeichnet schnell mal zwei Leitungen übereinander, ohne, dass diese wirklich verbunden sind. Das Massesymbol oben an V2 sieht z.B. etwas merkwürdig aus (kann trotzdem korrekt verbunden sein) aber die ganzen Verbindungen zuerst einmal prüfen.
Du müsstest mal rausfinden, wo N00488 liegt. Das Massesymbol ist wirklich sehr merkwürdig, ich bezweifele, da da ne Verbindung ist. Auch irritiert mich dieser Verbindungspunkt rechts oben an R3 und rechts unten am Massesymbol. Ich kenn das nur ohne diesen Punkt Thorsten
Hast du auch die Bibliothek, wo der OP drin ist in die Simulation eingebunden? MFG Thomas
Der U1A wird mit dieser Betriebsspannung ( 2x -12V ) nicht funktionieren. Auch nicht mit P-SPICE. gruss Steffen
Hab die kleineren Fehler beseitigt, aber es gibt noch ein Problem mit dem Darlington Treiber. Die Fehlermeldung Less than 2 connections bezieht sich auf den Ausgang des Treibers. Weiss jemand wie der anzuschliessen ist?? Ohne das Treiber IC funktioniert die Schaltung.
Schon mal dran gedacht den "Com"-Pin anzuschließen? Einfach mal auf VCC schalten! Vielleicht funktioniert es dann!
Hi eine Spice-Simulation (und jede andere wohl auch) mag einfach keine Netze mit weniger als 2 Verbindungen. Schließe deine Ausgänge also über einen Widerstand (wenn auch 1GOhm) an irgend ein Netz (Vcc/GND) an. Matthias
Das ist aber nicht das Problem. Hab es gerade bei mir mir ausprobiert und der meldet "No Pspice Template for U2". Das heißt wir haben beide nur das Modell vom Baustein, damit kann man Schaltpläne zeichnen aber mehr auch net! Pspice hat keine Funktion von dem Baustein. Heißt du musst dir eine neue Bibliothek besorgen. Manchmal gibt es die beim Hersteller zum Download. Musst mal suchen. @Matthias Das stimmt nicht. Es können Pins frei gelassen werden. Ich lasse bei op's bei der Simulation grundsätzlich die Offset-Pins frei. Es gab noch nie Probleme! MFG Thomas
Hi dann sind die im Modell so beschrieben das sie nicht angeschlossen werden müssen. Wenn da am Ausgang aber nur der Collector eines Transistors ist kommt eben eine solche Fehlermeldung. Matthias
Hab das Gefuehl,das PSpice die beiden Bauteile, Komparator und Darlingtonstufe, nicht kennt und ignoriert wie in der Fehlermeldung beschrieben. Hab mir auch schon eingige Bibliotheken besorgt, bringt aber alles nichts. Wenn ich alles mit Bauteilen aus den Standardbibliotheken simuliere läuft alles. Nur nicht mit den beiden. Kann es sein,dass die Demo-Version Orcad 10.0 diese Bibliotheken, in denen die beiden IC´s drin sind, nicht erkennt oder akzeptiert. Wenn ich eine Bibliothek zu einem Projekt dazufuege, kommt auch immer die Meldung,dass nur Bibliotheken mit weniger als 14 Bauteilen oder 14 Pins abgespeichert werden können.
@ Matthias. Sorry, da könntest du Recht haben. Habe allerdings noch nie Probleme mit dem Thema gehabt. @ Rippy: Die Student-Version ist beschränkt. Weiss gerade net auf wie viel Bauteile. Aber du darfst das ULN2004A nicht als ein Bauteil betrachten, sondern als 7 einzelne Darlington-Transistoren. Und das sind schon definitiv zu viele Bauteile. Widerstände, Kondensatoren und Spulen kannste du glaub ich so viele reinpacken wie du willst, aber ich glaub ab 5 Transistoren meckert Pspice. MFG Thomas
Am besten du suchst dir aus irgendeiner Standardbibliothek, einen Darlington Transistor raus, der die selben Kennwerte hat wie dein ULN2004A und du simulierst das dann.
meint ihr das man diese annalog schaltung mit pspice berechnen kann früher gabs mal circuitmaker für sowas oder weis wer wielches sim prog gatter berechnen kann (outputsignal natürlich) danke
