Erstmal Hallo zusammen. Ich bin in sachen elekronik ein blutiger Anfänger! (Schmied im Selbststudium ;-)) Habe vor mir einen IR sccheinwerfer zu basteln um meinen eingangund weg 8meter (mit büschen umgeben) besser überwachen zu können! Die cam die ich jetzt schon habe verliert ihr licht ( 6 stino LED´s) in den Büschen. Schaltplan: dachte bei 12V 4 in rheie und dann 29 Parallel (Vieleicht etwas viel aber die passen so schön in das alte Halogenstrahler gehäuse) in der Bucht ein Packet idioten TSIL6400 bestellt alles zusammen gefrikelt und gut is! Dachte ich geht zwar aber die werden verdamt heiss, und die Messwerte haben nicht im entferntesten mit meinen berechnungen übereingestimmt. Zurück ans Reisbrett. Bin von standart werten von idioten ausgegangen 20mA 3V. und hier habe ich nun nach zwei tagen lesen, googeln, lesen..... folgendes Problem. Komme mit dem Datenblatt nicht zurecht: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/152982/TEMIC/TSIL6400.html Forword Voltage i 100mA, tp 20 ms 1,8V Gehe ich richtig in der annahme das ich diese led für 20 ms mit 100mA belasten kann? oder wie muss ich das verstehen! Kurzum würde ich gerne wissen wie ich diese led´s an 12V zum laufen bekomme! Habe das leider nicht gelernt und dachte ich springe über meinen schatten als Forscher und frage hier mal im Forum nach bevor mir die 116 Led´s Abrauchen! Dank euch schonmal
Wieviel Strom fließt denn nun wirklich in jedem Strang? Bitte einemal messen. Axel
Ich erbeite hier mit einem Labor netzteil 0-3A 0-30V bei 4,5V sind es 130mA dei 5,0V sind es 920mA Höher traue ich mich nichtmehr! bei 2,3A und 10.5V irgendwo ist dann fertig!
Wie du im Datenblatt erkennen kannst, steht über der Angabe I_F=100mA, t_p=20ms die Überschrift "Test Conditions", also fällt *unter dieser Bedingung* an der LED eine Spannung von 1,8V ab. Die LED lässt sich auch im Dauerbetrieb ansteuern, aber dann sind 100mA das absolute Maximum ("Absolute Maximum Ratings", also eher weniger). Wenn du 4 LEDs in Reihe an 12V legst, brätst du jede LED mit etwa 3V. Eine so hohe Spannung ist selbst bei Pulsbetrieb im Datenblatt nicht vorgesehen. Kurzum: Offenbar fehlt in deiner Beschaltung der obligatorische Vorwiderstand (bzw. hier 29 Stück), und ich frage mich, wie deine Berechnungen, die du vorher angestellt hast, aussehen. PS: Bevor du deine ohnehin etwas schwer lesbare Anfrage mit so Wörtern wie "idioten" für "IR-Dioden" "verschönerst" solltest du daran denken, dass die deutsche Sprache case-sensitive ist ;-)
Die LEDs werden bei etwas Kühlung über die Anschlüsse etwa 100 mA im Dauerbetrieb vertragen. Da ein wirklich gute Kühlung nicht einfach ist, wird man besser etwas weniger Strom (ca. 50 mA) nehmen. Etwas Bbwärme muß man schon abführen: aus 1,3 V mal 100 mA werden vielleicht 10 mW an IR Leistung, der Rest ist Wärme (ca. 120 mW). Bei 50-100 mA wird die Spannung Anfangs bei dem oben genannten Wert liegen, und dann auf Grund der Eigenerwärmung etwa sinken (könnten etwa 50-100 mV weniger werden). Allerdings kommt mir 1,8 V sehr hoch vor, das ist eher ein maximaler Wert. Typischen hat man eher 1,2-1,4 V. Für die Schaltung heißt das dann man kann etwa 6-8 LEDs in Reihe schalten und bracht dann einen Widerstand in Reihe zur Strombegrenzung. Den Genauen Wert des Widerstandes wird man wohl ausmessen/Probieren müssen. Als 1 ten Versuch mit 7 LEDs: (12 V - 7*1.3 V) / 20 mA = 145 Ohm, bzw. als Normwert 150 Ohm. Dann die Spannung am Widerstand nachmessen und damit ein passenden kleineren Widerstand wählen damit der Strom auf etwa 50 mA kommt.
Marius Huber schrieb: > garkeinen! die spannung past doch > 3V*4led´s=12V oder? Ohne Worte :(
Sorry für meine ausdrücke wird nichtmehr vorkommen! Mit der deutschen Rechtschreibung habe ich es nicht so, ich bitte um nachsicht. Danke für deine Antwort derer ich entnehme das die "Absolute Maximum Ratings" Die angaben für den Dauerbetrieb sind! 3*1,8V = 5,4V 12V - 5,4V =6,6V 6,6V: 0,100mA= 66Ohm Dann benötige ich 66 Ohm wiederstände für jedes ``päckchen´´ einen! Richtig?
mhh schrieb: > Marius Huber schrieb: >> garkeinen! die spannung past doch >> 3V*4led´s=12V oder? > > Ohne Worte :( Hatte jemand etwas anderes erwartet :-) Ulrich schrieb: > Allerdings kommt mir 1,8 V sehr hoch vor, das ist eher > ein maximaler Wert. Typischen hat man eher 1,2-1,4 V. Stimmt, der typische Wert aus dem Datenblatt ist 1,35V. > Für die Schaltung heißt das dann man kann etwa 6-8 LEDs in Reihe > schalten und bracht dann einen Widerstand in Reihe zur Strombegrenzung. > Den Genauen Wert des Widerstandes wird man wohl ausmessen/Probieren > müssen. Als 1 ten Versuch mit 7 LEDs: (12 V - 7*1.3 V) / 20 mA = 145 > Ohm, bzw. als Normwert 150 Ohm. Dann die Spannung am Widerstand > nachmessen und damit ein passenden kleineren Widerstand wählen damit der > Strom auf etwa 50 mA kommt. Allerdings muss man dann berücksichtigen, dass ein 150 Ohm Widerstand bei 50 mA schon 0,375 mW "verbrät", also: entsprechende Typen verwenden.
mhh schrieb: > Marius Huber schrieb: >> garkeinen! die spannung past doch >> 3V*4led´s=12V oder? > > Ohne Worte :( Sorry habe das nicht gelernt und versuche mir diese geschichte selbst anzueignen! Ich bau etwas lieber 20 mal um zu wissen wie es nicht geht. Aber hier ist der Material einsatz für Experimente zu hoch! Aber Danke für deine Antwort!
>Marius Huber schrieb: >> garkeinen! die spannung past doch >> 3V*4led´s=12V oder? >Ohne Worte :( Und wieder ein Fred über LEDs ohne Vorwiderstände! Wer führt eigentlich die Strichliste? SCNR!
Marius Huber schrieb: > Danke für deine Antwort derer ich entnehme das die "Absolute Maximum > Ratings" > Die angaben für den Dauerbetrieb sind! Ähm, eher nicht: Es gibt dort Angaben für Dauerbetrieb und welche für Pulsbetrieb, und "Absolute Maximum Ratings" heißt, dass man sich von diesen Werten eher fern halten sollte (die LEDs danken es mit WESENTLICH höherer Lebensdauer).
Nur so am Rande, Osram und Konsorten haben hervorragende IR-Emitter im Programm. SFH 4230 um nur ein Stichwort zu geben.
Ich wuerde gleich eine 1W oder 3W LED auf nem Star nehmen. Die 5mm Dinger sind nicht wirklich kuehlbar.
@ Marius Huber (hubertechnik) >Sorry habe das nicht gelernt und versuche mir diese geschichte selbst >anzueignen! Prinzipiell richtig. >Ich bau etwas lieber 20 mal um zu wissen wie es nicht geht. Prinzipiell VOLLKOMMEN falsch. Im 21. Jahrhundert MUSS man erstmal NACHLESEN, und dann nachbauen. Planlos rumbasteln ist schlicht Mist. Lies den Artikel LED und lerne. MFG Falk
