Hallo Gibt es spezielle Dioden, bei denen die Forwardspannung sich bei ändernden Strömen nur gering ändert. Bei einer 1N4007 ändert sich UD z.B. Iforward = 0 A => U-Forward = 0.6 V IForward = 0.3 A => U-Forward = 0.85 V Vielen Dank für eure Infos Martin
Bei echten dioden ist da kein großer Unterschied. Die STrom-Spannungskennline ist fast immer etwas der Art: I = I0 * exp(eU/ kT) Wenn man den Strom um den Faktor e erhöht, wird die Spannung entsprechend um kT/e oder ca. 26 mV größer. Da würde nur ein wikliches Abkühlen (z.B. auf 70 K) die Sache besser machen. Die Alternative wäre ein aktive Schaltung, die abhängig von der Spannung z.B. einen MOSFET steuert.
Vielen Dank. Ja, hast recht, da lässt sich wirklich nichts ändern. Wenn man einen konstante Spannungsabfall an der Diode nutzen möchte, dann könnte man s.w. Dioden Parallelschalten oder grosse Dioden verwenden damit sich der Strom aufteilt. Irgendwann benötigt man dann halt 2 hoch n Dioden:):)
@ Ulrich soso, ich habe z.B. einen Strom von 100mA fließen, und angenommen 0,6V. Jetzt erhöhe ich um den Faktor e = ca. 2,718 ...macht etwa 270mA. Wenn jetzt nur 26 mV auf die 0,6V kämen wäre ich froh. So steile Kennlinien haben die wenigsten Dioden. guude ts
>Bei echten dioden ist da kein großer Unterschied. Die >STrom-Spannungskennline ist fast immer etwas der Art: >I = I0 * exp(eU/ kT) Dazu kommt noch der Spannungsabfall am endlichen Bahnwiderstand. Der ist dafür verantwortilich, daß die Kennlinen bei realen Dioden bei großen Strömen von diesem Verlauf abweichen. Wenn man eine Diode haben will mit niedriger Änderung der Flußspannung, dann sollte man ein möglichst fettes Teil verwenden. Großer Querschnitt = niedriger Bahnwiderstand. Die 1N5820 sieht doch ganz gut aus. Kai Klaas
Hallo Kai und Thomas Vielen Dank, nun bin ich wieder schlauer geworden. Viele Grüsse Martin
