Hallo, ich suche jemanden, der 2 Stk Adapterplatinen (Rastermaß 2mm auf Rastermaß 2.54mm) hat, die er nicht mehr braucht. Die Buchsenleisten (2mm auf 2.54mm) beim Conrad (Artikelnummer: 741606 - 62) wären auch eine Möglichkeit. Wegen der relativ hohen Versandkosten bei den Elektronikshops wär es mir lieber, wenn mir die Teile jemand aus dem Forum in einem Briefkuvert schicken könnte. Danke! PS: Hab schon versucht die RFM12D Module mit Drähten steckbretttauglich zu machen, aber das ist mir persönlich zu fummelig.
Angeblich solls die Buchsenleiste (2mm -> 2.54mm) auch bei Samtec geben. Hab aber leider in meinem Katalog nichts finden können. Falls jemand so ein Teil schon mal dort gefunden hat, dann bitte sagt mir Bescheid.
Hallo, fürs Steckbrett reichte mir bisher immer: passendes Stück Lochraster, Lötaugen nach oben. 2 Stiftleisten an den Seiten fürs Steckbrett eingelötet. RFM-Modul rauf, wenn nötig Iso-Folie, Tesafilm o.ä. dazwischen. Modul und Stiftleisten mit dünnen Drähten verbinden. Als Drähte z.B. Einzeldrähte der Litzen aus üblichem Netzkabeln o.ä. Dauert keine Viertelstunde. Gruß aus Berlin Michael
Die Lösung, die du ansprichst hab ich hier im Board auch schon gefunden - jedoch nur bei der SMD Version des RFM12. Klappt das bei der DIP Version auch so gut?
Hallo Bernhard, Ich kann dir so eine Platine fräsen. Hast du denn ein Layout? Gruß, David
Hallo David, Layout hab ich noch keines - sollte aber kein Problem sein, eins zu machen. Was hast du dir denn preislich vorgestellt? Bernhard
Hi Bernhard, Wenn du mir Transportkosten erstattest ists ok :)
Hallo David, das wär echt super! Ich meld mich dann in den nächsten Tagen mit dem Layout bei dir. Lg Bernhard PS: Die Materialkosten bekommste dann selbstverstänlich auch erstattet :)
Hallo David, hab mich heute hingesetzt und das Layout für den Adapter gebastelt. Wie soll ich dir das am besten zukommen lassen bzw. welches Format hättest du gerne? Das Layout hab ich mit dem Altium Designer 6.9 erstellt - wird dir wahrscheinlich nichts bringen, wenn ich dir das Project-File schicke? Da du gesagt hast, du fräst die Platine - da wird dir ein PDF mit dem Layout wohl nichts bringen, oder? Viele Grüße Bernhard PS: Meine E-Mail Adresse: schluchti [ÄT] gmail [DOT] com
Ich kram mal diesen alten Thread hier raus. Ich bin auch auf der Suche nach einer (einfachen) Möglichkeit die RFM Module irgendwie auf das Rastermaß 2,54mm zu bekommen. Buchsenleisten habe ich nicht gefunden... chavotronic, stellst diese Platinen immer noch her?
Hallo Andre / Hallo Community, letztes Jahr hatten wir im Rahmen einer Prototyp-Entwicklung genau das selbe Problem und konnten keine schnell verfügbare fertige Lösung finden. Ich habe mich daher dieses Jahr dazu entschieden, eine entsprechende Adapter-Platine "Pitch Adapter" zu entwickeln und bei Amazon anzubieten. Bei uns war die Zeit ein entscheidender Faktor. Eine solche Platine selber zu ätzen oder extra fertigen zu lassen, stand in keinem Verhältnis. Durch Amazon Prime kann diese Platine ohne zusätzliche Versandkosten am nächsten Tag geliefert werden. Ich hoffe, dass dieser Beitrag nicht als Werbung sondern als Lösung für ein Problem verstanden wird und anderen in der gleichen Situation helfen wird. Pitch Adapter 2x30 Pin [2.00 mm | 2.54 mm] https://www.amazon.de/dp/B07R7PF8BL Pitch Adapter Premium 2x30 Pin [2.00 mm | 2.54 mm] https://www.amazon.de/dp/B07R6LLFQM Viele Grüße Adrian Junker
