Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LEDs an MOSFET - Widerstandsberechnung?
Autor: Pascal (Gast)
habe eine vermutlich ganz einfache Frage:
Ich möchte ein paar LEDs per MOSFET (BUZ11) ansteuern. Mein µC ist ein
Atmega8 und wird mit 5V betrieben.
Zwischen MOSFET und µC würde ich einen 20R Widerstand schalten.
Jetzt die Frage:
Wenn ich normalerweise einen 82R Vorwiderstand für die LED benutzen
würde, muss ich dann nun durch den Vorwiderstand für das MOSFET nur noch
ca. 60R vor die LED schalten, um die maximale Helligkeit zu erreichen?
Oder hat der Vorwiderstand des MOSFETs darauf keine Auswirkung?
Vielen Dank und viele Grüße sowie ein frohes neues Jahr!
Pascal
: Verschoben durch Admin
Autor: Henk (Gast)
Was zur Hölle???
Der Gate- Widerstand hat natürlich keinen Einfluss auf den
Vorwiderstadn der LEDs.
ok, ich hatte mich gefragt, weil ich vor Kurzem eine bestehende
Schaltung zur Ansteuerug mehrerer LEDs verwendet habe. Dort waren die
MOSFETs mit 4,7kOhm an den µC angeschlossen.
Die angeschlossenen LEDs waren sehr dunkel, obwohl der Vorwiderstand für
5V korrekt war.
Als ich den 4,7kOhm Widerstand dann zum Test gegen einen 150R Widerstand
ausgetauscht hatte, war die LED gleich viel heller..?
Sorry wenn meine Fragen doof sind ;)
Viele Grüße
Pascal
Autor: Gast123 (Gast)
das klingt danach als wären 4,7 kOhm für den Gatewiderstand etwas viel.
Wenn der FET mit einigen kHz geschaltet wird sorgt die Gatekapazität im
FET dafür dass die Gatespannung in der kurzen Zeit nicht hoch genug
ansteigen kann mit der Folge dass der FET nicht voll durchschaltet.
Der Gatewiderstand muss bei Anwendungen mit Frequenz im kHz-Bereich
passend dimensioniert werden (siehe Datenblatt). Wenn du keinen
Treiber-IC verwenden willst kann du entweder eine Push-Pull/Totempole
Schaltung aus zwei Transistoren verwenden oder den Gatewiderstand so
dimensionieren dass der Controllerpin voll ausgelastet wird. Beim AVR
wären das z.B. 5 V /20 mA=250 Ohm.
Grüße
