Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit EEPROM (ATMega8)
Autor: Andy (Gast)
ich versuch gerade ne Funktion zum auslesen von einem ATMega8 EEPROM zu
bauen (ich weiß im AVR-Tutorial stehen welche).
Hier ist das Ding:
.cseg
ldi zl, low(data)
ldi zh, high(data)
read_eeprom:
  sbic EECR, EEWE      ; Ist der EEPROM bereit?
  rjmp read_eeprom    ; Nein,... dann nochmal prüfen
  out EEARH, ZH
  out EEARL, ZL      ; EEPROM-Adresse laden
  sbi EECR, EERE      ; ... und auslesen
  in byte, EEDR    ; Befehl ins "byte"-Register laden
  inc position      ; Den Positionszeiger um 1 erhöhen
  adiw zl:zh, 1      ; Z-Pointer um 1 erhöhen
  ret
  .eseg          ; --> EEPROM
  data: .db "Hi"
Nun müsste ja eigenltich "H" und dann "i" in char stehen. Bei mit kommt
aber immer 0xFF.
Könnt ihr mir helfen? Ich bin am verzweifeln!
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Programm sieht richtig aus, warum dann 'H' und 'i' drinstehen sollten,
ergibt sich daraus nicht.
Wie kommst du darauf, dass das drin stehen müsste? Bzw. - dein Problem
wird eher beim Schreiben liegen.
Autor: Stefan K. (stefan1971)
Hallo Andy,
folgendes fällt mir dazu ein:
- Hast Du das EEPROM denn auch programmiert? Also nicht nur Dein
Programm ins Flash schreiben (HEX-File), sondern auch die EEP-Datei ins
EEPROM.
- Evtl. während der Routine die Interrupts sperren, also direkt nach
"read_eeprom:" ein CLI und vor dem ret ein SEI einfügen.
Grüße, Stefan
Autor: Martin Vogel (oldmax)
Hi
Bei mir laufen die beiden Subroutinen sauber.
;-------------------- Eintrag in EEprom schreiben -------------------------
Write_EProm:  SBIC  EECR, EEWE  ; Schreibvorgang beendet
    RJMP  Write_EProm
    OUT  EEARH, XH
    OUT   EEARL, XL
    OUT  EEDR, Buf_Reg
    ADIW  XH:XL,1
    IN  S_Merker, SReg
    CLI      ; Interrupts sperren
    SBI  EECR, EEMWE  ; Schreiben vorbereiten
    SBI  EECR, EEWE  ; schreiben
    OUT  SReg, S_Merker  ; SReg wieder herstellen
    RET
;-------------------- Eintrag aus EEProm lesen --------------------------
Read_EProm:  SBIC  EECR, EEWE
    RJMP  Read_EProm
    OUT  EEARH, ZH
    OUT  EEARL, ZL
    SBI  EECR, EERE
    IN   Buf_Reg, EEDR
    ADIW  ZH:ZL, 1
                  RET
Du solltest so Namen wie Byte vermeiden. Auch ich hab öfters Probleme
mit der Namensgebung, aber oft genug bin ich auch mit solche
"reservierten" Wörtern auf die Nase gefallen. Das Adressregister wird
außerhalb der EEProm- Zugriffe gesetzt. Z.B.
         LDI      ZL,LOW(Wert_in Eprom)  ; X-Pointer auf Speicherzeile
         LDI      ZH,HIGH(Wert_in Eprom)
Go_Read:  RCALL  Read_EProm
  CPI  Buf_Reg, ';'      ; Byte_Cnt = 0 ?
  BREQ  End_Read_Adress
  RCALL  irgendwas_EPromwert  ; Daten in Buf_Reg
  RJMP  Go_Read           ; nächsten Wert
End_Read_Adress: .....
Gruß oldmax
Autor: Ka Suh (kasuh)
Warum muss man eigentlich in "Write_EProm" das Status-Register sichern?
Autor: Gastofatz (Gast)
Um die Wirkung von 'cli' wieder rückgängig zu machen.
Autor: Andy (Gast)
schäm OMG! Ich habe beim flashen in PonnyProg das EEPROM-File immer in
den Flashspeicher gebrannt.
Tut mir für den (unnötigen) Datenmüll leid den ich mit diesem Thread
erzeugt habe.
Verstehe ich immer noch nicht. CLI macht man doch mit SEI rückgängig.
Das Status-Register zwischenspeichern kenne ich bisher nur innerhalb
Interruptroutinen
Die Zeilen
  IN  S_Merker, SReg
und
  OUT  SReg, S_Merker
in  Write_EProm sind m. E. nicht nötig, oder liege ich da falsch?
Autor: Ungast (Gast)
> Interruptroutinen
Mit dem Speichern und Zurückschreiben des SREG wird erreicht, dass die
Routine aufgerufen werden kann, egal ob grade Interrupts aktiv sind oder
nicht.
Wenn die Routine einfach mit SEI die interrupts wieder einschalten
würde, könnte man sie nur noch aus Programmteilen mit gerade aktiven
Interrupts heraus anspringen.
Besten Dank, jetzt habe ich es verstanden. Anders ausgedrückt:
Interrupts werden nur dann wieder eingeschaltet,
wenn sie es vorher auch waren (und nicht wie bei SEI immer).
Besser kann mans nicht beschreiben :-)
Die Anzahl der Schreibzyklen auf eine EEPROM-Zelle ist bekanntlich
begrenzt. Ist dies für den vorliegenden Anwendungsfall relevant, kann
man die Schreibroutine verbessern, indem man vor dem Schreiben prüft, ob
sich der zu schreibende Wert vom Zellinhalt unterscheidet und nur im
Fall der Ungleichheit schreibt. Z.B. so:
 Write_EProm:
     SBIC  EECR, EEWE     ; Warten bis vorheriger Schreibvorgang beendet
     RJMP  Write_EProm
     OUT  EEARH, XH       ; Ausgabe-Adresse setzen
     OUT  EEARL, XL
     SBI  EECR, EERE      ; Prüfen ob Wert geändert wird
     IN   temp, EEDR
     cp   temp, Buf_Reg
     breq Write_EPrm_end
     OUT  EEDR, Buf_Reg
     IN   S_Merker, SReg
   Write_EPrm_end:
     ADIW XH:XL,1
     RET
Ein ausgeklügelteres, wenn auch aufwändigeres Verfahren ist in der
Appnote AVR101 zu finden. Beispielcode ist aber in C.
Kann da jemand den Code in Assembler vorzeigen?
