Hätte nicht gedacht das das ein Problem sein könnte... Suche einen Passenden Audio-Leistungs-Vertärker-IC der für eine Netzteil mit 29V (unsymetrisch) und 3 A (Dauerlast) bei einer Last mit 4 Ohm am besten passt. Hatte hier noch zwei TDA7294 liegen, doch habe ich gerade festgestellt das bei 30V gerade mal 20W am Ausgang zur Verfügung stehen. 35...45W Sollten es aber schon werden (gut die 45 werden knapp) Habe jetzt etwas (länger) gesucht und nichts passende gefunden.
> 35...45W Sollten es aber schon werden Mit PMPO ist kein Problem. Bei 3A für 29V an 4 Ohm kannst du keinen Brückenverstärker, also 2 Ausgänge im Gegentakt meinen, denn die erzeugen eine Differenz von (maximal) 29V was an 4 Ohm zu 7.25 A führt und damit mehr als du hast. Die "200" Watt kannst du also nicht meinen. Die koppelst einen normalen Lautsprecher an einen einfachen Verstärker per Koppelelko, damit hast du +/-14.5V, an 4 Ohm macht 3,625A und damit 52W. Für ein Rechtecksignal. Aber man misst Verstärkerleistungen nicht mit Rechecksignalen, zumindest nicht wenn man seriös ist und nicht aus China kommt. Sondern mit Sinus. Und ein Sinus mit 14.5V Spitze (29Vpp) hat halt nur 10V RMS Mittelwert, und bei 10V an 4 Ohm fliessen 2.5A und kommen somit 25W RMS Sinusleistung raus, abzüglich der Ansteuerverluste. Dein TDA7294 macht also genau das was technisch möglich ist bei eher geringen Spannungsverlusten im Ausgang. Passt schon.
