Hallo, ich weiß, zu diesem Thema gibt es viele Beiträge, jedoch habe ich nun mal eine Frage dazu... Ich will eine einfache 8x8 LED Matrix bauen, die voll dimmbar ist. Nun die Frage: Wie regel ich das mit dem dimmen? Lege ich die PWM Signale an die Zeilen an, wenn die Spalte eingeschalten ist, oder erhöhe ich die Multiplexfrequenz so, dass ich bei z.b. 256 "Spalten durchläufen" eine LED dann z.B. nur 128 mal einschalte? Ich hoffe ihr versteht, was ich meine.. Ich wusste nicht, wie ich das am besten formulieren kann.. Viele Grüße, Johannes
Johannes G. schrieb: > Nun die Frage: Wie regel ich das mit dem dimmen? Lege ich die PWM > Signale an die Zeilen an, wenn die Spalte eingeschalten ist... Hallo, ungefähr so, aber die Takte müssen synchron sein: wenn die LED per Spaltensignal für x µs angeschaltet wird, soll das entsprechende Zeilensignal 0..x µs bzw. etwas weniger dauern. Oder umgekehrt. Dazu müsste man einen IRQ für jeden PWM-Zyklus haben, und wenns mehrere PWMs mit verschiedenen Werten sein sollen, müssen die auch synchron laufen. Ich denke, mit einem schnellen Prozessor geht das in Software leichter als mit HW-PWMs. Bei 8 Spalten, 256 Stufen und 100 Hz Flimmerfrequenz kommt man auf rund 200 kHz für den Time Interrupt. Anspruchsvoll aber möglich. Gruss Reinhard
Warscheinlich wirst du Schieberegister benutzen, oder ? Einfach mal eine PWM ca.2Khz an die Enable-Eingänge des Schieberegister legen. Funktioniert bei mir bei einer 24*8 Matrix. Grüsse Jürgen
Damit kannst Du die Matrix aber nur global dimmen. Der TE schreibt ja was von "voll dimmbar", ich nehme an er will die LEDs einzeln in der Helligkeit steuern können. Reinhard Kern hat mit seiner Rechnung recht, es läuft auf einen Timer-Interrupt mit 200kHz raus. D.h. bei einem Prozessortakt von z.B. 16MHz bleiben ganze 80 Takte pro ISR Aufruf. Dann macht das Teil aber auch nix anderes mehr...
Man wird zumindest kaum drum herumkommen in ASM zu programmieren. Dann sind 80 Zyklen für die ISR aber nicht so wenig. Da könnte noch fast die halbe Rechenzeit übrig bleiben.
Hallo, danke für eure Antworten... ;) ASM hab ich noch nie verwendet, bis jetzt immer nur C, und da bin ich auch nicht sooo fit.. Ich überlege das ganze nun erstmal als 4x4 Matrix aufzubaun, damit ich mehr Zeit/Takte pro ISR habe. Mal sehn ob das so klappt wie ich will... Ich halt mich einfach ran ;) Viele Grüße Edit: Um das zu realisieren brauche ich ja dann 2 Timer, oder? Eine ISR, die aufgerufen wird um die Spalte umzuschalten, und eine ISR, die in dieser zeit 256 mal aufgerufen wird? Oder nehme ich einfach nur eine, und habe in dieser ISR einen Zähler, der bei 256 die nächste Spalte einschaltet? Was haltet ihr für sinnvoller?
@ Johannes G. (johannesg00) >Ich überlege das ganze nun erstmal als 4x4 Matrix aufzubaun, damit ich >mehr Zeit/Takte pro ISR habe. Lohnt sich nicht wirklich. 4x4=16 LEDs kann man prblemlos direkt per Soft-PWM steuern. >Um das zu realisieren brauche ich ja dann 2 Timer, oder? Nö, einer reicht locker. MfG Falk
Hallo, ich hab nun mal auf die schnelle probiert ein Programm dafür zu schreiben... (mit Hilfe des Soft PWM Artikels im Wiki) Die Initialisierung für den Timer fehlt noch und die Ausgabe an den Ports. Sieht jemand grobe Denk-Fehler, oder könnte das so klappen? Viele Grüße
Im prinzip könnte das so gehen. Es fehlt allerdings noch das Einschalten der LEDs. Außerdem sollte man beim Zeilenwechsel die LEDs kurz aus haben. Ich vermute es wird günstiger, wenn man die LEDs nacheinander einschaltet und dann gemeinsam aus. So kann man besser den Fall ganz aus berücksichtigen.
Ulrich schrieb: > Man wird zumindest kaum drum herumkommen in ASM zu programmieren. Dann > sind 80 Zyklen für die ISR aber nicht so wenig. Da könnte noch fast die > halbe Rechenzeit übrig bleiben. Hallo, da könnte man ja noch ein nettes Load Balancing einbauen, damit nicht am Anfang alle LEDs ein und am Ende alle aus sind, sondern sich ein möglichst gleichmässiger Stromverbrauch ergibt... Gruss Reinhard
