Hallo! Ich hab derzeit Probleme zum Programmieren eines AtTiny26! Ich will ihm die Daten über nen Usbasp rüberspielen, aber alle 4 Tiny's wollen eben nicht. Der avrdude sagt das da kein Device ist (also Error -1)... Von der Verdrahtung ists ja so wie bei einem AtMega8 oder 16er. (zumindest denke ich das so) Im Anhang hab ich mal den Schaltplan gepostet. Was schonmal falsch ist: MOSI und MISO sind vertauscht.... Danke für die Hilfe! Lg Peter
Das ist kein Schaltplan, sondern ein Suchspiel ... Man beginnt zu lesen, landet sofort auf einem Label, damit ist man schon am Ende, und man darf dann suchen wo's weitergeht. Zum Glück ist nicht viel drauf, aber Spaß macht es keinen.
Wenn du schon nicht schauen willst, könnte mir dann vielleicht ein anderer AtTiny experte Helfen? Einfach nur zum abklären ob wirklich MOSI auf MOSI, MISO auf MISO und SCK auf SCK gehören, so wies eigentlich sein sollte. Oder ob man beim Tiny noch auf was anderes aufpassen muss? Den avrdude führe ich mit diesen Parametern aus: avrdude -p attiny26 -P usbasp -c usbasp -U flash:w:main.hex oder liegt es auch am usbasp, das der mit den Tinys nicht umgehen kann?
nein, ich meine den Usbasp vom herrn Fischl: http://www.fischl.de/usbasp/ also ein kleiner isp programmer über usb (kleiner atmega88) lg peter
Auf Deinem Schaltplan geht Pin 2 (MISO/D0/OC1A)/PB1 auf MOSI der ISP-Buchse. Genauso geht Pin 1 (MOSI/SDA/\OC1A)/PB0 auf MISO der ISP-Buchse. Da ist etwas verdreht. MOSI muss an MOSI und MISO an MISO.
Im Schaltplan ist glaub ich MOSI und MISO an den PINs des Mikrocontroller vertauscht!
Ich sehe gerade, das hast Du auch schon selber in Deinem Ursprungspost bemerkt.
Danke für den tipp! aber wie bemerkt, ist mir das selber auch schon aufgefallen und auf meiner platine zwangsweise ausgebessert, überprüft und nochmal probiert worden. aber leider noch immer keine antwort von den 3 geprüften tiny's lg
Peter Buchegger schrieb: > Von der Verdrahtung ists ja so wie bei einem AtMega8 oder 16er. > (zumindest denke ich das so) Laut Datenblatt ist das auch so. Die im Datenblatt beschriebenen Programmiersequenzen sehen auch identisch aus.
also mein usbasp hat bisher erfolgreich folgende µcs behandelt: atmega88 atemga816 atmega8 atmega32 attiny13 attiny25
Alle Leitungen auf Unterbrechungen/Kurzschlüsse durchgeklingelt?
gerade normal GND / +5V MOSI MISO SCK RESET duchprobiert: passt
alles und hat sonst keine verbindung außer dorthin wo es hin soll
hast du strom an der zielschaltung, oder versorgst du über das usb-asp? überprüfe, ob der power-ext. jumper richtig gesetzt ist. falls ersteres->jumper entfernen falls letzteres->jumper setzten. benutzt du 3.3V? da kann es auch probleme geben, da der Programmer mit 5V arbeitet und die 3.3V logik-level nicht richitg erkennt.
die schaltung wird mit dem USB-B Stecker versorgt und da kommen auch 5V an, der FT232 springt an und meldet sich auch beim Win korrekt an (5V passen also). Der usbasp versorgt sich selber mit 5V (auch USB-B Stecker) alle beide (usbasp und der Tiny) sind 5V ausführungen, sollte also auch kein problem geben)
der power-ext-jumper ist dann hoffentlich trotzdem entfernt. hast du den avr verfuset? hast du den schon mal programmiert? setze mal den Low-speed jumper
der power-ext-jumper ist weg... also der usbasp bekommt ausnahmslos vom USB Port seine versorgung... avr verfuset oder schon mal programmiert: negativ! habs bis jetzt noch nie geschafft das ich irgendwie mit einen der 4 Tiny's eine verbindung herstellen kann... das mit dem Low-speed probier ich nochmal, habs zwar schonmal probiert, aber ich glaube da hatte ich noch MISO und MOSI vertauscht... danke für den tipp, melde mich nochmal...
nein mit dem low-speed mode gehts leider auch nicht, gab da eigentlich 2 jumper für den speed: habs dann in alle 4 stellungen ausprobiert und bei keinem ist gegangen... avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 initialization failed, rc=-1 bei nem atmega16 oder atmega8 funktioniert aber alles...
Hast Du eventuell ne Möglichkeit, Dir mal nen anderen Programmer auszuleihen, vorzugsweise den AVRUSB von ATMEL? Gruß Tom
Thomas Burkhart schrieb: > Hast Du eventuell ne Möglichkeit, Dir mal nen anderen Programmer > auszuleihen, vorzugsweise den AVRUSB von ATMEL? Nein leider nicht, ich hab zwar noch nen Programmer für den LPT-Port, aber da hat glaub ich der HCT aufgegeben oder die Platine, muss ich mir ne neue ätzen und den HCT neu kaufen... R. Freitag schrieb: > Was ist mit reset? Resetleitung ist ok, durchgeprüft und nirgends ein kurzer oder unterbrochen Fazit: ich glaub ich muss mir den LPT-Programmer neu machen und dann nochmal alles überprüfen. Und das schaff ich erst wieder am WE... Danke für die Hilfe!
Peter Buchegger schrieb: > R. Freitag schrieb: >> Was ist mit reset? > > Resetleitung ist ok, durchgeprüft und nirgends ein kurzer oder > unterbrochen Hat der auch einen Pullup bekommen? Im Schaltplan finde ich keinen..
Peter Buchegger schrieb: > nein mit dem low-speed mode gehts leider auch nicht, > gab da eigentlich 2 jumper für den speed: habs dann in alle 4 stellungen > ausprobiert und bei keinem ist gegangen... meines Wissens nach (und auch der von dir verlinkten Webseite nach) gibt es genau einen Jumper, der etwas mit der Geschwindkeit zu tun hat: slow sck, nach dem schaltplan der Seite supply target versorgt das Target mit dem Strom des Programmer self programming ist dazu da den Programmer selbst umzuprogrammieren das usb-asp hat leider die desingschwäche, dass die Targetspannung nicht benutzt wird, um das Target zu programmieren, sondern die usb-spannung des Programmers. hab mir deswegen noch zwei wahlweise zuschaltbare in Serie geschaltene Dioden vor den mega gebaut um auch 3.3V schaltungen programmieren zu können. Ist zwar nicht schön, aber funktioniert. anonsten ist er recht bracuhbar.
g457 schrieb: > Peter Buchegger schrieb: >> R. Freitag schrieb: >>> Was ist mit reset? >> >> Resetleitung ist ok, durchgeprüft und nirgends ein kurzer oder >> unterbrochen > > Hat der auch einen Pullup bekommen? Im Schaltplan finde ich keinen.. Ja den hat er... links oben beim Schalter findest den im Schaltplan.. 10k Und der Funktioniert auch, so wie der Schalter: bei nicht drücken: 5V bei drücken 0V also der is auch nicht...
Lass pin 4 und pin 6 am ISP-Stecker mal frei! MISO muss auch MISO, MOSI auf MOSI, SCK auf SCK und RESET auf RESET ist Reset auch verbunden? Hast du mit dem USBASP überhaupt schonmal programmieren können (auch einen tiny26?) hast du abblockkondensatoren an den Tiny's? Die sind zwingend erforderlich! Kannst du irgendwie prüfen, ob die Tinys oder der USBASP arbeiten? Sind alle Massepotentiale miteinander verbunden?
g457 schrieb: > Peter Buchegger schrieb: >> R. Freitag schrieb: >>> Was ist mit reset? >> >> Resetleitung ist ok, durchgeprüft und nirgends ein kurzer oder >> unterbrochen > > Hat der auch einen Pullup bekommen? Im Schaltplan finde ich keinen.. R4 oben links
Christian L. schrieb: > Lass pin 4 und pin 6 am ISP-Stecker mal frei! wo? beim usbasp oder bei der platine? Christian L. schrieb: > MISO muss auch MISO, MOSI auf MOSI, SCK auf SCK und RESET auf RESET > ist Reset auch verbunden? hab ich so wie du sagst Christian L. schrieb: > Hast du mit dem USBASP überhaupt schonmal programmieren können (auch > einen tiny26?) AtMega8, AtMega16 => OK! ein AtMega128 war glaub ich auch schonmal dran und Ok! Ich arbeite zum ersten mal mit nen Tiny also nein. Christian L. schrieb: > hast du abblockkondensatoren an den Tiny's? Die sind zwingend > erforderlich! ja, ich hab einen so wie eingezeichnet drinnen! Der ist am nächsten bei Pin 5 und 6 (also gleich neben dem Sockel, abstand ~1mm) Christian L. schrieb: > Kannst du irgendwie prüfen, ob die Tinys oder der USBASP arbeiten? USBasp ist ok: wie gesagt ich kann nen AtMega16 programmieren, aber der Tiny will nicht! Die Tinys kann ich leider nicht überprüfen, da ich sie nicht programmieren kann, oder sonst irgendwie zugreifen kann (fuses auslesen oder dergleichen) Christian L. schrieb: > Sind alle Massepotentiale miteinander verbunden? Ja sind sie!
Schonmal versucht, einen Tiny auf nen Breadboard zu stecken und zu programmieren? Vielleicht liegt der Fehler in einem Ganz anderen Teil deiner Schaltung. Unterstützt dein Programmer den Tiny26 De Pins 4 und 6 auf der Platine, meine ich!
Christian L. schrieb: > Schonmal versucht, einen Tiny auf nen Breadboard zu stecken und zu > programmieren? Vielleicht liegt der Fehler in einem Ganz anderen Teil > deiner Schaltung. Ein Breadboard hab ich nicht... Hab zum Programmieren nur den USBasp und theoretisch einen LPT programmer (HCT) Christian L. schrieb: > Unterstützt dein Programmer den Tiny26 finde da keine infos welche avr's unterstützt werden Aber laut einem Programm "khazama" welches für den usbasp programmiert wurde. sollte es funktionieren, da der Attiny26 in der liste ist... Christian L. schrieb: > De Pins 4 und 6 auf der Platine, meine ich! ich glaube nicht das es an diese liegen wird, da ich genau den gleichen sockel (also gleiche belegung) bei den AtMega8 und 16 verwende...
Peter Buchegger schrieb: > Christian L. schrieb: >> Schonmal versucht, einen Tiny auf nen Breadboard zu stecken und zu >> programmieren? Vielleicht liegt der Fehler in einem Ganz anderen Teil >> deiner Schaltung. > > Ein Breadboard hab ich nicht... > Hab zum Programmieren nur den USBasp und theoretisch einen LPT > programmer (HCT) Ich würde mir versuchsweise einen IC-Sockel fliegend verdrahten. War vor 2 Wochen auch schon fast soweit das zu tun, bis ich dann doch noch die Haarbrücke an der Pfostenleiste entdeckt habe :-)
Christian L. schrieb: > Schonmal versucht, einen Tiny auf nen Breadboard zu stecken und zu > programmieren Meinst du mit Breadboard ein Steckboard? sowas hab ich schon... Karl heinz Buchegger schrieb: > Ich würde mir versuchsweise einen IC-Sockel fliegend verdrahten. > War vor 2 Wochen auch schon fast soweit das zu tun, bis ich dann doch > noch die Haarbrücke an der Pfostenleiste entdeckt habe :-) das lustige ist ja: ich hab die schaltung davor auch schon einmal auf einem Steckboard aufgebaut, der Attiny funktionierte auch nicht, nachdem der aber schon einige zeit bei mir im schrank gelegen ist, dachte ich das der tiny vielleicht den geist aufgegeben hat... also schließe ich daraus: das der usbasp mit dem tiny26 nicht umgehen kann... ich versuchs normal auf nen steckboard... @Heinz: hast du vielleicht eine Platine für den LPT-Programmer rumliegen die du nicht brauchst?
Dass an all den Stellen, an denen Du sie vermutest die richtige Spannung anliegt, hast Du schon kontrolliert oder? Hast Du schon mal die SPI-Leitungen mit nem Scope / Logicanalyser angeschaut? Gruß TOm
Thomas Burkhart schrieb: > Dass an all den Stellen, an denen Du sie vermutest die richtige Spannung > anliegt, hast Du schon kontrolliert oder? ja hab ich... Thomas Burkhart schrieb: > Hast Du schon mal die > SPI-Leitungen mit nem Scope / Logicanalyser angeschaut? Ich hab leider kein Scop oder nen Logicanalyser... Naja idirekt hab ich mal mit einer Soundkarte raufgeschaut auf MOSI, MISO, SCK und RESET und da hats so ausgeschaut als ob daten hin und her sausen...
Hängt sonst noch irgendwas an den ISP-Leitungen, was die Programmierkommunikation stören könnte? (SPI-Hardware oder so)
Christian L. schrieb: > Hängt sonst noch irgendwas an den ISP-Leitungen, was die > Programmierkommunikation stören könnte? (SPI-Hardware oder so) keine LEDs keine Widerstände... die 2 ICs sind direkt miteinander verbunden...
Sollte in avrdude die partnumber nicht t26 sein? Also: avrdude -p t26 -P usbasp -c usbasp -U flash:w:main.hex
Klaus 2m5 schrieb: > Sollte in avrdude die partnumber nicht t26 sein? Also: > avrdude -p t26 -P usbasp -c usbasp -U flash:w:main.hex nein geht auch nicht... das problem ist ja das der usbasp keinen avr erkennt... also kann er auch nicht die device id auslesen... sonst würde man ja einen anderen fehler bekommen
also meine Kommandozeile für den tiny26 sieht so aus (avr8 burn-o-mat): avrdude.exe -C F:\installed\SDK\WinAVR20090313\bin\avrdude.conf -p t26 -P usb -c usbasp -i 1000 ... man beachte den -P usb Parameter
>> Sollte in avrdude die partnumber nicht t26 sein? Also: >> avrdude -p t26 -P usbasp -c usbasp -U flash:w:main.hex > > nein geht auch nicht... das problem ist ja das der usbasp keinen avr > erkennt... also kann er auch nicht die device id auslesen... sonst würde > man ja einen anderen fehler bekommen Aufgrund der partnumber weiss avrdude, wie er auf die device zugreifen kann. Wenn die partnumber nicht stimmt, klappt auch der Zugriff nicht. Die Definitionen dazu stehen in der avrdude.conf
Hallo Peter! Ich habe meinen USBasp-Programmer mit der Tiny26 verbunden und AVRdude mit folgenden Parametern aufgerufen: -p t26 -c usbasp -P USB:xx –F Ergebnis: initialization failed, rc=-1 Mit meinen USBasp-Programmer kann ich also auch keine Verbindung zur Tiny26 herstellen. Mit einem „PonyProg-Programmer“, “AVR910-Programmer“ und „STK500-Programmer“ funktioniert der Verbindungsaufbau dagegen problemlos… LG Jens
Vlad Tepesch schrieb: > man beachte den -P usb Parameter gerade probiert funktioniert auch nicht... Klaus 2m5 schrieb: > Aufgrund der partnumber weiss avrdude, wie er auf die device zugreifen > kann. Wenn die partnumber nicht stimmt, klappt auch der Zugriff nicht. > Die Definitionen dazu stehen in der avrdude.conf ja schon... nur wenn ich zb, an meinen AtMega8 an den usbasp anschließe und dem avrdude sage das es ein AtMega16 ist, sagt er das die deviceid falsch ist -> er kann wenigstens die id auslesen, mekert aber dann das die id falsch ist, das würde mich ja schonmal freuen wenn das gehen würde, tut es aber nicht... Jens schrieb: > Ergebnis: initialization failed, rc=-1 genau den Fehler bekomme ich auch... also doch der usbasp... danke für die hilfe! dann werd ich mal versuchen das ich den LPT-Programmer neu ätze... oder gibts was gscheites billiges was man sich bestellen kann?
Wie wärs mal mit was nicht ganz so billigen, aber das funktioniert? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=45040;PROVID=2402 Gruß Tom
dann lieber gleich ein usbprog. Abgesehen davon funktioniert der usbasp recht gut, ich hatte noch keine größeren Probleme damit
Ist das so? welche ID liest er denn? FF?
Bensch schrieb: >> sagt er das die deviceid > falsch ist -> er kann wenigstens die id auslesen, > > Ist das so? welche ID liest er denn? FF? gar keine... so wie weiter oben: error -1 vom avrdude...
Bau Dir einen STK500-Programmer auf, damit hast Du keine Sorgen. http://www.pcfilter.de/AVR-Ecke/Page12.html LG Jens
was kann der STK500 was andere nicht können?
zb gegenüber den STKxxx (ich glaub STK200) welche über den Parallelen
Port rausgeht? wahrscheinlich mal das man dann keine Parallele nicht
mehr braucht, und sonst?
Was ein STK500-Programer „mehr“ kann als ein STK200 weis ich nicht. Mir
ist der Anschluss am USB-Port wichtig und das der Programmer auch später
einmal unter Win7 funktioniert. Unter Win7 habe ich den Programmer noch
nicht getestet, aber FTDI stellt Treiber für Win7 x86 und x64 zur
Verfügung, von daher denke ich mal das es hier auch keine Probleme gibt.
Wenn Du aber noch uneingeschränkt auf Dein LPT-Port zugreifen kannst,
dann spricht sicherlich auch nichts gegen einen STK200-Programmer.
LG Jens
also der FT232R ist Win7 tauglich! hab ich schon in verwendung... Wie das aber dann mit dem avrdude zusammenpasst weiß ich nicht... aber putty usw ist alles ok! LPT... naja... auf meinen Laptops nicht mehr... dafür noch an 2 PCs im Haus... aber eigentlich hast recht... man sollte schon an die zukunft denken...
> also der FT232R ist Win7 tauglich! hab ich schon in verwendung... Na die Info ist doch schon einmal Gold wert… ;-) > Wie das aber dann mit dem avrdude zusammenpasst weiß ich nicht... Ist Notfalls aber auch kein Problem, denn der Programmer funktioniert auch aus dem AVR-Studio und aus Bascom heraus. LG Jens
>> sagt er das die deviceid > falsch ist -> er kann wenigstens die id auslesen, > > Ist das so? welche ID liest er denn? FF? > gar keine... so wie weiter oben: error -1 vom avrdude... Wie denn, kann er oder nicht? Du widersprichst dir selbst. So kann dir keiner helfen.
Bensch schrieb: > Wie denn, kann er oder nicht? Du widersprichst dir selbst. So kann dir > keiner helfen. Der zusammenhand ist schon sehr durcheinander... das war nur ein beispiel zum verdeutlichen das der usbasp den tiny nicht findet! also ich bekomm error -1! also keinen tiny26 und auch keine device id...
mit einem selbstaufgebauten usbasp und avrdude funktioniert es einwandfrei: avrdude -p t26 -c usbasp avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude: Device signature = 0x1e9109 avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. Bei jungfräulichen avr´s muss die erste Programmierung mit "Slow SCK" (Brücke zwischen Pin25 und Masse) vorgenommen werden, da der interne Takt im Auslieferungszustand bei 1 Mhz liegt und der usbasp im Normalbetrieb eine Taktrate von min. 1,5 Mhz benötigt. Walter
