Hallo, ich habe drüber nachgedacht, wie wohl ein AD Wandler aufgebaut ist. Ich würde den Eingang auf Komparatoren führen. Eine Widerstandskette teilt die Spannung gleich mäßig auf den invertierenden Eingang der Komparatoren auf. Die Ausgänge der Komparatoren werden dann auf einen Dezimal/Binär Encoder gelegt. Fertig. Würde dieses Prinzip funktionieren? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler gemacht? Viele Grüße Sebihepp
Ja, das kann man so machen. Ich habe nach dieser Methode vor Jahrzehnten eine Aussteuerungsanzeige mit vielen, vielen A 109 und rauhen Mengen LED gebaut. MfG Paul
Funktionieren würde das im Prinzip schon. Nur überleg mal, wieviele Komperatoren bzw Widerstände du brauchst um 10 Bit Auflösung zu erreichen, bzw. wie genau du die Widerstände fertigen musst, damit es zu keinen Linearitätsfehlern kommt.
Bei dieser Methode sollte man sich auch den Stromverbrauch eines Komparators in Abhaengigjeit von der Geschwindigkeit anschauen. Und wie war das nochmals mit der Offsetspannung...
Wenn Dich das wirklich interessiert, kann Du im Internet suchen und wirst schnell Informationen zu den vielen verschiedenen Methoden finden und müllst hier nicht sinnlos das Forum zu ...
Sebastian Hepp schrieb: > ich habe drüber nachgedacht, wie wohl ein AD Wandler aufgebaut ist. Das haben andere auch schon ;-) Hier sind die Ergebnisse: http://de.wikipedia.org/wiki/Analog-Digital-Umsetzer#Realisierungsverfahren Auch der Flash-Umsetzer ist dort beschrieben.
