Hallo! Ich bräuchte mal eure Hilfe, hab grad wohl ein totales Brett vorm Kopf. Im Anhang findet ihr meine neuen Funktionen, die eine CAN Message an den SJA1000 senden und diesen dann veranlassen die Msg auf den Bus zu senden. Von meiner 32 Bit Message ID des structs CAN_MSG werden die ersten 3 Byte korrekt übertragen, nur das letzte Byte ist fehlerhaft. Und zwar sind Bitstelle 7 und 0 der 32Bit ID immer 1. Ansonsten werden Datenbytes und alles andere korrekt übertragen. Schicke ich also eine Msg mit ID 0x0f0f0000h empfange ich diese mit der ID 0x0f0f0011h. Der CAN Controller meldet keinen Fehler. Es habt schonmal funktioniert mit anderen Lese/Schreibfunktionen, nur die habe ich leider nicht mehr und die waren auch viel einfacher gestrickt (ohne Schleifen ohne Bitschieben - einfach für jedes Byte der Nachricht ein stupider sja1000_low_level_write Aufruf). Ich nehme also an, ich habe irgendwo einen kleinen Fehler, warscheinlich beim Bitschieben?
Hat sich erledigt. Hatte mich auf diesen Satz der GCC FAQ verlassen: So in general, variables should only be explicitly initialized if the initial value is non-zero. Dies gilt offensichtlich nicht, wenn diese Variablen zu einem Struct gehören. Obwohl rtr vom Typ int war/ist, hatte es bei mir den Wert 0x11. Nachdem ich es explizit auf 0 setzte, geht es einwandfrei.
Die Aussage bezieht sich, IIRC, auf globale Variablen. Lokale Variablen werden nicht automatisch initialisiert, was der Compiler aber auch durch eine Warnung anzeigen müsste. "msg" ist bei Dir lokal angelegt und nur innerhalb struct CAN_MSG sja1000_read_msg(void) gültig.
