Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer zählt nur bis zu Hälfte
Autor: Doubleyou W. (doubleyou)
ich habe mich heute ein bisschen in die Timer in Verbindung mit
Interruptfunktionen beschäftigt. Ich würde gerne eine Softwarelösung zum
generieren von zwei PWM Signale realisieren. Ich habe dazu die CTC
Methode verwändet. Der Code hänge ich unten an.
Im Einsatz ist ein ATMEGA8 an einem 16MHz Quarz.
Zum Berechnen des OCR Wertes habe ich folgende Formel benutzt:
OCRnx = e ^ (0,00330082*iBit+5,86166)
Wobei iBit für einen Wert vom AD Wandler steht und somit zwischen
0-1024bit liegt. Die Formel habe ich über Gnumeric ermittelt um den
Bereich von 1,5kHz bis 4,5kHz abzudecken. Über die Formel zum Berechnen
der Freqenzen mit Hilfe folgender Formel hat auch in Exel exakt
gestimmt. Jedoch bekomme ich bei dem unten angehängten Programm exakt
die hälfte der Frequenz. Obwohl der Prescaler auf 1 eingestellt ist.
Freq = (F_CPU/(Prescaler*(OCRnx+1)))
Wie man sie auch hier findet:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Mir ist kein offensichtlicher Fehler aufgefallen vielleicht habt ihr ja
noch einen Tipp für mich.
volatile uint8_t flag;
int OCR(int iBit)
  float f_e, f_func_var1, f_func_var2, f_OCR_res, f_OCR_zres;
  int i_OCR_res;
  f_e = 2.718282;
  f_func_var1 = 0.00330082;
  f_func_var2 = 5.86166;
  f_OCR_zres  = ((f_func_var1 * iBit) + f_func_var2);
  f_OCR_res   = (float) pow(f_e, f_OCR_zres);
  f_OCR_res  += 0.5;
  i_OCR_res   = (int) f_OCR_res;
  return i_OCR_res;
float frequenz(int i_OCR)
  float f_freq_res;
  f_freq_res = (CPU_T/(PRESCALE*(i_OCR+1)));
  f_freq_res = (f_freq_res / 1000);
  return f_freq_res;
ISR (TIMER1_COMPB_vect)//(SIG_OUTPUT_COMPARE1B)
  if (flag == 1) {
    flag = 0;
    PORTB |= (1<<PB1);
    PORTB &= ~(1<<PB2);
  else {
    flag = 1;
    PORTB &= ~(1<<PB1);
    PORTB |= (1<<PB2);
int main(void)
        //PortB Einstellen
  DDRB |= (1 << DDB1) | (1 << DDB2); //PIN PB1 und PB2 als Ausgang
  //Timer Einstellen
  TCCR1B = 0x00;
  TCCR1B |= (1<<WGM12); //Timer1 mit Auflösung 2¹⁶ in CTC Modus
  TCCR1B |= (1<<CS10);  //Prescaler auf 1
  TIMSK  |= (1<<OCIE1B);// Output Compare Match Interrupt Enable
  sei();
        //Hauptprogramm starten
  while(1){
        cli();
        OCR1A = (uint16_t) iOCR;
        sei();
Autor: Stefan B. (Gast)
Vermutung: Pro ISR erzeugst du nur eine Halbperiode deines Signals. Die
ISR müsste also doppelt so oft aufgerufen werden, um eine ganze Periode
zu erzeugen.
Tipp: Bei Fragen den Quellcode und erwartete/gemessene Werte für ein
komplettes Beispiel angeben. Dann kann man das im Simulator nachstellen
und braucht nicht zu vermuten.
Autor: Knut (Gast)
Moin,
im Datenblatt des ATmega8 steht auf Seite 91/307 die Formel zu
Berechnung der Ausgangsfrequenz. Da der Ausgang bei jedem Compare Match
toggelt, hast du immer einen Faktor von 1/2 drinn!
Na dann hab ich da wohl was überlesen. Danke für die Information dann
werde ich das ganze nochmal überarbeiten.
Mit freundlichen Grüßen
DoubleU
