Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bustreiber 74HC245 mit 80C537
von Klatec (Gast)
Hallo
Ich hab ein Problem mit dem Bustreiber 74HC245 am Bus vom 80C357. Der IC
befindet sich parallel zu RAM, Flash, Eprom am Port 0. Ich wollte FIFO's
mit dem Bustreiber an die CPU schalten, jedoch wenn DIR auf Low
(B -> A, lesen vom FIFO)liegt hängt sich der Controller auf. Die
Richtung
A -> B ist kein Problem.
Hab den IC schon getauscht. Hat jemand eine Idee? Bitte. Danke.
von Ein (Gast)
Kann es sein, dass der Adressbus multiplexed wird und der 245 da ein
wenig stört?
von Klatec (Gast)
Danke. Ich bin ein Volltrottel, ist ja klar ich darf nur das RD Signal
für DIR verwenden.
