Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Renesas E10A-Emulator
von Unbekannt (Gast)
Ich habe versucht, mit dem E10A-Emulator (HS0005KCU11H) einen H8S
Controller anzusprechen.
Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
Can not find /RESET signal.
Please check /RESET and VCC
Ich habe nachgemessen und die Reset-Verbindung vom Controller zur
E10A-Schnittstelle ist in Ordnung.
Ich habe auch die Versorgungsspannung nachgemessen, diese ist auch OK...
Könnt ihr mir weiter helfen?
MFG Unbekannt
von Emulator (Gast)
Von Renesas gibt es Entwicklungsboards u.a. auch eins für den H8s/2378.
Dazu gibt es Schaltpläne und in diesen Schaltplänen findet man den
Anschluß an E8 und E10 Emulatoren. Diese Schaltung solltest Du
funktional nachbilden.
Beim H8SX/1668R wird Pin7 vom E10A über einen xx07 an RESn gelegt und
über Pin13 auch zurückgelesen. Daran stellt der E10A wohl fest, daß die
Hardware vorhanden ist. Dann muß auch noch EMLE aktiv sein, um mit dem
E10A arbeiten zu können.
Viel Erfolg!
von Emulator (Gast)
Ich habe einmal selber gesucht: EDK2378 ist das Board und der Schaltplan
ist im Anhang. Er ist ein bißchen gedrängt gezeichnet.
Hier heißt das Reset-Signal vom E10A E10A_RESn welches über einen xx08
an den µC als RESETn gelegt wird und über Pin13 zurückgelesen wird. Der
Pin EMLE wird hier als FW im Datenblatt geführt.
Danke für deine Antwort!
Ich habe jetzt einfach versucht, den Controller manuell zu Reseten.
Das hat dann auch funktinoiert...
Ich bekomme jetzt jedoch die Fehlermeldung:
Failed to boot up the emulator.
Wenn ich auf OK klicke bekomme ich:
Target device driver missing, or connection cancelled...
-> Der Anschlussplan, auf meinem Board sollte so funktionieren!
LG Unbekannt
