Forum: PC Hard- und Software Hilfe Eigenbau WoL Schalter
Autor: AVR Rookie (Gast)
Hallo
Folgendes Problem habe ich. Mein NAS hat keine WOL Funktion. Ich möchte
aber das Gerät auch aus der Ferne einschalten können.
Einen Bausatz habe ich schon gefunden.
http://www.tomshardware.com/de/Pollin-AVR-NET-IO-E...
NUR, hier läuft alles über Webinterface. Ich kann aber über Fernwartung
auf meine Fritzbox zugreifen und angeschlossene Geräte mittels WOL
anschalten (den PC zum Bsp).
Ich habe mir überlegt einen alte Netzwerkarte zu kaufen, wo noch die 3
Pins für WOL seperat drauf sind. Darüber lässt sich ja die Karte mit
Spannung versorgen und auch über Pin 1 der Schaltimpuls abgreifen der
normalerweise den Rechner startet.
Ich habe eine LAN Karte von SMC (SMC9432TX/MP-50).
Ich habe die Karte schon mal mit 5 Volt über das WOL Kabel versorgt und
an den Router angeschlossen. Es blinken auch kurz die Lampen an der
Karte auf...mehr aber auch nicht. Zum Test habe ich eine LED zwischen
Pin 1 5+VDC und Pin 3 (WOL Signal) geklemmt. Eigentlich sollte man nun
die Karte via Magic Paket dazu bringen einen Impuls auf Pin 3 zu geben,
so dass die LED kurz angeht.
Leider leuchten die LED's (T/R, Link, FDX und 100) nur kurz auf und
bleiben dann dunkel wenn man das Lankabel ansteckt oder die
Stromversorgung anlegt. Laut diverser Beiträge fehlt hier wohl der
Treiber der die Karte intialisiert.
Würde es helfen wenn man ein BOOT ROM auf die Karte setzt?
Ich bin für jede Idee / Hilfe zu haben. Vielleicht geht es ja auch über
einen ATMega...hier im Forum gibts ja nen Beitag zum enm kleinen AVr
Webserver.
http://www.mikrocontroller.com/de/avr_webserver.php
Danke für die Hilfe.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nein, denn der PC, der den Code aus dem Boot-ROM ausführen soll, fehlt.
...ja aber bei den Netzwerkarten die ich im PC hab ich doch der Sockel
mit für den BOOT ROM leer und es geht trotzdem. :)
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Da geht es auch nicht direkt nach dem ersten Einstecken der Karte,
sondern erst wenn die Karte vom OS initialisiert wurde.
Autor: Matze .. (avr-rookie)
es geht aber auch sicher nur mit der Karte..ich muss sie nur glauben
machen das Sie im PC steckt... bzw muss ich sie irgendwie intialisieren
Ohne Initialisierung des Netzwerk-Chips wird WOL wohl nicht
funktionieren.
Die Initialisierung aber wird dank des PCI-Interfaces der von Dir
ausgesuchten Netzwerkkarte etwas, äh, kompliziert ausfallen.
Was Du tun könntest, wäre ein Selbstbau mit einer ISA-Netzwerkkarte
(RTL8019) und einem µC, auf dem ein TCP/IP-Stack mit Webserver läuft.
Der kann dann z.B. um ein paar Relais erweitert werden, mit denen Du
beliebige Dinge ein- und ausschalten kannst.
Das wäre die "Ethernetsteckdose" im Selbstbau. Braucht halt, genauso wie
Dein Versuch einer "Stand-Alone-Netzwerkkarte" einen zweiten
Ethernet-Port am Router/Switch.
Im übrigen sind Crosspostings* hier ebenso wenig beliebt wie in anderen
Foren.
http://www.pcwelt.de/forum/router-modems-wlan/3775...
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Der Aufwand, die Karte das glauben zu lassen, ist aber höher als einfach
einen den PC daneben zu stellen, den aufzuwecken, und den PC dann (z.B.
über Relaiskarte) dein NAS starten zu lassen.
Das Problem ist: Du musst der Karte das WOL einschalten, das macht
normalerweise der Treiber bzw. ein dazugehöriges Tool ("ethtool" unter
Linux).
Die Karte speichert das nicht, die Einstellung ist nur gültig solange
die Karte Strom hat.
Also: Karte in den Rechner stecken. WOL einschalten. Karte über
WOL-Kabel mit Strom versorgen. Karte in diesem Zustand aus dem Rechner
ausbauen. Darauf achten, das die WOL-Spannung NIEMALS ausfällt, könnte
gehen.
Einfacher (oder Schwieriger, je nach Programmierkenntnis):
Nimm den Pollin-AVR Net-IO Bausatz, schmeiss den Webserver runter, und
schreib stattdessen eine Software dafür, die auf Magic-Pakets hört.
Noch einfacher (oder Schwieriger, je nach Lötkenntnissen):
such dir nen freien GPIO auf der Fritzbox, häng da ein Relais (+
Transistor + evtl. Flipflop) dran, fertig.
Wenn ich mir das so überlege: Die Fritzbox hat doch nen USB-Host-Port?
Daran sowas:
http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch.html
und fertig?
das Commandline-Tool zum schalten lässt sich sicher auch für die Frizbox
crosscompilieren.
ja meine Fritz hat einen USB Port. Daran hab ich auch schon gedacht nur
hab ich nicht genug kenntnisse um die laufende Linux Distribution auf
der Fritz zu ändern
Zum Thema Crossposting...ich frag lieber an verschiedenen Stellen, da
ich in jedem Forom was anderes lese...von geht gar nicht bis ist einfach
zu machen...
