Hallo, ich möchte einen 10 Bit DAC von Analog verwenden (AD5611). Das ist ein über SPI gefütteter DAC. Eventuell verwende ich stattdessen einen von National. Frage: Kann ich, selbst wenn die Versorgungsspannung nur 2,7 V beträgt (laut Datenblatt das Minimum), an die Eingänge des DAC die Ausgänge eines FPGAs ranlegen(LVCMOS 3,3V). Die Spannung an den Eingängen ist also größer als die Versorgungsspannung. Leider steht im Datenblatt nix von CMOS oder max. Eingangsspannung. Lediglich welche Minimalspannung als High und welche Maximalspannung noch als low erkannt wird. Der max. Eingangsstrom ist mit 2 uA ohnehin 4 mal so groß, wie nach LVCMOS und LVTTL 3,3V Spezifikation vorgegeben. Das ist aber unkritisch. Ich muss mit dem DAC Spannungen bis 1,8 V erzeugen können. Deshalb tendiere ich zu einem 1,8 V Vdd DAC von National. Hier stellt sich aber die selbe Frage. Besten Dank für jede Hilfe
Abhaengig von der Geschwindigkeit kann man einen 1k..10k in jede Leitung machen.
Ich verstehe die Antwort nicht recht. Ein Vorwiderstand bringt mich nicht weiter. Der Eingangsstrom beträgt 2uA max. Ich bräuchte also 500 kOhm um von 3,3 V Eingangsspannung auf 2,3 V runterzukommen. Außerdem ist der Eingangsstrom nicht so klar defininiert
Das ist nicht die Antwort auf die Frage. Die Frage war, kann ich das ganze auch direkt anschließen.
Hallo, I_has_17_cats schrieb: > Hallo, > > ich möchte einen 10 Bit DAC von Analog verwenden (AD5611). > Das ist ein über SPI gefütteter DAC. Eventuell verwende ich stattdessen > einen von National. > > Frage: Kann ich, selbst wenn die Versorgungsspannung nur 2,7 V beträgt > (laut Datenblatt das Minimum), an die Eingänge des DAC die Ausgänge > eines FPGAs ranlegen(LVCMOS 3,3V). Die Spannung an den Eingängen ist > also größer als die Versorgungsspannung. > > Leider steht im Datenblatt nix von CMOS oder max. Eingangsspannung. > Lediglich welche Minimalspannung als High und welche Maximalspannung > noch als low erkannt wird. Steht doch eindeutig drin: Absolute Maximum Ratings: Digital Input Voltage to GND: -0.3V to VDD + 0,3V Gruß aus Berlin Michael
Oh herzlichen Dank, ich hab das Datenblatt 3 mal durchgeguckt und es immer wieder übersehen. Manchmal hab ich wohl ein Brett vorm Kopf, oder den Augen...
