Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsversorgung Xilinx FPGA
von T.S. (Gast)
Hallo nochmal,
ich verwende einen Spartan 3A FPGA. Meine Frage dreht sich um die
Spannungsversorgung des FPGAs. Für den ST Arm Prozessor, den ich
ebenfalls verwende, habe ich eine application note gefunden. Da werden
die ntowendiges Kapazitäten definiert. Beim Xilinx FPGA finde ich nur
nur ein VCCint und min. sowie max. Werte. Ich habe jetzt einfach einen
Kondensator 0,1u und davor einen Widerstand vor jede Vcc Leitung
gepackt. Der Widerstand wird aber nur ca, 1 Ohm groß sein, eventuell
lass ich ihn raus.
Die Versorgungsspannung kommt von einer Batterie, die ich über einen LDO
(LTO3028 von Linear) auf 1,2V bringe. Reicht das schon?? Gibts eine
applic. note dafür?? Ich finde nix.
Bestend Dank für jede Hilfe
von Falk B. (falk)
@T.S. (Gast)
>Hallo nochmal,
Hmmmmmm . . .
Reicht doch, oder?
>Kondensator 0,1u
Gut. Möglichst klein, 0603 oder kleiner.
Wozu?
>lass ich ihn raus.
Besser ist das.
Warum nicht? Wenn du mit dem Wirkungsgrad leben kannst.
> Gibts eine applic. note dafür?? Ich finde nix.
Nennst sich Wissen und Erfahrung 2.0. Es gibt icht für jeden Scheiß eine
Application Note.
Vergiss die grösseren Tantals nicht.
MFG
Falk
von T.S. (Gast)
Hallo Falk,
erstmal der Widerstand:
Packt man einfach einen Kondensator vor die Vcc Leitung hilft das nur
bedingt. Die Strompeaks durch unterschiedliche Lasten(Schalten von
Transistoren) werden nicht hinreichend abgefangen, sondern erzeugen
Störungen in anderen Leitungen.
Die Störungen lassen
 sich durch einen Widerstand vor dem Kondensator abfangen(siehe
Schaltung):
  ----R---------Vcc-Pin
          C
          GND
Der Kondensator ist nun gezwungen den Peak zu liefern, statt dem LDO.
Falls die Leitung zum Vcc-Pin zu lang ist, nimmt man eine Induktivität,
weil die Kapazität dann alles verschlimmern würde.
WIE KANN ICH DENN DEN WIRKUNGSGRAD VERBESSERN? Soll ich VBat direkt
anschließen? Bei den hohen Frequenzen der schwankenden Stromlast wirkt
sich aber die frequenzabhängige Induktivität der Batterie aus, oder
net??
Deshalb gibt es doch LDO für uC-Anwendungen ?!?!?!
von Falk B. (falk)
@T.S. (Gast)
>Schaltung):
Brauchst du mir nicht zu erklären. Nicht desto trotz Unsinn. Für etwas
mehr Strom nimmt man LC-Filter, keine RC-Filter.
Der LDO liefert den Strom so oder so nicht, weil viel zu langsam.
Du redest wirr.
>anschließen?
Kaum.
>net??
Und du bist sicher, dass du der Aufgabe gewachsen bist?
Falk
von T.S. (Gast)
Wissen und Erfahrung 2.0 kann ich mir net kaufen, da man es in viel Zeit
bezahlt. Diese Zeit habe ich aber net.
von Falk B. (falk)
@  T.S. (Gast)
Deshalb ist es umso teurer ;-)
von T.S. (Gast)
Frequenzabhängigkeit von Batterien:
Steht in so manchem Datenblatt, einfach mal eins lesen ^^
Du kennst meine Aufgabe net und ich habe noch keine Antwort bezüglich
der Versorgungsspannung. Was schlägst du denn statt eines LDOs vor?
einfach Kondensator? Wie komme ich denn dann bei meinen 6,5 V auf die
Core-Spannung von 1,2 V. Mit nem Spannungsteiler??? xDD
von Falk B. (falk)
@  T.S. (Gast)
Was du nicht sagst.
Ja und? Hast du eine Anrecht auf eine Antwort?
Was gibts denn da für Alternativen? Schaltregler.
Naja, ich habs doch geahnt. Da will jemand von LED-Blinker Niveau auf
ein fettes FPGA in einem Schritt hochsteigen. Viel Spaß dabei.
MFG
Falk
von T.S. (Gast)
Ok,
Ich weiß, dass dir tierisch einer abgeht mir, wenn du es schaffst mir
einzureden, ich hätte nix drauf. Ich weiß auch, dass du deswegen hier so
aktiv bist. Und ich weiß, dass du abends, wenn du wieder mal alleine in
deinem Bett liegst, dich ganz ganz langsam in den Schlaf weinst.
von T.S. (Gast)
Ansonsten ein guter Tipp mit dem Buck Converter
von horst (Gast)
Wer Widerstände in Versorgungsleitungen einbaut, sollte nicht mit FPGAs
spielen. Was Falk betrifft, stimme ich dir aber zu.
