Folgendes Problem: ich habe ein 3-Phasen Drehstromsystem und jede Phase soll ein Vcc und Vss bekommen, je mit L1, L2 und L3 als Massebezug. Also erstelle ich mir je ein Netz L1/2/3 und je die Supply-Symbole VCC1, VCC2, VCC3 und analog VSS1-3. Diese Symbole füge ich in den Schaltplan ein und Eagle benennt die daran angeschlossenen Netze überall VCC und VSS, also so, als wären VCC1 mit VCC2 und 3 verbunden, was sie aber natürlich nicht sein sollen. Ein Ändern der Namen mit dem Befehl NAME führt zu keinem ergebnis, da mich Eagle stets fragt, ob dann das neue Netz VCC2 mit VCC verbunden werden soll. Verneine ich, bleiben die Netze VCC2 (so habe ich per NAME das Netz vom IC kommend genannt und VCC (so nennt Eagle das Netz vom Symbol VCC2 kommend automatisch) natürlich getrennt. Vermutlich muss ich in der Libary nur irgendwas einstellen, dass Eagle das Netz vom Symbol VCC2 auch VCC2 nennt, jedoch kenne ich diesen Befehl nicht. Oder ist dies eine nicht vorgesehene Sache im Programm und bedarf eines Workarounds?
Bitte entschuldigt den Doppelpost. Da hier im Forum Antworten in der Regel sehr schnell gegeben werden, frage ich mal, ob ich mein Problem so unverständlich erklärt habe, dass ihr keine Lust habt, den Text ganz zu lesen, bzw. darauf zu antworten, oder fällt hier tatsächlich niemandem eine Lösung ein?
Also ich verstehe nicht wirklich dein Problem, sorry.
Vielleicht ist es einfacher sich ein paar eigene Supply Symbole (L1 L2 L3 N PE) zu machen als die vohandenen zu verwenden. Wenn du einen Eplan machst brauchst du die aber imho gar nicht da es reicht die Netze richtig zu benennen und evtl. ein Label dran zu kleben.
Ich habe ja eigene Symbole erstellt. Umbenennen und Labels anklatschen ist irgendwie eher ein Workaround, das funktioniert mit den normalen Symbolen ja auch ohne umbenennen von Hand.
