HI, habe mir denn 433,92MHz Sende/Empfänger-Set von CONRAD besorgt. Mir ist aufgefallen, dass wenn man auf der Senderseite an den Eingang DATA eine POSITIVE Spannung anlegt, auf der Empfängerseite DATA OUT von +2V auf 0V übergeht. Umgekehrte LOGIC. Aber nach einer Sekunde geht DATA OUT wieder auf +2V obwohl auf der Senderseite die POSITIVE Spannung noch anliegt. Warum? Und ich würde gerne bei einer POSITIVEN Spannung an der Senderseite auch eine POSITIVE Spannung auf der Empfängerseite bekommen. Dafür müsste ich wohl an DATA OUT einen Inverter schalten!? Danke schön. Sencer
Vielleicht hilft Dir u.a. dieser Thread (und zahlreiche andere): http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-111335.html Du mußt bei diesen lowcost-Teilen die Daten `gleichstromfrei` codieren (z.B. Manchestercode) und dabei innerhalb der zulässigen Basisbandbreite bleiben.
Danke für den Link. Was meinst du den mit "gleichstromfrei"? Meinst du wechelstrom? Und mit codieren meinst du sicherlich das ich an den Sender einen Encoder und an den Empfänger einen Decoder schalten soll. Sencer
Bei den AM-Modulen von Conrad muß Manchester-Codierung verwendet werden, sonst klappts nicht. Es gab schon mehrere Diskussionen bzgl. 433 Mhz, benutze die Such-Funktion. FM-Sender/Empfängerkombinationen sind prinzipiell zuverlässiger, aber auch teurer. Hier gibts eine Funkfernsteuerung zum Nachbau (incl. Sources + Schaltplänen) http://www.ft-fanpage.de/fernsteuerung/inhalt.htm
Der Link http://www.ft-fanpage.de/fernsteuerung/inhalt.htm war sehr informativ, danke sehr. Ich weiss jetzt, wie die Manchestercodierung funktioniert. Daher nehme ich nicht an, dass der Encoder/Decoder UM 3758-120A von CONRAD mir weiterhilft, oder?
doch, der hilft Dir auch weiter. Ist zwar nicht Manchester sondern 1/3 - 2/3 Pulsweitencodierung, aber ebenfalls dafür geeignet!
